Boileri kaitseklapp
Postitatud: 23 Mär 2025, 14:22
Postitas E_P
Tekkis vajadus puurkaevupumba klapp ära vahetada. Et tööd saaks teha, võtsin pumbalt voolu ära, tegin külma vee kraani lahti ja lasin rõhu maha. Peale seda tegin korra ka sooja vee kraani lahti. Siis aga hakkas boilerist imelikke hääli kostuma - mulksumist jms. Boileri sain vaikseks, kui tuppa tuleva külma vee kraani kinni keerasin. Boiler on horisontaalne ja asub lae all ehk siis tarbijatest kõrgemal. Kaitseklapp on kangiga ja kangi vajutades laseb vett klapist välja küll.
Kas mulksumise põhjuseks võib olla see, et ma lisaks külma vee kraanile kuuma vee kraani ka lahti tegin? Kas boiler hakkas siis külma vee torust õhku peale tõmbama vms? Või on kaitseklapp läbi ja vesi hakkab boilerist tagasi voolama?
Re: Boileri kaitseklapp
Postitatud: 24 Mär 2025, 09:10
Postitas pikk88
Ilmselt avasid segisti nö keskmises asendis ning õhk sattus samal ajal nii soojavee torustikku kui ka külmavee torustikku. Vaevalt, et kaitseklapp läbi on.
Postitatud: 24 Mär 2025, 14:37
Postitas E_P
pikk88 kirjutas: 24 Mär 2025, 09:10 Ilmselt avasid segisti nö keskmises asendis ning õhk sattus samal ajal nii soojavee torustikku kui ka külmavee torustikku. Vaevalt, et kaitseklapp läbi on.
Tundub loogiline küll. Tänud vastamast.
