Toa remont
Postitatud: 19 Apr 2025, 20:19
Tere. Tuttav hakkas kodus ise remonti tegema, vt. fotod, https://www.dropbox.com/scl/fo/bjqc2e7y ... 8bm5y&dl=0 mis arvate, kas on ok lahendus?
Tänusõnad ette,
Ma arvan, et kui tuttav tegi, siis tegi nii nagu ta ise arvas õigemaks teha. Mida meil siin, foorumlastel, tagantjärgi enam ikka targutada. Ja kui laidakski, siis ega uuesti lammutama ja ümber tegema ikka ei hakka. Asi nagu valmis.Uudishimulik123 kirjutas: 19 Apr 2025, 20:19 Tere. Tuttav hakkas kodus ise remonti tegema, vt. fotod, https://www.dropbox.com/scl/fo/bjqc2e7y ... 8bm5y&dl=0 mis arvate, kas on ok lahendus?Tänusõnad ette,
Urmas kirjutas: 20 Apr 2025, 01:37Ma arvan, et kui tuttav tegi, siis tegi nii nagu ta ise arvas õigemaks teha. Mida meil siin, foorumlastel, tagantjärgi enam ikka targutada. Ja kui laidakski, siis ega uuesti lammutama ja ümber tegema ikka ei hakka. Asi nagu valmis.Uudishimulik123 kirjutas: 19 Apr 2025, 20:19 Tere. Tuttav hakkas kodus ise remonti tegema, vt. fotod, https://www.dropbox.com/scl/fo/bjqc2e7y ... 8bm5y&dl=0 mis arvate, kas on ok lahendus?Tänusõnad ette,
Kes seal siis tegelikult remonti teeb - "tuttav" või postitaja? Kes teostuse või lammutuse ja ümbertegemise eest vastutuse võtab?Uudishimulik123 kirjutas: 20 Apr 2025, 21:47 Lahti väga lammutama Ta ei hakka jah. Aga kui kindlasti peab, siis tuleb teha, näiteks kihtide lahendus ja materjalid? Elektrijuhtmete ohutus vms? Tal plaan sinna ruumi köök teha.
madis64 kirjutas: 21 Apr 2025, 21:01Kes seal siis tegelikult remonti teeb - "tuttav" või postitaja? Kes teostuse või lammutuse ja ümbertegemise eest vastutuse võtab?Uudishimulik123 kirjutas: 20 Apr 2025, 21:47 Lahti väga lammutama Ta ei hakka jah. Aga kui kindlasti peab, siis tuleb teha, näiteks kihtide lahendus ja materjalid? Elektrijuhtmete ohutus vms? Tal plaan sinna ruumi köök teha.
