1. leht 2-st
veneaegse sidemeeste võrkude betoonkaevu mõõtmed?
Postitatud: 09 Apr 2025, 15:42
Postitas optimist88
Vene ajal kasutati suvila ehitusel kuivkäimla kastiks mõnikord mingit side/telefonivõrgu kanali betoonkaevu. See oli ovaalse kujuga, mälu järgi ~1m sügavusega betoonkast. Laius võis olla 100-110 cm ja pikkus 150-200 cm. Kui keegi teab-mäletab neid mõõte täpsemalt, andke infot. On maa sees paigas ja tahaks hinnata kas põhimõtteliselt kannataks seda ka wc kogumiskastina kasutada. Aga pikk tee.
Re: veneaegse sidemeeste võrkude betoonkaevu mõõtmed?
Postitatud: 09 Apr 2025, 19:21
Postitas RaJy
Milles probleem? Mõõdulinte müüakse ka suuremates kaubanduskeskustes ja arvutamisoskust jagatakse üldhariduskoolides 1-4 klassini ( no seda algtaset mida selleks arvutuseks vaja)
Postitatud: 09 Apr 2025, 22:30
Postitas optimist88
Sa harjutad poliitikukarjääri tarbeks? Neid ka küsimused absoluutselt ei sega, vastavad ikka oma jutupunktidega. Kirjutasin ju, et pikk tee. Pikk tee = pikk vahemaa, mitu tundi sõita sinna.
Postitatud: 10 Apr 2025, 08:34
Postitas Prill
Eks neid toodetakse tänapäevalgi nt https://www.onninen.ee/02-elektrimaterj ... 4_19323542
Ka nõuka ajal oli neid erineva suurusega.
Postitatud: 10 Apr 2025, 12:22
Postitas suvaline
Prill kirjutas: 10 Apr 2025, 08:34 Eks neid toodetakse tänapäevalgi nt https://www.onninen.ee/02-elektrimaterj ... 4_19323542
Lisaks:
https://www.onninen.ee/voru-betoon-beto ... 2/p/CFS410
ja
https://isku.ee/toode/taburet-vilja/
Postitatud: 10 Apr 2025, 14:14
Postitas jyrikg
Oli poolkaev ja täiskaev. Tavaliselt väikelinnades KKC-3. Viimane(täiskaev) oli seest 1,6m kõrge ja mahutas ca 2m3
Postitatud: 11 Apr 2025, 10:25
Postitas optimist88
jyrikg kirjutas: 10 Apr 2025, 14:14 Oli poolkaev ja täiskaev. Tavaliselt väikelinnades KKC-3. Viimane(täiskaev) oli seest 1,6m kõrge ja mahutas ca 2m3
Super. Tasus küsida :). Телефонный колодец ККС-3 järgi leiab ka mõõdud. Näiteks
https://kievstroy.org/zhelezobetonnye-i ... -3-80.html
Ehitusfoorum nagu ikka. Alati leidub keegi, kes teemast mõmmigi ei tea, aga siiski heietab vapralt mõõdulintidest ja üldharidusest :). Jõudu seltsimehed, ärge kunagi laske end teemast häirida! Hoidke ikka lippu kõrgel ja tootke "asjalikku" sisu! Küll lõpuks keegi ka TEAB midagi ja aitab hädast välja. :thumbsup:
Postitatud: 11 Apr 2025, 19:01
Postitas suvaline
optimist88 kirjutas: 11 Apr 2025, 10:25
Mnjah, optimistid jäävad optimistideks. Rusikareegel veemajanduses on, et üks inimene ca 3 m³ kuus. Kui perekond ja mis veel hullem, ämm tuleb külla, on see 2 m³ paari päevaga triiki täis. Rüüpad vahepeal pealt ära, et kotid kakaseks ei saaks kükitades?
Postitatud: 11 Apr 2025, 19:14
suvaline kirjutas: 11 Apr 2025, 19:01 Mnjah, optimistid jäävad optimistideks. Rusikareegel veemajanduses on, et üks inimene ca 3 m³ kuus. Kui perekond ja mis veel hullem, ämm tuleb külla, on see 2 m³ paari päevaga triiki täis. Rüüpad vahepeal pealt ära, et kotid kakaseks ei saaks kükitades?
On need numbrid oma kogemustest? Või kas sul või sinu lähikondlastel on pidev pasanteeria, et üks inimene ühe kuuga kuivkäimla kasutamisega täidab 3m3? Perearsti poole ei ole proovinud pöörduda selliste vaegustega? Meil maal võtab 80x80x80cm kuivkäimla mahuti täitumine suveküüditatud ämma-äia+meie perekond+hõimlased vähemalt 3-5 hooaega ja siis ka alles pooltriiki. Äkki on minu poolt eelmises lauses mainitud isikutel seedeprobleemid(kõhud kinni) ja peaks ka perearsti poole pöörduma? :scratch: :)
Kas sa, suvaline, teemat lugedes ikka suutsid tuvastada esimeses postitus olevat sõna "kuivkäimla" ja said aru selle sõna tähendusest? Ah, lihtsalt palju küsimusi sinu kommentaari kohta.
Postitatud: 11 Apr 2025, 19:35
Postitas suvaline
Urmas, reede õhtu on ja ilmselt Teil huumirsool jälle umbes. Kui Te oma ämmale/äiale süüa ei anna siis situvadki vähem ja kui karm käsk on vedelikuna käituv kõrvenõgese põõsastesse lasta siis saab võibolla viisaastakul selle 80x80x80 ka täis. See 3 m³ on mul mälus tähtsate põllu ja rauaülikooli teadlaste suust (tänaseks küll surnud, aga ilmselt situme endist viisi).
Postitatud: 11 Apr 2025, 19:41
Postitas RaJy
Minu viga jah- pikk tee jäi tähelepanuta. Palun vabandust (poliitikuks hakata ei plaani seega vabandused siirad)
Mis mahtu puudutab siis 3 kuupmeetrit kuus on vist enamvähem veevarustusega kanalisatsiooni teema mitte kuivkäimla. Minu majal oli varem umbes 2 kuupmeetrine mahuti mis teenindas 5 liikmelist perekonda ja tühjendati vist kord aastas.
Postitatud: 11 Apr 2025, 19:57
Postitas suvaline
Õige RaJy. SNIP-s oli veetarbe norm ilma pesemisvõimaluseta 40 L. Tänaseks päevaks räägivad vee-ettevõtted, et maal ca 80-90 L, linnades ca 110+ L.
Selle sajandi alguses oli tüüpne probleem selles, et kortermaja püstikud umbes: vannist vett ära ei lastud voolata, seda tõsteti kopsikuga wc potti eduka nr 2 resultaadi tähistamiseks.
Kuivkäimlaga on see jama, et kui jah, vedelat osa sinna suunata (kusihappe laguprodukt haiseb veel lisaks, eriti neeruhaigetel) siis maht suurem. Samas kui sibiauto üritab seda plastiliini (padurohelised on veel turvast lisanud ilmselt mitte humiinainete lisamise eesmärgil) imilohviga kätte saada siis lihtsam on juba alguses "konks sisse jätta" sellesse 80x80x80 topsikusse, saab kraanaga eemaldada. Lisaks muidugi ka anaeroobsest lagunemisest tingitud lõhnahäiringud.
Kui TA plaanib nii suurt ehitamist siis võiks ikka tulevikku ka vaadata (aga muidugi, mitte nii tulevikku, kus üks tegelane kohe tuumapelleri peale üle läks).
Postitatud: 11 Apr 2025, 20:14
suvaline kirjutas: 11 Apr 2025, 19:35 Urmas, reede õhtu on ja ilmselt Teil huumirsool jälle umbes.
Lugedes sinu kommentaare tekib mul varsti kõhulahtisus. Sul nagu rohkem infot oma valdkonnas sorimises ja äkki saad vaadata, et Märjamaa purgla umbe ei läheks. :)
suvaline kirjutas: 11 Apr 2025, 19:35 Kui Te oma ämmale/äiale süüa ei anna siis situvadki vähem ja kui karm käsk on vedelikuna käituv kõrvenõgese põõsastesse lasta siis saab võibolla viisaastakul selle 80x80x80 ka täis.
Nende(ämm-äi) söömisharjumused ei kuulu minu haldusalasse. :) Äia söögipakendeid maal kohapeal tünnis põletades olen poisike võrreldes hiinlaste iga nädal käiku lastavate kivisöega töötavate elektrijaamade korstnatest väljuva CO või CO2-ga. ;)
suvaline kirjutas: 11 Apr 2025, 19:35 See 3 m³ on mul mälus tähtsate põllu ja rauaülikooli teadlaste suust (tänaseks küll surnud, aga ilmselt situme endist viisi).
Kahtlen selles tänapäeval igas asjas kiiresti muutuvas maailmas ja ega sittumine ei tohiks erand olla. Kehtib ka surnud inimeste suust kuuldu kohta. Äkki tänapäeva inimesed situvadki vähem? On sul tuua statilisi andmeid enne ja nüüd? :)
Postitatud: 11 Apr 2025, 20:20
suvaline kirjutas: 11 Apr 2025, 19:57 Lisaks muidugi ka anaeroobsest lagunemisest tingitud lõhnahäiringud.
Anaeroobbsest lagunemisest tingitud lõhn oleneb söödavast toidust. Kui vegan sööb iga päev roosiõitest valmistatud roogasid, siis isegi tema peldikusse(kuivkäimlasse) sisenedes oleks nagu rosaariumisse sattunud. ;)
Postitatud: 11 Apr 2025, 21:01
Postitas suvaline
Urmas, millest selline reaktsioon? Hea huumor on reede õhtul nigela ilmaga igati kasuks ju?
Mis puutub anaeroobsesse lagunemisse siis ma arvan, et Te ei suuda minu teadmisi/kogemusi selles osas ületada ja uskuge, roosilõhna ei saa.
Mis puudutab nüüd ämma/äia siis olge ettevaatlik Paide kandis tegutsemises: kui tegelased kasti saadate ja kohapeal tünnis põletate:
https://jarvateataja.postimees.ee/82213 ... kontrollid
Postitatud: 11 Apr 2025, 21:39
Postitas RaJy
Paide jääb ilmselt Urmase elukohast päris kaugele. Pealegi on need kontrollitavad kastid teada nende omanikele (vähemalt artiklist selline mulje jäi) Mõttetu tegevus - mingi ametnik teenis oma palga lihtsalt välja imiteerides töö tegemist.
Vastupidiselt tuntud anektoodile julgen väita, et ei ole see Paide nii väike koht midagi. Kontrolli läheb ainult 100 kasti
Postitatud: 11 Apr 2025, 21:54
suvaline kirjutas: 11 Apr 2025, 21:01 Mis puudutab nüüd ämma/äia siis olge ettevaatlik Paide kandis tegutsemises: kui tegelased kasti saadate ja kohapeal tünnis põletate:
Õnneks on mul kannatust ja saan nendega veel hästi läbi ning kiiret nende kasti saatmise ja tünnis põletamisega ei ole. :)
No selle kohta on mul oma arvamus. Mile kuradi pärast peab keegi sorteerima biojäätmeid kellegi äri huvides? Ja siis veel maksumaksja peab kinni maksma kellegi KOV ametniku prügikastis sorimise? Jube! Biojäätmete kogumine on vist nagu kellegi jaoks raha? Miks mulle ei maksta tooraine eest nagu mulle makstakse Kuusakoskisse TAASKASUTATAVA vanaraua viimise eest? Miks Kuusakoski on nõus maksma vanaraua eest, aga biojäätmestest biogaasi tootjale peavad inimesed peale maksma? Ärge hakake rääkima, et biojäätmete äraviimine on tasuta. Tutkit! Biojäätmete konteineri rendi või väljaostmise eest peab eramaja omanik(kui tal ei ole organiseerinud endale biojäätme kasti)/KÜ ikka maksma. Või kui KÜ ei ole teinud korralikku alust konteineritele ja peale korraliku tuisku konteineritele ligipääs ei ole lumest puhas, siis lihtsalt kirjutatakse tühisõit ja konteiner jääbki järgmist korda ootama, olgugi, et on kuhjga täis. See, et konteinerite tühjendajad suhtuvad konteinerite käitlemisse pohhuisltlikult, olen isiklikult näinud. Täpselt samasugused nagu lennujaamades pagasi(kohvrite) mahalaadijad. Oleme helistanud, oleme kirjutanud, olen hoiatanud oma järgmist käikudest kui mõistliku aja jooksul probleemi ei lahendata ja omast kogemusest ja tean "rohtu" selle vastu. Millegipärast kardetakse negatiivset meediakajastust? Miks?
Postitatud: 11 Apr 2025, 22:59
suvaline kirjutas: 11 Apr 2025, 21:01 Urmas, millest selline reaktsioon? Hea huumor on reede õhtul nigela ilmaga igati kasuks ju?
Sul on vist väga süvainglaslik(mingi "mägede inglaste") huumorisoolikas, millele ma hetkel ei saanud pihta. :blush: Võib olla minu viga, aga ei pruugi olla. :scratch: Loomulikult on huumor kasuks, kuid sinu poolt nimetatud nüüdseks surnud inimeste poolt mainitud numbrid panid mul filmi jooksma. Meil on maal kasvuhoone taga 1x1x1m IBC kanku kasvuhoones olevate taimede elus oleks olemise vajaliku veega ja et seda üks inimene suudaks ühe kuu jooksul täis sittuda. Ja neid täissitutud IBC kankusid peaks olema lausa kolm tükki. Vau! Vähemalt ise küll ei suuda. Teen homme väljatrüki sinu poolt mainitud normidest ja lähen esmaspäeval kohe perearsti juurde ja küsin, et milles on mu probleem, et ei suuda ühe kuu jooksul nii palju sittuda. Olen enda arvates piisavalt kasutanud suurehitutuste juures objektidel seal töötavate inumeste jaoks loomulike vajaduste rahuldamiseks kasutatavaid ajutisi renditualette(koos kätepesu veepaagiga) ja nr1 puhul tahes tahtmata pidanud tõtt vaatama paagis oleva sisuga ning guugeldades uudishimu rahuldades sain teada, et nende maht on 0,210 liitrit. Muide, neid ajutisi tualette tühjendati regulaarselt ühe nädalase intervalliga, siis arvestades kasutusintensiivsust, ei ole veel sattunud juhusele, et oleks kunagi istunud "mäe otsa" ja kotte ära määrinud. :)
Postitatud: 13 Apr 2025, 16:18
Postitas optimist88
Urmas, siin on erinevad tõlgendused. See 3 m3/nägu/kuus norm môeldakse kogu veekasutust. Dušid-saunad, pesumasin, nõudekas, kokkamine… Kuivalt täis s1ttuda ei suudaks seda ibs-i ka aastaga mitte.
Postitatud: 13 Apr 2025, 17:48
optimist88 kirjutas: 13 Apr 2025, 16:18 Urmas, siin on erinevad tõlgendused. See 3 m3/nägu/kuus norm môeldakse kogu veekasutust. Dušid-saunad, pesumasin, nõudekas, kokkamine… Kuivalt täis s1ttuda ei suudaks seda ibs-i ka aastaga mitte.
Seda ma üritasingi suvalisele selgeks teha, et sinu teema esimeses postituses oli juttu nagu kuivkäimlast, mitte vesiklosetist. Miks toodi mängu vesi kasutuse normatiivid, ei oska isegi aimata. Noh, äkki kuna suvaline on kõrgetasemeline VK spetsialist, siis ta ei tulnud selle pealegi või ei olnud koolis õppinud, et kuivkäimlas võivad olla teised "normatiivid".;)
Postitatud: 14 Apr 2025, 07:31
Postitas A23
Urmas kirjutas: 13 Apr 2025, 17:48
Suvalist võis eksitada algpostituses sõnaselgelt mainitud WC, arvestades konteksti, oli mõeldud ilmselt DC.
Postitatud: 14 Apr 2025, 12:20
Postitas optimist88
A23 kirjutas: 14 Apr 2025, 07:31
Ma ikka mõtlesingi WC. Tahtsin hinnata pelleri kogumiskasti mahtu, et mitu korda saaks seal vett tõmmata. Hallvee jaoks on oma süsteem.
Postitatud: 14 Apr 2025, 16:04
Postitas suvaline
Mnjaaa mnjaaa ... Urmas: kui Teil ikka minimaalselt terve dekaad on huumorisool umbes olnud siis perearsti gutalaksi seeria võib põhjustada Augeiase talli efekti.
Postitatud: 14 Apr 2025, 20:29
suvaline kirjutas: 14 Apr 2025, 16:04 Mnjaaa mnjaaa ... Urmas: kui Teil ikka minimaalselt terve dekaad on huumorisool umbes olnud siis perearsti gutalaksi seeria võib põhjustada Augeiase talli efekti.
Pole hullu, meil elukohas WC ja siiani alevi kanalisatsioon veel töötab. Peaasi, et kasimiseks paberit jätkuks. ;)
Postitatud: 15 Apr 2025, 09:21
Postitas Walter2
Tagumine aeg see lõim siit naljateemasse ümber kolida.
