mis juhtub pinnasesse paigaldatud PPJ kaabliga?
Postitatud: 02 Aug 2007, 12:37
Postitas Jaan Jalgratas
Et kui on pandud paar meetrit majast eemale õuevalgusti, siis kas selle kaabli peaks kindlasti välja vahetama?
Postitatud: 02 Aug 2007, 12:44
Postitas mg3
Kui vahetamiseks läheb siis pane jämedamasse kõrisse - maksab vähe kuid tulemus on korralik ja vajadusel saab välja vahetada.
(Pane rikkekas ette - kui välja hakkab peksma, siis on aeg välja vahetada...kaablitel on isolatsiooni vahe - PPJ-i puhul võib isolatsioon kiiremini rikneda ja võivad tekkida lekkevoolud, suureneb nii el.arve kui oht inimesele)
Postitatud: 02 Aug 2007, 13:10
Tänud. Asi käibki läbi rikkevoolu kaitsme. Eks siis vaatab kui välja hakkab pilduma.
