Põrandaküttekontuurid
Postitatud: 26 Mär 2025, 15:22
Postitas kivv
Kas keegi saaks põhiplaanile põrandaküttekontuurid peale joonestada? Ehk on selle jaoks mõni programmgi olemas. Sisemõõdud 6,5 x 7,1m. Tegemist kõrvalhoonega, plaanis neli kontuuri paigaldada.
Re: Põrandaküttekontuurid
Postitatud: 29 Mär 2025, 17:42
Postitas kivv
Nähtavasti ei saa. Hea küll, ega see toru mahajooksmine polegi teab mis raketiteadus. Eeldasin, et on kellelgi programm, millega kerge vaevaga kontuurid ja pikkused kätte saaks. Ostsin 120m ja 240m rullid ja ei taha, et mõne kontuuri paigaldamisel toru puudu jääks.
Plaanis on paigaldada 20ne PEX toru otse olemasolevale 90mm betoonile, mille all 300 EPS. Toru plaanis kinnitada U-klambrite ja betooninaelapüssiga 20mm naeltega. Peale plaanis valada 35mm fiibriga isetasanduv segu.
Siit ka mõned küsimused:
1) Kas on mingisugustki vahet, mis pikkusega eri kontuurid on? Rääkisin eile KVJ-inseneriga, kes ütles, et kõik kontuurid võiksid olla enam-vähem ühe pikkusega.
2) Mis sammuga soovitaksite toru paigaldada? Hoonel välisseinad bauroc 375 ja maast laeni aknad.
3) Kas vaheseina (150 mm bauroc element) alt läbi minnes oleks vaja toru isoleerida?
Postitatud: 29 Mär 2025, 18:09
Postitas tcumen
Ma pole põrandaküttespetsialist ja enda küttemajanduse ehitamisest on ka juba hulk aega möödas, aga natuke võtaks kommenteerida.
Ega sentimeetri pealt neid kontuure ühepikkusteks ei saa. Ühtlustamiseks on välja mõeldud vooluhulga regulaatorid. Näiteks:
https://interbauen.ee/1087608-uponor-sp ... aator.html
Samas liiga pikad kontuurid ei ole head. Suurele ruumile pigem kaks või rohkem kontuuri, kui üks pikk. Targemad parandavad kui eksin, aga ühele kontuurile võiks rehkendada max. 20-25 ruutu.
Välispiirde ääres tihedama sammuga paar-kolm kontuuri, 150 mm nt. keskel hõredamalt. Ja tehakse sedamoodi, et välispiirde äärsed kontuurid on nö. kõige kuumem ots. Tudeeri torumüüjate lehti, sealt võiks neid näiteid leida.
Vaheseinast läbiminekul soojuse suhtes isoleerida pole vast mõtet. Võid muidugi teha, ega see liiga ei tee.
Aga vähemalt hülsstoru peaks sinna panema, et võimalikud nihked-surved kontsruktsioonides ja nende liitekohtades torule liiga ei teeks.
Postitatud: 29 Mär 2025, 18:40
Postitas kivv
Nende rotameetrite olemasolust olen teadlik. Lihtsalt pakkus huvi, mis teie siin arvate, miks see parem võiks olla, et kõik enam-vähem sama pikad oleks.
Kas kontuuride max pikkus on pigem sellega seotud, et vesi maha jahtub, või sellega, et pumbal seda raskem ringi on ajada? 25 ruutu ühele kontuurile oleks siis juba vähemalt 125 meetrit? Ma olen aru saanud, et kontuuri max pikkus võiks olla seal 90 meetri kandis.
Postitatud: 29 Mär 2025, 19:09
Postitas tcumen
See kontuuride max pikkus sõltub väga paljudest asjaoludest, alates toru läbimõõdust lõpetades pumba tootlikkuse, betoonikihi paksuse ja isolatsiooni headusega.
Tahad täpset vastust, telli mõnelt soojustehnikaga tegelevalt insenerilt projekt.
Postitatud: 29 Mär 2025, 20:45
Postitas ping
kivv kirjutas: 29 Mär 2025, 17:42
... Hoonel välisseinad bauroc 375 ja
maast laeni aknad. ...
Akna alumisele äärele pane toru max lähedale, et leng talvel härma ei läheks.
kivv kirjutas: 29 Mär 2025, 18:40
Kas kontuuride max pikkus on pigem sellega seotud, et vesi maha jahtub, või sellega, et pumbal seda raskem ringi on ajada? ...
Kui kõikide kontuuride soojuskoormus on sama, siis on lihtsam seadistada ja võiks puududa vajadus kontuuride juhtimise automaatika järgi ning vähendada rotameetrite klaaside hilisema puhastuse vajadust.
Kontuuri poolt väljastatav soojushulk sõltub otseselt läbi toru liikuva vee hulgast ja temperatuuride vahest kontuuri otste vahel.
Kui toru on liiga pikk, siis peab suure külmaga kas tõstma soojuskandja temperatuuri või vooluhulka.
Praktikas töötab enamus aastast 30cm soojustuse peal ka 120m pikkune kontuur, soojapumba taga aga seda ei julge keegi soovitada.
Postitatud: 30 Mär 2025, 10:18
Kui tahad kuidagi soojaks põrandat siis milleks võimelda. Keri toru maha ja midagi ikka soojaks läheb. Kas soovitud - tõenäoliselt mitte.
Kui tahad toimivat põrandakütet siis tuleb tellida kütteprojekt. Juba vastati - kõik parameetrid mõjutavad soojusväljastust ja vee voolamist torudes. Ja neid nüanse on palju.
Sul on insener olemas, telli talt projekt.
Postitatud: 30 Mär 2025, 11:24
Postitas netmaster
Kontuurid peavad olema enamvähem mõistliku pikkusega. Minu küttemees ütles, et ta arvutab need kontuurid välja küll, kuid pigem selleks, et teada saada kuipalju toru kokku kulub jms. 20a. tagasi oli nii, et kui torud maha pandi, siis selliseks küttesüsteem kujunes. Praktikas pannakse tänapäeval nagunii regulaatorid kollektoritesse ja termostaadid tubadesse, mis lubab kõike hiljem tuunida. Kui sa paned 10-15cm sammuga 60-80m kontuurid, siis hakkab see asi sul kütma igal juhul. Ja kontuure keritakse spiraalina, mitte siksakitades. Välisseina ja akende juurde paned 10cm vahega ja mujale 15cm. Sisenev (kuum) ots välimiseks ringiks, seina või akende poole.
kontuurid võiks ühte tuppa jääda ja ukseaugust sisse välja käia.
Kui sa nagunii oma kontuurid betooni sisse valad ja ukseaugust läbi panna ei saa või ei taha, siis kollektori poole minevaid torusi pole erilist mõtet vaheseina all isoleerida.
Postitatud: 30 Mär 2025, 13:02
Postitas ping
netmaster kirjutas: 30 Mär 2025, 11:24
isoleerida.
Piisava pikkusega
kõri või kaitsehülss on ikka mõtet panna pingekontsentratsiooni kohtadesse, kuhu võivad tekkida betoonis praod.
Postitatud: 30 Mär 2025, 13:09
Postitas netmaster
Maitseasi. Kui kuskile tekivad sellised praod või nihked, mida toru välja ei kannata, siis on toru purunemine kõige väksem probleem. Ukseaukudesse ja sellistesse kohtadesse võib muidugi hülsi peale lükata. Isoleerida, nagu teemaalgataja soovis, pole küll mõtet.
Postitatud: 30 Mär 2025, 20:51
Postitas betoonieri
Mina joonestan DWG põhjale Autocad-ga sektorite laotused valmis, enne kui objektile paigaldama lähen. Objektil tahvel viewer programmiga kaasas! Sektori pikkused, asetused sedasi teada +/- 1-2 meetrit erinevuses joonisega! Ei joonesta kütteprojekti vaid ainult laotust! Sellest failist saab ka tellija vajadusel teostusjoonise!
Betoonpõrandate ehitamistega näen päris palju kütteprojekte, millest osad panevad ikka tõsiselt pead kratsima! Teema algatajale ainult joonestamist ei paku
Postitatud: 31 Mär 2025, 23:47
Postitas rye
Olen viimase 3 aasta jooksul teinud kaks 80 ruudust põrandaküttga põrandat.
Esimesele lasin 200 EUR eest professionaalil kontuurid joonistada.
Insener pakkus kahte variant, kas arvutab ka, siis 500 EUR või joonistab kõhutunde järgi, siis 200 EUR.
Valisin viimase ja kõik toimib.
Seda joonist vajasin pigem selleks, et üldehitajale midagi kätte anda, kuna ta polnud varem teinud.
Teise põranda torud lasin maha panna meestel kellel see on igapäeva töö.
Neile polnud joonist vaja, kuna nad ise teadsid max torude pikkuseid ja kontuuride paigutusi.
Samuti klappis nende nägemus minu omaga.
Seega kui leiad mehed kes seda igapäev teevad, siis vast polegi vaja, kui üldehitaja, siis kindlasti joonist ka vaja.
