teen ise tarbeveespiraale
Postitatud: 05 Aug 2007, 00:19
Postitas elor
teen tarbeveespiraale hinnad on väa sootsad
võtke ühendust
Postitatud: 27 Aug 2007, 01:23
Postitas elor
kas i ole rohkem huvilisi
see kuulutus i aegu
elorevard@gmail.com
Postitatud: 29 Aug 2007, 20:31
Postitas Santerra grupp
Mis on soodne hind näiteks läbimõõt 15 vask ja 25meetrit?
Postitatud: 31 Aug 2007, 14:17
Postitas elor
läbimõõt 22 ja pikkus 9. meetrit
Postitatud: 31 Aug 2007, 14:33
Postitas elor
9.3 meetrit
ja hind on kõigestt 2300
kovreeritus vask
Postitatud: 23 Sept 2007, 11:33
Postitas elor
ikka saadaval
Postitatud: 23 Sept 2007, 22:07
Postitas talupoeg
tarbeveespiraalid on ajalugu .on paremaid lahendusi.
Postitatud: 24 Sept 2007, 18:47
Postitas tcumen
talupoeg kirjutas:tarbeveespiraalid on ajalugu .on paremaid lahendusi.
Miliseid nimelt?
Postitatud: 03 Okt 2007, 00:45
Postitas tubasoojaks
jaaah??
kas soojavahetitele alternatiiv olemas?
sest spiraale kasutatakse näiteks akupaaki lisasooja andmiseks päikesest,maaküttest,ventilatsiooniseadmest...
Postitatud: 03 Okt 2007, 22:14
Postitas talupoeg
tarbevee jaoks kahesüsteemne boiler ja päikesekütte jaoks pannakse akupaagi põhja(montaazi ajal) 30meetrit roostevaba korfeeritud toru
Postitatud: 03 Okt 2007, 22:29
Postitas elor
kas sis keegi tahab osta
Postitatud: 03 Okt 2007, 23:28
talupoeg kirjutas:tarbevee jaoks kahesüsteemne boiler ja päikesekütte jaoks pannakse akupaagi põhja(montaazi ajal) 30meetrit roostevaba korfeeritud toru
rosteril aga oluliselt madalam soojusjuhtivus ja kõrgem hind :o
Postitatud: 05 Okt 2007, 14:46
Postitas Ants100
Ma just plaanin akupaabi alla panna spiraali, mille ühendan päikesepaneeliga. Millist siis panna? kas sobib tavaline tarbeveespiraal?
Postitatud: 05 Okt 2007, 20:46
Postitas elor
jah peaks sobima
minul on hind kõige sootsam
hind 2300. poes on palju kallim
kui huvi siis kirjutage elorevard@gmail.com
Postitatud: 20 Okt 2007, 23:47
Postitas Tupsik
Ilma otsteta spiraali kohta pole hind sugugi soodne . Sain saksast odavamalt koos otstega. Tegu oli katla avariispiraaliga. Kui katel liiga kuumaks läheb, lastakse sealt külm vesi läbi.
Ants100 kirjutas:Ma just plaanin akupaabi alla panna spiraali, mille ühendan päikesepaneeliga. Millist siis panna? kas sobib tavaline tarbeveespiraal?
Uuri skeeme ja ära valesti tee.
Tööstuslikel paakidel käib kollektorist paaki läbi kahe järgu. Ülemine ots, kuhu lastakse läbi kuumem ollus ja alumine ots, kuhu siis lastakse ülemisest jäänud jääksoojus.
Postitatud: 30 Okt 2007, 19:04
elor kirjutas: ..minul on hind kõige sootsam
Aga pole ju.
Poes 3600.-
Sealt maha käibemaks. jääb 2952.-
Sealt maha otsad-mille eest tahad saada 600.- lisaks ?
jääb järgi hinnaks 2352.-
Poes saab püsiklient ka allahindlust, ja lõppkokkuvõttes on vahe ainult selles käibemaksus.
Tee firma, müü ametlikult ja Sinu oma on kalleim turul pakutavatest.
Aga üldiselt tahaks pilti näha? On keegi juba ostnud?
Postitatud: 27 Nov 2007, 20:16
Postitas elor
spiraalid ikka saadaval
Re: teen ise tarbeveespiraale
Postitatud: 30 Dets 2007, 03:23
Postitas elor
ootan uusi huvilisi
Postitatud: 02 Jaan 2008, 23:56
Postitas Tupsik
1 pilt ütleb rohkem, kui 100 sõna.
Ehk siis tahaks tootest pilti näha, nagu ilmselt paljudki teised lugejad siin.
