kas välisvooder/laudis kinnitada naeltega või kruvidega
Postitatud: 02 Aug 2007, 09:34
Postitas epp
olen kuulnud, et tsingitud ilma peadeta naeltega käib laudvoodri kinnitamine, meil käis eile töömees, kes ütles et nemad kinnitavad kruvidega. On see nüüd lauslollus või võib ka nii.
ja kas laudvooder võib ulatuda 20-30cm üle vundamendi. Vundament soojustatud ja peal tempsi plaat.
Postitatud: 02 Aug 2007, 20:32
Välisvooder kinnitatakse KUUMTSINKnaeltega. Kuumtsingitud materjal näeb välja selline tuhm hall ja on katsudes kare. Kuumtsink peab välistingimustes vastu min 30 aastat. Need tsingitud kinnitusdetailid, mis läigivad või on kollast värvi, on kaetud elektrolüütilise tsingiga ja need ei ole ette nähtud välistingimustesse, hakkavad paari aasta pärast roostetama.
Välisvoodrilaua kinnitamisest kruvidega kuulen esimest korda, sellisel juhul peab kasutama terrassikruvisid, need on ette nähtud välitingimustesse ja mulle endale küll kruvipead fassaadil ei meeldiks.
Muuseas, tänapäeval lastakse välisvoodrit naelapüstoliga, tööjõudlus vähemalt 2 korda suurem.
Postitatud: 03 Aug 2007, 09:42
Samuti on olemas tsingitud kruvid. Ise soovitan igal juhul kruvisi, esiteks on parem paigaldada ja saab vajadusel ka lahti võtta.
Kuid on olemas ka voodrilaua klambrid, ka nendega saab paigaldada nii, et üldse ei jää midagi näha. siiski katva värvi puhul pole naelapäid (kruvisi) näha.
Postitatud: 03 Aug 2007, 19:31
Miks peab fassaadilaud olema lahtivõetav?
Peitpeaga voodrilaua naela pea on ca 3*3mm, kruvipea läbimõõt ca 8mm.
Milline kattev värv peidab kruvipea?
Ega ma kiusu pärast, puhtast proffessionaalsest kretinismist. Ise olen viimased paar aastat voodrit ainult püstoliga lasknud ja tagasi haamri juurde minek oleks mulle kiviaega naasmine.
Postitatud: 05 Aug 2007, 09:39
Osalt maitse asi, kuid sul võib laud kasutuses viga saada ja siis on oi kui paha teda vahetada. Oma kogemus on, et naelutatud faasadi ei saa kunagi enam tervelt lahti võtta.
Kõige suurem eelis oli paigaldades. Lauad on tihti nati kõverad või ebatäpselt saetud. Naelaga läks ikka midagi ebatäpselt ja vigu polnud võimalik lihtsalt parandada. Kruviga sauh lahti, uus asend ja sauh kinni.
Re: kas välisvooder/laudis kinnitada naeltega või kruvidega
Postitatud: 12 Aug 2010, 14:36
Postitas ponkskar
Upitaks nati teemat ja kuulaks 3.a. värskemaid mõtteid:)
Postitatud: 12 Aug 2010, 22:12
Ikka ilmastiku kindlate naelte ja/või kruvidega ja kitiga kinnituskoht siledaks.
taastaja
Postitatud: 12 Aug 2010, 23:02
Postitas jjn
Panen 50 / 50.
Ehk siis mõlemaga korraga, lisan kommentaarid:
- naelana kasutasin ainult kuumtsink, -nelikant fassaadinaela, selle 3'3 peaga. Nael on hea, tugev, ei paindu kergesti kõveraks, terav,
- sisselöömiseks kasutan ümara peaga vasarat. Fassaadinaela löömisel on soovitatud vimmane ots sisse lüüa lausa torni abiga, et mitte puitu vigastada viimases löögifaasis aga mina siiski nii peeneks ei ole asja ajanud,
- naela on raske kasutada kohtades, kus on vähe ruumi sisselöömise liigutuse tegemiseks või püstoli jaoks ja siis on kruviga lahendus parem (räästakasti alune, -ülemine nurk, seina ja katuse liitumise kohas või selle lähedal; erilahenduste puhul jne. ehk siis seal kus naela kasutamine on ebamugav)
- oleneb laua kõrgusest, minul on 115 - 120 mm horisontaalis paigaldatuna. Alati ei ole tegemist perfektse tootega, kaardub eemale ja et lauda roovitusele ligi tõmmata siis on kruvi abiks, kasutan täispunniga lauda
- teen nii, ühe kinnituspunkti kohta, teen kaks kinnitust. 1/3 peale löön naela, nii jääb esialgu ülemine laua serv "lahtiseks" ja saan lihtsamini järgmise rea laudist soonde sisse ajada. Selliselt panen ära a 4-5 rida ladist siis puurin järjest 2/3 peale kruvikohtade augud ette ja lasen kruvid järgi drelliga. Kruvi pingutab siis lõplikult laua. Lisaks võib ka haamriga eneserahustuseks nalepead "üle käijja", seda aga mitte liiga jõuliselt vaid pehme liigutusega.
- kruvipea ei ole küll 8 mm. Kasutan Hobau kruvi, mille pea on max 5-6 mm ja terava nurgaga koonuseline. Kruvi vint on harvkeermestusega ja liigub puidu sees imehästi ja lihtsalt (NB! ees on juba pilootauk, võib-olla ka sellepärast). Kruvi keermestus on 2/3 ulatuses, selline kruvi võimaldab ka laual järelpingete korral liiukumise võimaluse piki kruvi kaela.
- laudise, ja sellega koos ka naela-, kruvipeade üle värvimine ei ole mingi probleem ja pean seda lausa vajalikuks, kuna ka värvitud lauda tellides esineb pinnakattel alati täkkeid, kriimustusi, augus oksakohtasid jne, Lisaks tekivad kriimud ka redeli toetamiset jne. Kui laudis kõik kinni, võtan poti ja pintsli ja tõmban kogu tööpinna veel ühe korra värviga üle. Peale seda on pilt väga korralik ja miski ei häiri visuaalset ilu.
- Roovitusena soovitan isegi kasutada 100 mm laiust lauda, sellisel juhul ei tule kõik laudise kinnituskohad täpselt üksteise alla ja roovitus ise saab nö. "ühe joone peal" vähem valu ning on alustoetuspinnana stabiilsem just oma laiuse tõttu.
Põstolit ei ole kasutanud, olen hobiehitaja, mitte proff. Aga kellele on aeg ja kiirus tähtis, eks siis ole ka teised vajadused.
Postitatud: 23 Aug 2010, 23:34
Postitas vwman
Küsikas ka oma küsimuse siin teemas. http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10829ee/k12.jpg selline vooder.
Kuidas naelad lüüa ? Alumise ja ülemise laua naelad eraldi, nii et ülemise laua omad ei läbiks alumist lauda ?
Postitatud: 24 Aug 2010, 22:15
Postitas vwman
nohh :wave:
Postitatud: 25 Aug 2010, 16:58
Postitas GuidZ
Pildil on ju kenasti näha, kuidas on mõeldud. Kas see ei sobi millegipärast?
Postitatud: 25 Aug 2010, 22:15
maiässs :banghead: :banghead: ma vaatasin pilti valepidi
vwman
Re:
Postitatud: 27 Sept 2011, 16:52
Tahaks teada, kas keegi on siis reaalselt ka pannud välisvoodrilauda klambritega? Kas selle puhul on mingeid ohte, et nt hakkab lahti kangutama mingi hetk. Laud ise täispunn 18x121.
Kalvis kirjutas: Kuid on olemas ka voodrilaua klambrid, ka nendega saab paigaldada nii, et üldse ei jää midagi näha. siiski katva värvi puhul pole naelapäid (kruvisi) näha.
Re: Re:
Postitatud: 03 Okt 2011, 20:59
Postitas ponkskar
Külaline kirjutas:Tahaks teada, kas keegi on siis reaalselt ka pannud välisvoodrilauda klambritega? Kas selle puhul on mingeid ohte, et nt hakkab lahti kangutama mingi hetk. Laud ise täispunn 18x121.
Ma kuurile panin, kuna pidi olema ajutine kuur ning ei tahtnud laudu ära rikkuda. Praeguseks olnud 3.a. Otstest on näha, et mõned on natuke karkassist eemale kaardunud, aga mitte midagi väga hullu. Lauad on kinnitatud 1-1.5m tagant, kuna pidi olema ju ajutine :)
Re:
Postitatud: 31 Mai 2012, 09:49
Külaline kirjutas:Välisvooder kinnitatakse KUUMTSINKnaeltega. Kuumtsingitud materjal näeb välja selline tuhm hall ja on katsudes kare. Kuumtsink peab välistingimustes vastu min 30 aastat. Need tsingitud kinnitusdetailid, mis läigivad või on kollast värvi, on kaetud elektrolüütilise tsingiga ja need ei ole ette nähtud välistingimustesse, hakkavad paari aasta pärast roostetama.
..ega need terrassikruvid (roostevabad, A2) pole just odavad!!
Re: Re:
Postitatud: 31 Mai 2012, 10:01
Postitas Abimiiz
olen näinud klambritega (poest soovitatud..) kinnitatud seinalaudist mis mitte pole lihtsalt kooldunud vaid lausa osaliselt seinast maha kukkunud, laudisega viimistletud aknaalused ja pealsed krohvfassadmajal. Võimalik, et tegu mingite siseseinapaneel lambritega, sest poest 'soovitati' , isehakanud saavad 'asjalikku' inffi ka poodidest , kus töötavad ju kõik ''eriharidusega, suurte ehituskogemustega ehitajad'' =D
