Maakütte kontuurile Kümblustünni paigladamine
Postitatud: 02 Mai 2025, 10:46
Postitas vmatu
Rahvas (lapsed) ja siseminister (naine) on hakanud tungivalt avaldanud soovi, et terrassi äärde kümblustünni (1500 - 2000l) paigaldamiseks. Kahjuks jookseb igast küljest terrassi ääres maakütte kontuur. Ilmselgelt vajab sellise kaaluga tünn korralikku aluspinda (umbes 3x3 plats), et vajumist vältida.
Siit ka küsimus, et mida võib see kontuurile kaasa tuua ja kas üldse on tehtav, et ei saaks maakütte kontuur kahjustada aga samas aluspind piisavalt korralik, et probleeme tulevikus ei tuleks?
Re: Maakütte kontuurile Kümblustünni paigladamine
Postitatud: 02 Mai 2025, 12:43
Postitas rein113
Kas see probleem on naljana mõeldud?
Postitatud: 02 Mai 2025, 13:56
Postitas vmatu
Ei kindlasti mitte, pole ehitusala inimene ja selle tõttu otsin infot.
Postitatud: 02 Mai 2025, 15:17
Postitas vmatu
Kuna hetkel tegemist muru all oleva alaga, siis selge on, et sealt tuleb pinnast pealt eemdalda killuga täita ja tihendada. Mõnel pool pakutakse betoon plaati, mida aluseks panna killu peale. Betoon ise oleks 1+ tonn kaaluga. Tünn + vesi juurde 2+ tonni.
Postitatud: 02 Mai 2025, 15:48
Postitas ping
vmatu kirjutas: 02 Mai 2025, 10:46 ... kümblustünni (1500 - 2000l) paigaldamiseks. ...
... Ilmselgelt vajab sellise kaaluga tünn korralikku aluspinda (umbes 3x3 plats), et vajumist vältida. ...
Mitu toetuspunkti on tünnil, või toetub kogu põhjaga?
Postitatud: 02 Mai 2025, 15:51
Postitas ping
vmatu kirjutas: 02 Mai 2025, 13:56 Ei kindlasti mitte, pole ehitusala inimene ja selle tõttu otsin infot.
vmatu kirjutas: 02 Mai 2025, 15:17 .... selge on, et sealt tuleb pinnast pealt eemdalda killuga täita ja tihendada.
Mõnel pool pakutakse betoon plaati, mida aluseks panna killu peale. ...
Millise arvutuse alusel?
Postitatud: 02 Mai 2025, 16:07
Postitas vmatu
Ei ole otseselt arvutusi teinud aga minu loogika ütleb, et 1600L vett + muu kaal ehk umbes 2t või natuke rohkem ei pane tihendamata killule. Kui siis lisada veel betoon plaadi kaal, siis nagu mainisid see umbes 3t.
Tünn, mis silma jäänud oleks midagi sellist:
Postitatud: 02 Mai 2025, 17:03
Meil maal seisab 1000 liitrine IBC tünn kasvuhoone taga neljal 1m pikkuste torude peal. Jalgade alla kraapisin augud, natuke mulda vähemaks, sisse panin tagurpidi ilma põhjata tühjad 5l värviämbrid, ajasin enam-vähem loodi valasin betooni täis ja seisab teine nende 1" või 1,5" torudest(taastakasutatud ;) ) tehtud jalgade peal juba 4 aastat kindlasti ega ei ole kuhugi ära vajunud. Kuna matemaatika ei kuulunud koolis mu lemmikainete hulka, siis kogu see kupatus on tehtud ainult pranglimisega "peetunde arvutuste" järgi. ;) Kevadest sügiseni on mahutis 1 tonn vett. Pilt küll kasvuhoone seestpoolt võetud, kuid läbi otsaseina paistab ka jalgadel mahuti. Küsiks kah, et kuhu kuradi kohta peaks see lapiku põhjaga kümblustünn ära vajuma? :scratch:
Postitatud: 02 Mai 2025, 18:50
Postitas netmaster
minumeelest sa pingutad natuke üle.
Tegin oma tünnile 3x4m aluse 100x100 immutatud prussidest, mis lihtsalt toetuvad 6 fibo ploki peale. Pealt katsin terrassilaudadega. Ei kraapinud mulda ära, ei tihendanud midagi. Prusse ei pannud fibo külge (seisab oma raskusega paigal), et saaks midagi vahele pista, kui ära vajub, kuid pole vajadust olnud. Tünn on umbes 2m läbimõõduga ja meeter sügav. Ahi on väljas sama terassi peal. Vist juba 5a. möödas ja seisab siiani. Tundub et tünni voodrilauad saavad enne otsa, kui selle alusega midagi juhtub.
Kui on soov kapitaalsema ehitise järgi, siis ega keelatud pole, kuid praktiline vajadust sellise asja tegemiseks tõenäoliselt puudub.
Postitatud: 03 Mai 2025, 08:37
Postitas vmatu
netmaster kirjutas: 02 Mai 2025, 18:50 minumeelest sa pingutad natuke üle.
Tänud info eest. Nagu varasemalt mainisin pole ehitusala minu teema väga. See tõi mind ka siia rohkem infot saama, et tünni kontuuri peale paigaldada on ok.
