1. leht 2-st
Kivipuurid - millised head, millised paremad?
Postitatud: 26 Jaan 2025, 19:16
Postitas madis64
Kuna Metabo aastakümnetaguse lööktrelli padrun hakkas iga kivisse haamerdatava augu juures end lahti kerima, sai ostetud Boschi puurvasar (odav ots, alguseks kõlbab) SDS-plus padruniga.
Kaasa tuli ka kivipuuride komplekt.
Tegin siis paar auku 8 mm puuriga ja tavaline plasttüübel läheb väga vabalt sisse.
Eeldaksin natuke vähem lobedat istu.
Mõõtsin puuri üle - otsaku diameter tegelikult 8,5 mm.
Ok, võimalik ju külgedelt kergelt maha käiata, kuid tekkis küsimus, et millise diameetriga peab kivipuur (näiteks 6 või 8 mm) olema, et tüüblid normaalselt sisse istuksid ja ei loperdaks seal?
Re: Kivipuurid - millised head, millised paremad?
Postitatud: 27 Jaan 2025, 15:21
Mul ei ole vaja läinud kivipuure küll igapäevaselt, aga tuleb ette. Mingite ümberkallite ja nn nimedega puuride asemel olen siiani hakkama saanud keskmise hinnaklassi omadega. Ei oska arvata, et kas just paremad, aga tüüblite jaoks auke puurides on puuri otsas 3 või 4 lõiketeraga puuride puhul ei ole mul probleeme olnud, et jääks loksuma. Eks see olene ka tüüblitest. Mõne surub pöidlaga sisse, mõnele vaja kergelt haamriga takka anda. ;) Paar aastat tagasi ehitasin kahele korterile(a´35-40m2) kipslae ja minimaalse madalamaks laskmise nimel pidin laekarkassi kinnitama nn kõrvadega klambritega. 200 või rohkem auku tuli kindlasti ära ja hakkama sain vist ühe 6mm puuriga. Aga võib-olla oli ka teist puuri vaja, ei mäleta täpselt.
Postitatud: 27 Jaan 2025, 17:51
Postitas kunn24
Üldiselt tüübel peab auku minema haamriga koputades, mitte eemalt visates.
Kuid probleemi puuriotsa mõõdu osas võid võrrelda poes analoogilistega. Vahel lahked müüjad annavad isegi supleri näppu.
Postitatud: 27 Jaan 2025, 20:14
Postitas madis64
kunn24 kirjutas: 27 Jaan 2025, 17:51 Üldiselt tüübel peab auku minema haamriga koputades, mitte eemalt visates.
Nõus, seni on ka nii läinud kuni uue Boschiga komplektis olevate puuridega selline teema tõusetus.
Oleks seda ette teadnud, oleks poes mõõtnud, kuid samas 0,3 mm teriku külje pealt käiaga maha lasta ei ole kontimurdev ettevõtmine.
Postitatud: 27 Jaan 2025, 20:28
Postitas ping
madis64 kirjutas: 26 Jaan 2025, 19:16 ...
Mõõtsin puuri üle - otsaku diameter tegelikult 8,5 mm. ...
Ju see siis ongi 8,5mm puur ja mõeldud vist 10mm betoonikruvidele?
Postitatud: 27 Jaan 2025, 20:33
Postitas madis64
ping kirjutas: 27 Jaan 2025, 20:28 Ju see siis ongi 8,5mm puur ja mõeldud vist 10mm betoonikruvidele?
Puurikomplekt on kenas plastkarbis, puuride kohale trükitud selgelt 4, 6 ja 8 mm.
Postitatud: 27 Jaan 2025, 22:52
madis64 kirjutas: 27 Jaan 2025, 20:33 Puurikomplekt on kenas plastkarbis, puuride kohale trükitud selgelt 4, 6 ja 8 mm.
Nojah, vanatüdruk käis ka istumas pargipingil, kuhu pioneerid olid taskunoaga meesterahva suguorgani ropuma nimetuse sisse kraapinud, aga kasu ei midagi. ;)
Postitatud: 27 Jaan 2025, 23:03
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 27 Jaan 2025, 22:52 Nojah, vanatüdruk käis ka istumas pargipingil, kuhu pioneerid olid taskunoaga meesterahva suguorgani ropuma nimetuse sisse kraapinud,...
Aga mis sul pretensioonide esitamise aluseks on - ikka ostetud kauba silditeave ja kasutusjuhend ;)
Postitatud: 27 Jaan 2025, 23:10
Postitas ping
Kas usud veel karbil olevat kirja, kui ise mõõtsid 8,5mm?
Kivipuurid ongi erinevatel tootjatel erineva läbimõõduga ja 10mm betoonikruvide jaoks otsisin (mõõtsin) spetsiaalselt puure, sest 8mm auku võis betoonipoldi puru keerata.
Postitatud: 28 Jaan 2025, 06:39
madis64 kirjutas: 27 Jaan 2025, 23:03 Aga mis sul pretensioonide esitamise aluseks on - ikka ostetud kauba silditeave ja kasutusjuhend ;)
Ja teiste puuride reaalsed läbimõõdud on?
Jah, puuril kannatab natuke serva kitsamaks lihvida, kuid tavalise käiaga on see suhteliselt raske ülesanne, aga kui paned relaka otsa sileda teemantketta, siis ketta serva kasutades on võimalik. Proovitud.
Postitatud: 28 Jaan 2025, 21:54
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 28 Jaan 2025, 06:39 Ja teiste puuride reaalsed läbimõõdud on?
Mõõdan huvi pärast riiulil leiduvad puurid üle.
Poes enne ostu on mõõtmine raskem - need on ju plastikusse kinni pakendatud.
Teemantketas peaks tööl ühel käial peal olema, peaks mugavam kasutada olema kui relakas.
Postitatud: 28 Jaan 2025, 22:04
Postitas RaJy
Sds üksikuna müüdavatel puuridel pole kordagi näinud kinni kaetud puurotsi - kate on sabaosal. Kinnised ehk ainult komplektid ja (nagu sa oma kogemusest võiksid järeldada) ei kõlba need millekski ja võiksid riiulile jääda.
Postitatud: 28 Jaan 2025, 22:32
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 28 Jaan 2025, 22:04 Kinnised ehk ainult komplektid ja (nagu sa oma kogemusest võiksid järeldada) ei kõlba need millekski ja võiksid riiulile jääda.
No kui komplektis saab mitu puuri kätte ühe üksikpuuri hinnaga, siis võib ju natuke aega nende mõõtulihvimisele kulutada.
Peab ainult teadma, et seda vaja teha on...
Postitatud: 28 Jaan 2025, 23:03
Postitas RaJy
Ja mis sa siis teed kui puur väiksem kui karbil kirjas? Lisaks on üldiselt üksikute puuride materjal ehk vastupidavus oluliselt parem. Puidupuure ehk ostaksin komplektina ülejäänud kõik üksikuna. Mingeid odavaid komplekte olen ka lihtsalt karbi pärast ostnud - on kuhu korralikud puurid panna.
Üksikpuuri hind ei ole selle pärast kõrgem, et ta on üksik vaid seepärast, et on kvaliteetsem komplekti omast.
Postitatud: 28 Jaan 2025, 23:08
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 28 Jaan 2025, 23:03 Ja mis sa siis teed kui puur väiksem kui karbil kirjas?
Pole seni ette tulnud, kuid plastiktüübel on võimalik lüüa ka natuke väiksemasse avasse ning ava on võimalik puurimisel ka avaramaks reeveldada (kulunud nõukaaegsete puuridega tuli ikka ette).
Postitatud: 28 Jaan 2025, 23:10
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 28 Jaan 2025, 23:03 Üksikpuuri hind ei ole selle pärast kõrgem, et ta on üksik vaid seepärast, et on kvaliteetsem komplekti omast.
Pigem siiski esmalt selle tõttu, et üksiku toote hind on müügis alati komplektis oleva toote hinnast kõrgem - ka siis kui on tegemist täpselt sama tootega.
Kui on kogemuse põhjal kvaliteetsem, ju siis mõni bränd mõnel juhul ka on, ei tarbi neid massiliselt, ei oska arvata.
Postitatud: 28 Jaan 2025, 23:22
Postitas RaJy
Lihtne eluline näide - oli vaja kardinapuu üles saada mingi üheksakümnendate lõpus ( siis ma veel ehitaja ei olnud). No mis seal ikka - kohalikku ehituspoodi ja kruvid, düüblid ja muidugi puurikomplekt. Mingi hiinakas oli ja maksis vist 15 EEK-i. Kodus märkisin avade kohad ja asusin puurima - 1,5 ava pealt puur oli otsas. Muidugi läksin poodi mölisema, et mis sitta te müüte. Vastuseks sain, et kui tõesti tahate laepaneelidesse avasid teha siis ostke puur mitte mingit komplekt. Ostsin siis kõige kallimalt riiulilt 48 EEK-i maksva üksiku puuri (made in Germany) ja sellega tegin kõikide tubade kardinapuude kinnitamiseks avad (24 ava kokku) ja see puur on mul tänaseni alles.
P.S. Puurimiseks kasutasin toona löögita akudrelli
Postitatud: 30 Jaan 2025, 18:13
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 28 Jaan 2025, 23:22 Mingi hiinakas oli ...
Nujah, mes siin ikke edasi kobiseda :roll:
Tõsisemalt võttes - iga "riistavalmistaja" (puurvasar, vinüülimängija vms) soovib oma vahendile kaasa lisada tarvikud, millega ostja kohe tööle saab hakata.
Raamatupidamisliku loogika järgi saavad need tarvikud ola minimaalsel tasemel, mis oma asja ära ajavad.
Kuid mõõdust väljas puurid on minu jaoks uus nähtus, ilmselt on tegmist elukestva õppe protsessiga...
Postitatud: 05 Veebr 2025, 19:21
Postitas madis64
Külastasin täna Bauhausi - 8 mm uurid on saadval nii 2 kui 4-lõiketeralistena. Hinnaklassid siis ca 3 või 8 eurot.
Kui üksikpuuri ostma hakata, siis tsentreerimise hõlbustamiseks on ilmselt mõttekas eelistad 4-terikulisi.
Postitatud: 06 Veebr 2025, 06:16
Mul on mõlemaid variant ja lisaks veel ka 3 lõiketeraga puure. Kui trelliga järsku peale suruda nii, et löögifunktsioon hakkab kohe tööle, ei seisa ükski puur pliiatsiga tehtud täpi kohal. Trelli päästikule tuleb vajutada aeglaselt, et esialgu löögifunktsioon ei rakenduks ja kui juba kerge õnarus sees, alles siis pane punn põhja. ;)
Postitatud: 17 Veebr 2025, 19:21
Postitas madis64
Mõõtsin täna nende algselt kõneks olnud puuride (6, 8 ja 10 mm) terikud supleriga üle - kõik olid 0,3...0,5 mm plussis. Ilmselt on kasulik külgedelt maha käiata, nii palju nendega puurimist ei tule, et nad oluliselt külgedelt väiksemaks kuluksid.
Postitatud: 18 Veebr 2025, 18:03
Postitas RaimoTammi
Olen viimase nii 18 aasta jooksul sadu tuhandeid auke puurinud betooni, nii 6-18mm puuridega ning julgen öelda oma kogemuse põhjal, et Hilti puuridele võistlejaid ei ole. Hinnad peaks muidugi üksjagu krõbedamad olema igasugu “kaasaantavatest“.
Postitatud: 18 Veebr 2025, 21:33
Postitas madis64
RaimoTammi kirjutas: 18 Veebr 2025, 18:03 Olen viimase nii 18 aasta jooksul sadu tuhandeid auke puurinud betooni,..
Kas sa neid puure teritad vahepeal ka või tulistad võiduka lõpuni?
Postitatud: 18 Veebr 2025, 21:55
Nagu aru sain, siis sul on töö juures olemas teemantkäi, siis lase vaikselt see 0,...mm käial maha ja ei pea uusi puure ostma.
Mis puutub teritamisse, siis kahe teraga puure olen teritanud ja efekt on olnud, kuid 3 või 4 teraga omasid ei ole. Nagu sa ühes eelmises postituses mainisid, et iga päev ei puuri, siis peaksid sinu järgi jäänud eluaja küll vastu pidama. ;) Kui sul oleks isiklik teemantkettaga käi, siis üritada ju võid, kuid ise leian, et ei ole erilist pointi. Asi vist selles, et ennem olen suutnud kõvasulam terad otsast lahti "sulatada". :blush: Ikka juhtub kui näiteks puurimise ajal ei märka, et olin sattunud armatuuri ja kivipuur metallist ei taha hästi läbi minna. ;)
Postitatud: 19 Veebr 2025, 18:20
Postitas RaimoTammi
madis64 kirjutas: 18 Veebr 2025, 21:33
Ikka võiduka lõpuni, ei ole seal mõtet teritada midagi. Need on need nö. 4 teraga puurid ning pigem kulub puuri külg ära aja jooksul ja ei too enam tolmu hästi välja ja hakkab “pooma“(meil tihti vaja läbi metallis oleva augu betooni puurida nurga all, see vast kulutab seda külge). Mitmed odavamad terad, mis on teinekord kuskilt ehituspoest kiiruga ostetud on uuena sama kehvad kui kõvasti kulunud Hilti puur. Armatuurist läheb ka üsna hästi läbi ning kui peaks tera murduma, saab Hiltist uue puuri tasuta vastu, kui indikaator ei ole maha kulunud, üldjuhul pole.
