Tiigi väljavoolu truup lekib
Postitatud: 12 Apr 2026, 21:57
Postitas tarmogr
Probleem on ühe tiigiga kus on mitu korda välja ooku truupi parandatud aga ikka hakkab lekkima toru ja pinnase vahelt. Tulemuseks on see et vesi voolab toru all mitte enam toru sees. Eelmine aasta sai pinnast tihendatud ümber toru ka täidetud sellise savise pinnaseg, ka see ei aidanud. Nüüdseks on tiigi tase ligi pool meetrit algsest toru asendist all pool. Vesi uuristas toru alla kanali ja kogu toru vajus ca 50 cm alla poole.
Mida annaks sellisel puhul teha lekke vältimiseks? Olen näinud et tehakse selline krae toru ümber. Mõtlesin midagi sarnast betoonist valada. Ehk annab keegi hea nõu kuidas mis teha et järgmine aasta sama probleemi ees ei seisaks.
Savi toomine on sinna suht kallid tegevus, ja nagu näha siis ka ei aidanud. Kas saab ka teisiti?
https://ibb.co/tMssX4R1
Re: Tiigi väljavoolu truup lekib
Postitatud: 13 Apr 2026, 13:20
Postitas Maaks
Betoon toru ümber kindlasti aitab toru ümbruse lekkeid peatada, aga leke saab tulevikus tekkida ka betoonist kõrvalt/altpoolt ümber, kui seda "seina" piisavalt sügavalt/laialt ei alusta. Kas tiigil täna mingit geomembraani ei ole põhjas/kallastes - geomembraan oleks ilmselt soodsam kui betoonist "sein".
Postitatud: 13 Apr 2026, 14:28
Postitas Prill
Vee erosiooni vastu kindlustatakse truubipäiseid geotekstiili ja maakividega, nõuka aeg oli betoonplaate ka näha.
Fotol osutatud noolte järgi järgi tundub pigem erosioon olevat vastupidine, kus kõrgemalt tiigi&kraavipoole voolav vesi on uuristanud nõlva ja kuna taimestik ei ole suutnud nõlva kindlustada ja tehislikku kindlustust ei ole, siis nii ongi.
Geotekstiil ja maakivi võiks olla lahendus, maanteedel on ehitusjärgselt nõlvu erosioonivastu kindlustatud ka miski kookos vms võrguga, mis aitab taimedel juurduda ja pärast võrk ise vist kõduneb ära ja taimestik ise kaitseb erodeerumise eest.
Truubi vajumine pool meetrit madalamale tundub ka ulme, väidaks, kus truubi paigaldus ei ole olnud korrektne. Ei ole spetsialist aga niipalju kui kõrvalt näinud tihendatakse truubi alla õigele kõrgusele ja kaldega killustikupadi, mis tagab truubi stabiilsuse.
Postitatud: 13 Apr 2026, 16:43
Postitas Küülaline
tarmogr kirjutas: 12 Apr 2026, 21:57hakkab lekkima toru ja pinnase vahelt ... Vesi uuristas toru alla kanali ja kogu toru vajus ca 50 cm alla poole
Vabandust, aga ma ei saa probleemist aru? See on väljavoolu toru, sina tahad et vesi voolaks toru kaudu (välja). Aga vesi voolab toru kõrvalt (samuti välja)?
Postitatud: 13 Apr 2026, 17:20
Postitas Hiid
Tiigi tasapind on liiga madal, kui lasta minna nii, nagu vesi tahab
Postitatud: 13 Apr 2026, 18:01
Postitas suvaline
Hiid kirjutas: 13 Apr 2026, 17:20 Tiigi tasapind on liiga madal, kui lasta minna nii, nagu vesi tahab
Hiid, pigem tekitab truubi (kui selline peenike asi truup on) alt voolu suur surve sissevoolul elik truup on valesti dimensioneeritud ja lisaks ka väga valesti ehitatud. Kas jällegi raha kokkuhoid, aga soov on saada parim? Kes teab.
Postitatud: 13 Apr 2026, 19:55
Postitas tarmogr
Just nii on.
Fakt on et toru on vajunud 30cm alla poole, tervelt 3 meetrit toru korraga. Sellest ka noolega näidatud lõhed pinnases.
Olen üks suur kõrv kuidas siis korrektne viis teha on.
Kas geotekstiil või geomembraan? Kui sügavalt kui laialt? Kui minna betooni teed kas mõistlik oleks lisada võru toru keskele või kalda peale?
Postitatud: 14 Apr 2026, 11:48
Postitas jyrikg
Võta kobras
Postitatud: 14 Apr 2026, 13:26
Postitas tarmogr
On sul numbrit?
jyrikg kirjutas: 14 Apr 2026, 11:48Võta kobras
Postitatud: 14 Apr 2026, 14:03
Postitas suvaline
tarmogr kirjutas: 14 Apr 2026, 13:26 On sul numbrit?
Mis sest nummerist, proovi kobras.ee ja vaata ise üle. :jooma
Postitatud: 15 Apr 2026, 14:51
Postitas Maaks
tarmogr kirjutas: 13 Apr 2026, 19:55 Olen üks suur kõrv kuidas siis korrektne viis teha on.
Sul vaja veekindlust, ma paneks geomembraani, sest geotekstiilile peab veel mingi hüdroisolatsiooni selga panema :mrgreen:
Sügavus/laius tuleb maapinna omadustest - vajalik kuni selle kohani (kaas arvatud), kust vesi ise enam läbi ei pääse. Konkreetse koha geoloogiat tundmata ei saa keegi adekvaatselt väita, et pane 2m alla ja 2+2m vasakule-paremale.
Hea tulemuse saaks kui membraani servad jõuaks kaevamistest puutumata pinnasesse. Rumal kah kui pead sama töö teistkorda ette võtma.
Kui nüüd betoonist ette võtta, siis väga suuri ei tehta (aga äkki neil puutumata pinnas ongi nii lähedal)
https://www.qwant.com/?client=plgn-edge ... in=suggest
Keset "maakitsust" on lihtsam teha - kummagi külje saalung ei vaja eraldi toetamist ...
