Saunapõrand puitmajas
Postitatud: 04 Veebr 2025, 22:29
Postitas SuvaAnts
Tahaks teha leili ja dushiruumi postvundamendi otsas istuvale ehitisele. Põrand klassikaline tuuletõkkekangas, kandad talad, põrandatalad, kivivill talade vahel, punniga OSB aluspõrandaks. Seinad ka seestpoolt OSB + laudis.
Nüüd tahaks sinna otsa sauna, mis tekitab kaks probleemi - leiliruumis kuuma saavas OSBst ei tahaks mürke sisse hingata ja kummaski ruumis OSB ei kipu veega löristamist kannatama.
Leiliruumis saaks seinast OSB ära võtta ja diagonaallaudisega vms asendada, alumiinium aurutõkkeks, saunale paslik laudis ja olemas. Põrandast ei tahaks seda ära katkuda, seal saab plaat kõige vähem kuuma, rohkem vee pärast mure. Kerise kohal on ka põranda all piisavalt toestust olemas, see pole mure, väike leiliruum ja väike keris plaanis.
Netis vaadates jäi silma lahendus, kus OSB otsa soovitati panna niiskustõke (tavaline hüdro?), siis primer, siis valatakse segu a la Kiilto 70, selle otsa kahekomponendine lakk / epo veekindluseks ja siis juba kas plaadid või puitrest. Segu saab ajada kaldu mõlemas ruumis trapi suunas ilusasti, vesi seisma ei jää.
On kellelgi kogemust, kas selline lahendus suudab ajas mingi aja kesta? Või on midagi paremat pakkuda välja? Piirang on, et kipsi maamajasse ei taha :)
Järgmine küsimus on dushiruumi seinad - tahaks seal ka puitu kasutada. Mida ma tavalise puitkarkass, villaga isoleeritud peale võiks panna, et see vett kannataks? Leiliruumi poolt tuleb "ilulaudis", alumiinium, ristlaudis, karkassipostid natuke villa vahel sooja/heli jaoks. Aga millega dushiruumi osas edasi minna, põle aimugi :)
Re: Saunapõrand puitmajas
Postitatud: 05 Veebr 2025, 07:20
Põrandaga lihtsam - kui on piisavalt jäik, teed ülihea veetõkkega üle (fiibrkumm) ja plaadid.
Seina kohapealt ma OSB väga ei emaldaksi - kui lisad 10 cm villa sissepoole ja, foolium aurutõkkeks siis oleks OK. Probla on OSB aurutiheduses, ei lase 10 cm villast niiskust välja.
Seega OSB võib seinast eemaldada. Uut laudist sinna asemele ei paneks, teeks ristkarkassi.
Postitatud: 06 Veebr 2025, 14:59
Postitas SuvaAnts
Kalvis kirjutas: 05 Veebr 2025, 07:20 Põrandaga lihtsam - kui on piisavalt jäik, teed ülihea veetõkkega üle (fiibrkumm) ja plaadid.
FiberGum (Kiilto oma) ütleb:
"Ei sobi kasutamiseks kohtades, mis on pidevalt vee all (näiteks basseinid) või juhul kui temperatuur tõuseb üle +60 °C (näiteks sauna leiliruumi seinad)"
Üle selle temperatuuri põrandal kindlasti ei tohiks tõusta, aga keris kiirgab küll. Sinna alla läheb mingi kiudtsementplaat vms alla/ümber?
Postitatud: 07 Veebr 2025, 06:03
Jah - kiudtsementplaat tuleks jäigastamiseks alla panna - vihje sellele oli. OSB ise on liiga nõrk ja isegi tavaline laud jääb nõrgaks.
Klassikaline jäigastamine olekski valada 5 cm armatuuriga OSB peale või panna kiudtsementplaat.
Kahjuks ei tea paremat materjali - kuid põrand kohe kindlasti isegi kiirgusega ei lähe 60 C.
