Kraanikausi küljes käsidušš / bidee surve ja lekkimine
Postitatud: 04 Apr 2025, 19:09
Postitas RainerR
Tervitus! Andke nõu, palun! WCs väike kraanikauss, kus alt tuleb eraldi käsiduši voolik välja, millel eraldi kraani ei ole. Käsiduši otsik hakkas lekkima. Asendasin uue käsiduši ja vooliku komplektiga. Uus samuti lekib ja lisaks on nüüd surve kraanil kraanikaussi lastes kummaline - alguses ei saa vedama, pärast kinni keeramist vajub aeglaselt kinni. Kas siia peaks mingi väga spets muu käsidušš käima?
Re: Kraanikausi küljes käsidušš / bidee surve ja lekkimine
Postitatud: 04 Apr 2025, 20:08
Postitas kaimagk
Kelle toodetud uus on? Oras, Hansgrohe, Gustavsberg omad peaksid küll ilma tilkumata töötama (kogemus olemas)
Postitatud: 04 Apr 2025, 20:13
RainerR kirjutas: 04 Apr 2025, 19:09
Oled kindel, et see on ikka käsidušš? Millise temperatuuriga vett sellest dušist tuleb? Kas ainult külma või annab temperatuuri ka reguleerida? Mõni pilt olemasolevast süsteemist oleks abiks?
Postitatud: 04 Apr 2025, 20:18
Postitas kaimagk
Lahjat mürki võttes pakuks et nn tavaline segisti, kui kraani avad tuleb mõlemast kohast vett, nii käsiduzist kui kraanist. Lihtsalt käsiduzil veel omakorda eraldi veel nupp mis laseb vee jooksma.
Postitatud: 04 Apr 2025, 20:47
Postitas ping
... Käsiduši otsik hakkas lekkima.
Uus samuti lekib ja lisaks on nüüd surve kraanil kraanikaussi lastes kummaline - alguses ei saa vedama, pärast kinni keeramist vajub aeglaselt kinni. ...
Kraani segisti sõel, jooksutoru otsas on umbes.
Postitatud: 04 Apr 2025, 22:03
kaimagk kirjutas: 04 Apr 2025, 20:18
Mind natuke häiris teema algataja esimeses postituses olevas lauses mõningad mainitud nüansid, kus ta väidab, et
Ma lihtsalt ei ole sattunud veel kraaniga ühendatud käsidušile, kus sooja ja külma vee segamine oleks toimunud enne kraani segistit.
Postitatud: 04 Apr 2025, 23:10
Postitas RainerR
Süsteem selline
Postitas A23
Urmas kirjutas: 04 Apr 2025, 22:03
Võib-olla nn bideedušš, kraanist tuleb vett, mille temp saab sobivaks eelseadistada väikse hoova abil. Duššikäepidemel on link, kui seda vajutada, siis hakkab duššist tulema ja kraanist enam mitte. Kui link lahti lasta, siis tuleb jälle kraanist.
Postitatud: 04 Apr 2025, 23:29
Postitas RainerR
Probleem ei ole temperatuuris. Temperatuur tuleb kraanikausi kraanist. Käsiduši peale lülitab, kui käsiduši päästikule vajutada. Probleem on lekkimine ja surve anomaalia. Vana käsidušš hakkas lekkimima. Pärast vahetamist uus samuti lekib ja lisaks on nüüd surve kraanil kraanikaussi lastes kummaline - alguses ei saa vedama, pärast kinni keeramist vajub aeglaselt kinni.
Postitatud: 04 Apr 2025, 23:35
Postitas RaJy
Ping juba vastas ju - ummistus. Tee sõelad puhtaks.
Postitatud: 05 Apr 2025, 00:00
A23 kirjutas: 04 Apr 2025, 23:10
Ma olen ajast ikka väga maha jäänud, sest tõesti siiani ei olnud sattunud peale süsteemile, kus bideedušist saab temperatuuri reguleerida.
Vaatasin seda viimast alumist pilti kraanikausi alusest ja ka ülemist nn käsidušist, kuid ei suutnud piltide pealt tuvastada ühtegi väikest hooba. Ülemisel pildil kraanist vasakul on vist seebidosaator ja selle kangi liigutamine sooja vett nagu ei anna.
Postitatud: 05 Apr 2025, 00:14
Postitas A23
Urmas kirjutas: 05 Apr 2025, 00:00
Mul on WC's Orase kontaktivaba, sellel on väike temperatuuriseade hoovake küljel. Teemaalgataja pildil on mehaaniline, seal pannakse temp paika segisti enda hoovast. Aga toimivad samamoodi, kui duššikäepideme nuppu vajutada, siis vasturõhu muutumise mõjul lülitub segistis klapp ümber ja suunab vee käsidušši. See sisemine klapp võib ka tuksis olla, sel juhul oleks lihtsam kogu komplekt välja vahetada.
