Vanale põrandale uus põrand peale
Postitatud: 28 Veebr 2025, 15:29
Postitas Arras
85. aastal ehitatud maja. Põrand on ilus, tugev. Laud on 2,5cm . Hea laud ja ei tahaks ülesse võtta. Nüüd tuli mõte et paneks vanale põandale uue põranda peale. Kuidas peaks selle nüüd planeerima ? Kas lihtsalt 22mm nupuga osb peale või panna midagi soojustuseks veel osb alla ?
Re: Vanale põrandale uus põrand peale
Postitatud: 28 Veebr 2025, 20:39
Postitas Markie Põradad
Kui te tahate panna osb laudpõrandale peale siis peaks alla panema laagid ja nende vahele soojustuse, ma kindlasti ei teeks nii, esiteks te põrand tõuseb palju, teiseks sellel ei ole mõtet, raiskate raha. Vana laudpõrand tuleks pika latiga üle käia ja kontrollida, et ei oleks liiga suuri kõikumisi. Laminaat ja naturaalse parketi panekul on üldiselt lubatud kõikumine kuni 3mm. ehk siis alustada põranda sirgsuse kontrollimisest. Mina panin endale parketi alla helisummutava plaadi 7mm paks, roheline, väga kerge paigaldada, sellel plaadil on ka soojust andev funktsioon, ja see plaat sobib väiksemate konarlustega põrandale parketi alla, ise ostsin selle plaadi soodustusega 2 eur ruutmeeter. selle peale on väga hea paigaldada parketti, samuti jääb teil pareti aluskatte ostmine ära, sest selle plaadiga seda pole vaja. ma ei näe mõtet korraliku laudpõranda peale OSB panna, pole kuulnud et nii tehakse.
Kui otsite töö tegijat võin teile teha optimaalse hinna. Parketi panekul on vaja mõningaid teadmisi et see jääks silmale ilus põrand!
Postitatud: 28 Veebr 2025, 20:41
Lubatud kõikumine on 3mm 2 meetri peale.
Postitatud: 28 Veebr 2025, 20:54
Postitas EH.INS.
Milleks heliisolatsioon?
Juhul kui tegemist on 1K põrandaga siis puudub mõte
Soojustusel on küll mõte aga mitte 7mm
Teadmata on ka aluskonstruktsioon...
Kui on võimalik soojususe võrra põrandat tõsta siis pole probleem ka aluspõranda ebatasasused - need saab kenasti ellimineerida...
Ukseavad tuleb kõik ümber teha kuna põrand tõuseb / sama trepiga kui majas on trepp
Teadmata mida täpselt soovitakse / mis on eesmärk ei oska siin keegi vastata kuidas ja mida võiks teha
Postitatud: 28 Veebr 2025, 22:41
Postitas ping
Arras kirjutas: 28 Veebr 2025, 15:29 ... Nüüd tuli mõte et paneks vanale põrandale uue põranda peale. ...
Mõni läheb reede õhtul klubisse, teine kõrtsi aga mõnel tekkib mõte "põrandat panna".
Kas selleks tegevuseks on mingi põhjus või lihtsalt igavus?
Kui tegevusel on mingi eesmärk, siis peaks endale kõigepealt selgeks tegema, et milline peaks olema tulemus ja siis alles valida selle saavutamise vahendid.
Visuaali muutmiseks on kõige kiirem laminaat peale laotada.
Postitatud: 01 Mär 2025, 08:20
Steico isolatsiooni plaadil on soojustav funktsioon, see on ka toote infos kirjas. Minu põrand pole nii külm kui enne.
Postitatud: 01 Mär 2025, 08:45
Postitas ping
Markie Põradad kirjutas: 01 Mär 2025, 08:20 Steico isolatsiooni plaadil on soojust andev funktsioon, see on ka toote infos kirjas.
Mitu kuupmeetrit seda "suurepärast isolatsiooni" asendab "ühte ahju", kui see funktsioon aktiveerida?
Ja kuidas panna isoplaat soojust andma?
Postitatud: 01 Mär 2025, 11:40
Postitas EH.INS.
Tõesti - kui sel on SOOJUST ANDEV funktsioon on tegemist mingisuguse revolutsioonilise tootega...
Postitatud: 01 Mär 2025, 14:23
Postitas EH.INS.
Eelnev kommentaar oli iroonia - selles mõttes ei saa "tänust" aru...
Postitatud: 01 Mär 2025, 20:53
Kõigepealt peaks lähtuma sellest mis on teie vajadused. Kui palju on vaja soojustada, kui palju võib põrand tõusta mis põrand sinna peale tuleb jne. keeruline on soovitusi anda kui pole põhjalikku infot.
Postitatud: 02 Mär 2025, 07:42
Postitas Tavalugeja
Markie Põradad kirjutas: 01 Mär 2025, 20:53 Kõigepealt peaks lähtuma sellest mis on teie vajadused. Kui palju on vaja soojustada, kui palju võib põrand tõusta mis põrand sinna peale tuleb jne. keeruline on soovitusi anda kui pole põhjalikku infot.
Kas soovite tööd? Ma teid ei soovitaks ...
