Madalvundamendi soojustamine
Postitatud: 14 Dets 2025, 14:38
On soov soojustada madalvundamendil asuva elementmaja vundament ning sokkel. Probleemiks see, et maja nurgad (pikemate külmadega ka seinaääred) lähevad miinukraadidega külmaks. Samuti asuvad vundamendi välimisel äärel mitmed maast-laeni aknad mille alt on külmasild otse põrandasse. Soojustuseks plaaniks kasutada 100mm XPS plaati, kuna sokli välja kasvatamisega tuleks sokkel fassaadist kaugemale, siis selle peale tuleks veel sokliplekk.
Allpool pilt vundamendist, ainsa erinevusena tegelikkusest on see, et blokkide asemel on vundamendilind valatud.
Paar tehnilist küsimust seoses paigaldusega:
1. Kui kõrgele peaks soojustusplaat tulema, kas vundamendi piirini või teatud ülekattega alusprussi peale?
2. Kas vertikaalse soojustuse võiks panna kuni vundamendi taldmikuni või sobib ka panna see horisontaalse külmakerke EPS'i peale?
3. Kas otse vundamendi vastu XPS paigaldades on vaja ka vundamendile teha hüdroisolatsioon?
4. Hetkel on vastu vundamenti drenaazimatt, kui liimida XPS vastu vundamenti, siis kas pärast võib pinnase otse XPS'i vastu panna(maapealsele osale tuleb sokliplaat) või on ka sinna veel drenazimatti peale vaja?
5. Kuhu võib kinnitada soklipleki, kas otse alusprussi külge, või peaks prussi ja pleki vahele jätma "hingamisruumi"?
Tänud!
Tänud!
