1. leht 2-st
Eluasemelaen, kohtutäitur ja autoliising
Postitatud: 15 Juun 2025, 22:49
Postitas pancho villa
Tervist, kui eluasemelaenu enam ei maksa ja maja kohtutäituri poolt oksjonile pannakse kogu täiega, kas samas pangas olev autoliising on ka kuidagi mõjutatud?
Re: Eluasemelaen, kohtutäitur ja autoliising
Postitatud: 15 Juun 2025, 23:06
Postitas EH.INS.
Sõltub... Ei saa üheselt vastata teadmata detaile...
Postitatud: 15 Juun 2025, 23:08
Mis detaile veel vaja? Eluasemelaenu ei maksa, autoliisingut maksab edasi. Eluasemelaen võetakse automaatselt konkreetse panga arveldusarvelt, kuhu edaspidi enam selleks tarbeks raha ei kanna, ainuke tegevus on seal ka eelnevalt olnud ainult eluasemelaenu tasumine. Autoliisingu tasumine toimub arvega, nagu alati.
Postitatud: 15 Juun 2025, 23:12
Postitas EH.INS.
Vot ei tea kuidas pank sellesse suhtub...
Reeglina on need 2 erinevat lepingut ja kui liisingu tasumisel "häda" pole siis reeglina asjasse ei puutu
Aga pank võib hinnata inimese maksejõutest ja katkestada ka liisingu
Postitatud: 15 Juun 2025, 23:19
Sedand küll jah, et "maksevõime", aga eks siis paari kuu pärast annan teada :lol:
Postitatud: 15 Juun 2025, 23:27
Postitas EH.INS.
Aga huvi pärast küsiks (kui suur saladus pole), et kas probleem endal?
Postituste järgi arvaks, et ei oleks
Või siis ongi kindel plaan kinnisvaralaenust lahti saada
Aga sel juhul jääb arusaamatuks miks see autoliising ei võiks sama teed minna
Saab ju alati uue liisingu teha - kui maksta jõuad - ja see ei näi probleem olevat
Postitatud: 15 Juun 2025, 23:37
Ei ole probleem :D
Sundtäitmine on mõnel juhul täiesti optimaalne lahendus, sellele järeldusele jõudsin ma pärast advokaadiga konsulteerimist. Eeldusel, et kinnisvara pole endale vajalik ning samuti ei huvita ka krediidivõimekus EWs, on kohtutäitur hea võimalus vabaneda nii kellegi elamisõigusest kui ka potentsiaalsetest nõuetest ehitise varjatud vigade suhtes.
Elamisõigusest vabanemine kohtu teel ei ole küll eriti kallis protsess, aga võtab aastaid.
Autoliising on ka selline marginaalselt huvi pakkuv, turuväärtuse ja liisingujäägi vahe on selline... meh
Postitatud: 16 Juun 2025, 00:21
Postitas EH.INS.
Nii arvasingi - väljendasin valesti...
Sõna "probleem" asemel oleks pidanud kasutama midagi muud
Aga ülejärgmises lauses vihjasin just sellele mida mainid...
Postitatud: 16 Juun 2025, 07:36
Postitas A23
pancho villa kirjutas: 15 Juun 2025, 23:37 Ei ole probleem :D
Kas elamisõigusega sees elav ei taha nõustuda laenumaksete ülevõtmisega?
Kohtutäituriga võib ka protsess pikaks minna. Töökaalasel kogemus, küll teise poole pealt, võitis oksjoni, aga järgnevaid jamasid kui palju, kohtutäitur ei võta absoluutselt mingit vastutust. Tükk ega ei saanud elanikke välja ja kui läksid, viisid kaas asju, mis oleks pidanud sisse jääma. Kord murdsid veel sisse, kutsuti politsei, õigus jäi endistele omanikele!!
Lõpuks sai villanud, müüs maja edasi järgmisele.
Postitatud: 16 Juun 2025, 07:51
Maja tühi ja sees ei ela kedagi, veel vähem elamisõigust omav, kes pole sees elanud 7-8 aastat.
Postitatud: 16 Juun 2025, 08:54
Postitas kunn24
Mis õugusega täitur seda oksjonile paneb?
Postitatud: 16 Juun 2025, 09:13
Eluasemelaen on maksmata, siis sinna ta lõpuks jõuab ju?
Postitatud: 16 Juun 2025, 09:55
Postitas elektron
Kuniks auto liisingumaksed kenasti panka laekuvad, ei usu mina, et nad seda torkima tahavad hakata. Panka huvitab ainult raha, mitte kasutatud autodega jagelemine.
Postitatud: 16 Juun 2025, 10:03
Postitas EH.INS.
elektron kirjutas: 16 Juun 2025, 09:55 Kuniks auto liisingumaksed kenasti panka laekuvad, ei usu mina, et nad seda torkima tahavad hakata. Panka huvitab ainult raha, mitte kasutatud autodega jagelemine.
Pank võib (aga ei pruugi) eluasemelaenu mittemaksmise siduda üldise maksevõimega ja lõpetada ka liisingu...
Postitatud: 16 Juun 2025, 12:01
Postitas kunn24
pancho villa kirjutas: 16 Juun 2025, 09:13 Eluasemelaen on maksmata, siis sinna ta lõpuks jõuab ju?
Vaata lepingut, kuidas pank ylelastud võla puhul käitub, siin pole oletusteks ruumi.
Postitatud: 16 Juun 2025, 12:18
Postitas EH.INS.
kunn24 kirjutas: 16 Juun 2025, 12:01
Sellele ma viitasingi, et SÕLTUB...
Postitatud: 16 Juun 2025, 17:42
Postitas elektron
EH.INS. kirjutas: 16 Juun 2025, 10:03
Täpselt nii, siin panustaksingi sellele, et ei pruugi. Liisingulepingu lõpetamine ei pruugi pangale kasulik olla. Kasulikum pangale on lasta lisiinguvõtjal maksed graafiku järgi lõpuni ära maksta.
Postitatud: 16 Juun 2025, 18:58
Postitas optimist88
Lepingu lõpetamine on ilmselgelt lisatöö. Lepingu jätkamine = käive ja kassavoog. Kui teine pool lepingut täidab, on vähe tõenäosust, et nad lõpetada tahavad.
Postitatud: 16 Juun 2025, 19:24
Postitas Urmas
Millegipärast arvan, et kui maja müügist jääb puudu laenu katmiseks, siis võivad ka muu vara kallale minna. Eks nad seal pangas oskavad vist paremini arvutada ja turuseisu arvestada, et kui palju millegi pealt saab võla katteks. Isiklikud kogemused puuduvad. ;)
Postitatud: 16 Juun 2025, 19:39
Postitas Vko
Maja müügist laenu katteks puudu jäämine peaks olema üsnagi väikse võimalusega, sest laenu andes pank arvestab umbes nii, et tagatis(ed) kataks laenu 1,3x (või oli see koguni 1,5x).
Postitatud: 16 Juun 2025, 21:14
Postitas Urmas
Vko kirjutas: 16 Juun 2025, 19:39 Maja müügist laenu katteks puudu jäämine peaks olema üsnagi väikse võimalusega, sest laenu andes pank arvestab umbes nii, et tagatis(ed) kataks laenu 1,3x (või oli see koguni 1,5x).
Sa vist oled veel nõnna noor või mäluga probleemid ;) , sest peale 2008 aasta buumi tuli masu ja pupu ja pangad läksid rõõmsalt laenajate garantide vara kallale, sest ei piisanud laenaja valmisehitatud maja vundamendist või valmis majast.
Postitatud: 16 Juun 2025, 22:01
Urmas kirjutas: 16 Juun 2025, 19:24 Millegipärast arvan, et kui maja müügist jääb puudu laenu katmiseks, siis võivad ka muu vara kallale minna. Eks nad seal pangas oskavad vist paremini arvutada ja turuseisu arvestada, et kui palju millegi pealt saab võla katteks. Isiklikud kogemused puuduvad. ;)
Seda ohtu pigem pole, pärast oksjonit ja kohtutäituri tasusid peaks endalegi midagi veel tilkuma.
Postitatud: 16 Juun 2025, 22:10
Postitas RaJy
Aga miks ise ei müü - pole aega või lihtsalt ei viitsi? Müüd ise maha ja tagastad laenu pangale, mingi raha tuleb lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest vist maksta. No ja muidugi ise müümisel tuleb see moodne vigade varjamise teema sisse - üritad täituri kaudu neid vältida?
Postitatud: 16 Juun 2025, 22:19
Elamisõiguse lõpetamine kohtu kaudu 2-3 aastat
Postitatud: 16 Juun 2025, 22:27
Postitas Vko
Urmas kirjutas: 16 Juun 2025, 21:14 Sa vist oled veel nõnna noor või mäluga probleemid ;) , sest peale 2008 aasta buumi tuli masu ja pupu ja pangad läksid rõõmsalt laenajate garantide vara kallale, sest ei piisanud laenaja valmisehitatud maja vundamendist või valmis majast.
Täiesti mäletan mis 2008 ja peale seda toimus, mõtlesin ikka antud teema kontekstis ehk praegusel hetkel. Mõne ~15 aastat tagasi ostetud maja/korteriga on nii, et sisuliselt isegi praegul hetkel müües ei saa omanik seda raha tagasi mis ta selle eest maksnud on, arvestades pangale makstud intresse ja raha väärtuse muutumist. :(
