välisuks korterile
Postitatud: 24 Mär 2025, 13:55
Postitas Piiamai
Kas keegi soovitaks, kust saaks Tartus kvaliteetse ukse ja ka paigalduse? Äkki kellelgi kogemust viimasel ajal? Ei tahaks sisse kukkuda oma valikuga. Aitäh, kes vastavad!
Re: välisuks korterile
Postitatud: 24 Mär 2025, 16:22
Postitas Karisto
Postitatud: 24 Mär 2025, 16:39
Postitas Prill
Korteri puhul võiks vaadata mis naabritel korteriukseks on. On vanemaid korterelamuid kus uksi on igast ajajärgust ja keegi pole viitsinud isegi värvi naabriga sama tooni sättida, versus mõnes uuemas kortermajas võid kõigiga alates ühistuga tülli minna kui lähed teistest eristuvat ust otsima.
Korteri välisuks vist ei ole sama mis trepikoja või eramu välisuks, või on? mina ei tea. Enda paneelikas elamise aeg jäi sajandivahetuse kanti ja toona oli maru popp nn turvauksed, ikka korralikust metallist koos metallist lengidega
Hiljem vist jõuti ühistute poolt trepikoja uksed korralikud ja elektrooniliste ligipääsu süsteemidega, misjärel korteri välisuks ei vajaks tänapäeval enam ülemäärast murdvarga kindlust.
Meenub, et miski aeg korteriomanikud turvalisuse huvides taheti sissepoole avanevat ust, et ei saaks lihtsalt jõuga sisse lüüa, telliti uus uks trepikotta avanev, aga sellega on täna päästeametiga pahandust, kus trepikotta avanevad uksed pidid tulekahju korral kui nt trepikoda on suitsu täis takistama elanike evakueerimist ja päästetöid - ehk see on ka nüanss mida ukse vahetamisel jälgida, et kas on "õige" või kui oli valesti, saaks "õigesti".
Postitatud: 24 Mär 2025, 16:48
Postitas ping
See on uksetehas, mis
kodulehe järgi valmistab eritellimusel uksi aga lihtsalt uksevahetuse teenust ei osuta.
Kas kaubanduses on nii vilets korteriuste valik, et peab eritellimusel disainukse tellima?
Postitatud: 25 Mär 2025, 08:46
Postitas optimist88
ping kirjutas: 24 Mär 2025, 16:48
Veebis ülalt 2. lause: "Pakume lisaks ka erinevate partnertehaste tooteid koos professionaalse paigaldusteenusega nii era- kui ka ärikliendile."
Postitatud: 25 Mär 2025, 18:39
Postitas ping
optimist88 kirjutas: 25 Mär 2025, 08:46
Suure raha eest saab muidugi kõike tellida aga kas siis Tartust uksepaigaldajaid ei leia, et peab neid Põltsamaalt kohale sõidutama?
Kui pärast vahetust on vaja paled taastada, siis peab veel mitu sõitu kinni maksma.
Postitatud: 25 Mär 2025, 20:01
Postitas RaJy
ping kirjutas: 25 Mär 2025, 18:39
Olen palju veidramaid logistilisi lahendusi näinud kui töömehe Põltsamaalt Tartusse transportimine. Näiteks olen saksamaalt tulnud veokitsisternist rõõska koort pumbanud eestis teise samaväärsesse tsisterni mis viis "eesti" koore leetu.
Postitatud: 25 Mär 2025, 20:45
Postitas ping
RaJy kirjutas: 25 Mär 2025, 20:01
Teemaks on ju
üks uks ja selle paigaldamine võtab vähem aega, kui 60km läbi sõitmine.
Kui Rakvere vorstid sõidavad Tartusse paberil läbi Soome, siis sellise mahinatsiooni eesmärk on suurema kasu saamine aga toote kvaliteedile see midagi juurde ei lisa.
Ehk kõik sellised "ärimeeste trikid" maksab lõpuks kinni ikka lõpptarbija.
Postitatud: 25 Mär 2025, 20:49
Postitas EH.INS.
Ei saa poleemikast aru...
Pole mingit vahet kust on pärit uks või ukse paigaldajad
Eeldan, et huviline võtab pakkumised uksele koos paigaldusega ja valib sealt hinna / kvaliteedi jms poolest endale sobivaima - mis põhjusel peaks huvitama päritolust???
Postitatud: 25 Mär 2025, 23:10
Postitas madis64
Uitmõte minevikust: kas korteri välisuks peab olema tuletõkkeukse spetsile vastav (koos paigaldusega)?
Postitatud: 25 Mär 2025, 23:16
Postitas RaJy
ping kirjutas: 25 Mär 2025, 20:45
Teemaks on ju
Näide oli teadlikult "üle võlli", samas see koor käis reaalselt eestis - mitte ainult paberitel. Samas sõidan homme pärnumaalt harjumaale tööd tegema - arvad, et harjumaal pole piisavalt sama töö tegijaid? Olen käinud ka Vormsil peldikupotti paigaldamas. Lihtsalt hind ja kvaliteet tellijale sobib siis nii on - Põltsamaa-Tartu ots on köki-möki. Kui kohalik pidevalt purjus potipaigaldaja küsib rohkem kui mina siis saangi töö omale
Postitatud: 25 Mär 2025, 23:21
Postitas EH.INS.
madis64 kirjutas: 25 Mär 2025, 23:10
Kui avaneb trepikotta ja see on evak. tee siis reeglina EI30...
Kui avaneb trepikotta mis pole evak. tee siis nõue puudub (järelikult evak. kusagilt mujalt)
Kui avaneb otse õue siis nõue puudub
Vanemates hoonetes kui on kehtiv kasutusluba ja seal pole nõutav siis ei pea olema EI uks
Täpsem info tuleohutusnõuetes
Postitatud: 25 Mär 2025, 23:39
Postitas madis64
EH.INS. kirjutas: 25 Mär 2025, 23:21
Vanemates hoonetes kui on kehtiv kasutusluba ja seal pole nõutav ...
Kuldsed sõnad ...
Postitatud: 26 Mär 2025, 09:55
Postitas ping
madis64 kirjutas: 25 Mär 2025, 23:39
Kuldsed sõnad ...
Kui on tegu vanemas korterelamus asuva ühistuga, siis võiks juhatusest saada infot sobiva ukse kohta.
Kui selles vanemas hoones
on plaanis suurem rekonstrueerimine, mille käigus projekti järgi vahetatakse välja kõikide korterite uksed
ühesuguste, nõuetekohaste vastu, siis olenemata ees oleva ukse hinnast rändab eelmine uks reki käigus prügimäele.
Reki järgse kasutusloa saamisel kontrollib päästeamet trepikotta viivaite uste vastavust nõuetele.)
Ehk liiga kärsitu uksevahetus võib olla üks "orki lendamise" võimalusi, mille käigus saab omanik kaks uut ust oma korterile osta.
Täpselt samuti nagu kiired aknavahetajad ostsid korterile aknaid kaks korda.
Postitatud: 26 Mär 2025, 10:19
Postitas optimist88
ping kirjutas: 26 Mär 2025, 09:55
Kuldsed sõnad ...
Häda polnud kiiruses vaid selles, et mõned inimesed lasid paigaldada aknad mille jaotus, avanemine vms ei sobinud maja üldilmega.
Postitatud: 26 Mär 2025, 11:34
Postitas ping
optimist88 kirjutas: 26 Mär 2025, 10:19
Ei arvestatud kõiki avatäite valiku aspekte ja valiti kõige "hetke soodsaim" pakkumine.
Täpselt sama toimub ka korterite välisustega, kui need ei vasta rek.projektis ettenähtule (avanemise suund, tuleklass, disain).
Alustuseks on kasulik viia ennast kurssi nõuetega ja selle alusel tekitada (koos mõõtmetega!) hinnapäring, sest vana maja avad ei pruugi ühtida kaasaegsete standarditega.
Postitatud: 26 Mär 2025, 12:28
Postitas EH.INS.
Disaini ei saa mingi nõudega / määrusega kehtestada...
Kui selle kehtestab KÜ koosolek vms siis eira julgesti
Kui on EI uks siis see saab avaneda vaid üheselt
Mingist rek projektist teemaalgataja ei rääkinud - kui see oleks olemas ei oleks neid küsimusi vaja
Eeldan, et teemaalgataja teab mida teeb, eeldan, et mingit rek projekti pole, eeldan, et tulekindel uks ei ole küsimus sest sellele ei viidata ja pole ka viidatud, et praegune uks on tulekindel ja soovitan teemaalgatajal asja täisti rahulikult võtta ning hankida endale hinna / kvaliteedi / disaini jms suhtelt sobivaim uks ja paigaldus...
Postitatud: 26 Mär 2025, 12:54
Postitas ping
EH.INS. kirjutas: 26 Mär 2025, 12:28
Eeldan, et teemaalgataja teab mida teeb, eeldan, et ...
Igasugune "eeldamine" on tavaliselt asjade untsu mineku põhjus.
Postitatud: 26 Mär 2025, 14:04
Postitas EH.INS.
ping kirjutas: 26 Mär 2025, 12:54
Kui Sul on parem info siis jaga palun...
