Penole PLP?
Postitatud: 09 Aug 2007, 19:16
Postitas Uurin asja
Vabandan võhikliku küsimuse peale - otse penole PLPd ei panda ju? Igal juhul tuleb sinna betoonplaat peale valada?
Postitatud: 10 Aug 2007, 00:16
Postitas Teine külaline
Võib ikka ainult peno peab olema sile ja PLP-d panna nii nagu ujuvat kipspõrandat, kaks kihti omavahel kokku liimitud,kruvitud vuugid omavahel nihkes min 30cm
Postitatud: 10 Aug 2007, 01:06
Postitas Uurin asja
Sellisel juhul hakkab mõte konkreetsemaks minema.
Sooviks korteris põranda korda teha, kõrgus paneelist põrandapinnani ca 10-12 cm. Levinuim lahendus paistab olevat penole betoonplaadi valamine, mis paistab aga keeruline (vähemalt nii tundub) ja kallis (seda näitavad arvutused) olevat.
Kui aga teha vajalik valu paneelidele, seejärel 5 cm peno, 2xPLP ja liimitav parkett? Sobib selline lahendus? Ise näen kahte suurt eelist:
* paneelile valades saan teha õhema kihi, piiravaks teguriks konkreetse segu min. kihipaksus. Penole plaati valades peaks see aga min 5, fiiberbetooni puhul min 3 cm olema, et murduma ei hakkaks?
* samuti pole armeeringut vaja?
Mida mõtled vuukide kruvimise all? Lisaks liimile plaadikihid servad juurest kokku kruvida?
Postitatud: 10 Aug 2007, 01:19
Postitas Uurin asja
Lisaks veel seda, et kuna betoonikihi võib õhema teha, saaks 2,5 cm peno asemel kasutada 5 cm. Kuupmeetri hind palju odavam kui betoonil (25 kg kotte ostes) ning vahelaele 800 kg vähem koormust.
Postitatud: 10 Aug 2007, 16:23
Vabandust kirjavea pärast, see lauseosa oleks pidanud olema: kaks kihti omavahel kokku liimitud ja kruvitud; vuugid nihkes...
Ei saa aru sellest betoonivalamise jutust, milleks see betoon kui all on paneelpõrand. Kui selle eesmärk on sileda aluspinna saamine peno alla, siis seda tehakse näiteks lihtsalt liivaga.
Ja teemat edasi arendades on täiesti ametlik tehnoloogia ujuvpõrand kus kergkruusa peale pannakse kaks kihti põrandakipsi
Postitatud: 15 Aug 2007, 19:48
Postitas Uurin asja
Just siis, kui plaanid olid paigas ja asi tundus lihtne... uurisin poes, mis peno nad soovitaksid (EPS80 sobib? Praegu on nt. EPS120 Perimeetri sooduspakkumine) ning mainisin ka seda, et puitlaastplaat peaks otse penole tulema. Selle peale tegi müüja selliseid silmi
ning hoiatas mind sellist tempu ette võtmast, kuna peno hakkab kriuksuma.
Tagantjärele mõeldes - kas asi võis olla selles, et kriuksuma hakkab siis, kui plaadid lihtsalt üksteise kõrvale maha asetada. Plaanis oli muidugi, nagu soovitati, 2 ühendatud kihti teha (12 + 12 mm?). Sellisel juhul kriuksu muret pole?
Tänud vastajatele!
Postitatud: 16 Aug 2007, 08:23
Postitas wake
Eks see näha ole, aga minul tulebki selline lahendus: tihendatud liival 50+50 EPS100->12+12 PLP->laud. Ei näe küll praegu varianti, et miski seal kriuksuma hakkaks.
Postitatud: 16 Aug 2007, 14:44
Postitas Uurin asja
Tore kuulda, et ma pole ainus üritaja. Hetkel on heakskiitvad kommentaarid enamuses.
Küsin veel lisaks, et kas 2xPLP plaat tuleb peno peale ujuvana või tuleks kõik kokku liimida: võimalusel (kui all on betoon, mitte liiv) peno betooni külge, peno plaadid omavahel ning PLP peno külge?
Postitatud: 17 Aug 2007, 08:54
Postitas wake
EPSi vuugid lasen vahuga kokku...kahe kihi vahele ei ole plaanis, muidu peab raskuse peale panema penole. PLP 2 kihti omavahel kokku, peno külge ei pane.
Postitatud: 01 Sept 2007, 09:36
Postitas aap
Tegin ise põranda 2*25mm vahtplasti (EPS100). Üks kiht 28mm tavalist PLP plaati mille külge kruvisin ja liimisin teise kihi tappidega PLP plaate (Pärnus tehakse). Põrandat silusin EPS-i all (paneelid Hruštsovkas nii kõverad kui annab - kohati silumiskiht ca 5cm kohati mitte midagi) kõige peenema Fibo puruga. Paneeli vuugid ja augud lasin täis Makroflexi. Problreemseim oli fiboga põrandat sirgeks saada - oleks vist tulnud tsemendipiimaga üle valada peale silumist või liiva kasutada - kipub esimese EPS-i kihi paigaldamisel vahtplasti plaadi all peale astudes laiali vajuma ning siis jääb sinna auk.
Postitatud: 01 Sept 2007, 09:47
Postitas aap
Ujuva põranda kohta PLP-st saab lugeda veel
http://www.plaaditehas.ee/
PLP plaadid võivad olla ka õhemad. Kuid ühe kihi kasutamine oli mulle vastukarva pealegi oli vaja tõsta põrand kõrgemale.
