Nagu kits kahe heinakuhja vahel
Postitatud: 22 Jaan 2025, 23:15
Ma nüüd ei teagi keda või mida uskuda seoses traatide lahtühendamisega Venemaaga? Päästeamet ja KOV saadavad asutustele katkestusete valmisolekuks kirjasid, meedias kästakse elektrikatkestuseks valmis olla ja tänases Reporteris meite Kiimaminister käsib maha rahuneda, midagi ei juhtu ja elage edasi. Üks meedia allikaid(vt. leheküljelt 6. https://marjamaa.ee/documents/380086/41 ... f7b439946b Siis keegi lubab iga elektriposti juurde valve panna. ;) Ahah, olgu, pangu, kuid kust kuradi kohast võetakse nii palju valvureid? Veebruar on minu pikaajaliste elukogemuste järgi üks külmemaid kuid aastas ja valvet on vaja vist 24 tundi õõpäevas. Mitu tundi peab keegi vastu -20* külmas, postide vahe on mitu(kümmend/sada) meetrit, kuidas on organiseeritud valgustus, et elektriposti valvur ikka näeks mis tema/posti ümber toimub, muidu pimedas üks terrorist hüüab tähelepanu äratamiseks "kuku" ja teine terrorist paneb tunnimehele pudrunuiaga vastu pead. Mitu meest on suurema külmaga vaja 24h valveloleku jaoks, logistika iga strateegiliselt tähtsa elektriposti juurde jnejne lõpmatult palju-palju küsimusi. Üks loll võib rohkem küsida kui 100 tarka vastata.
Lollil on tegelikult üks selline "kits kahe heinakuhja vahel" küsimus ja ootaks asjalikke soovitusi- kuhu me peaksime koos perega ennast sokutama ajaks, mil Eesti ühendab lahti Venemaa võrgust? Mis oleks soodsam- kas tekitada endile mingi mingi trauma, mis vajab paarinädalast haiglaravi või sooritada mõni kuritegu, mille eest antakse umbes 15-20 arestipäeva? Asi selles, et mõlemas nimetatud asutuses on tagatud riiklikult ööpäevaringne elektrivarustus ehk elektrikatkestused ei tohiks neid asutusi mõjutada. Haigla eelis on see, et saab telefonis ikka VE foorumis surfata, aga vanglas ei saa telefoni kasutada ja äkki saab VE foorumi sõltuvusest lahti. :scratch: ;)
Re: Nagu kits kahe heinakuhja vahel
Postitatud: 22 Jaan 2025, 23:54
Postitas RaJy
Rahune. Kusjuures ajaloo külmarekordid on löödud pigem jaanuaris, mis on sisuliselt läbi juba. Kui väga hirmus tundub siis broneeri kuskilt rendist omale generaator mis elutähtsad asjad suudab töös hoida. Minul on lihtne - ahiküte, küünlad valguseks ja laetud akud raadiol (+teisel raadiol patareid), täis paagiga auto 70 l kus saab mobiili laadida ja ka raadiot kuulata, allikas lähedal joogivee jaoks. Igapäevane valmisolek elades maapiirkonnas vaatamata tormidele või mingitele muudele mõjutajatele. Seni pikim elektrikatkestus oli mul 14 päeva 2010 aastal Elu lill!
Postitatud: 23 Jaan 2025, 09:02
RaJy kirjutas: 22 Jaan 2025, 23:54 Rahune. Kusjuures ajaloo külmarekordid on löödud pigem jaanuaris, mis on sisuliselt läbi juba. Kui väga hirmus tundub siis broneeri kuskilt rendist omale generaator mis elutähtsad asjad suudab töös hoida. ...
Minul ei ole vaja rahuneda, riigil on, sest riigi allasutused ise tekitavad paanikat, ministrid rahustavad, meedia tekitab paanikat ja samas rahustab. Ja mida peab veidi juhmim inimene tegema, kes võtab kõike tõsiselt? Mul on staabis oma kriisivaru+sakuska marineeritud seente näol olemas ja mul vahet ei ole, kas molutan selle aja pimedas või valges. ;) Või eilne uudistesaade Reporter, kus mainiti hoiduma venekeelsest kirjast, mis olevad üles riputatud Lasnamäe korrusmajade koridoridesse. Kiri olevat veel kirjavigadega. Niipaljukest kui seda tõlgiti eesti keelde, siis see oli kopipeist tõlge meite Päästeameti poolt saadetud kirjast. Jaburus kuubis riigi poolt!
Postitatud: 23 Jaan 2025, 09:14
Postitas Walter2
Ilmselt me ei saa arugi et midagi on käimas kui asjast just meediast ei loe - pole vaja üle mõelda.
Aga kui on soov plate peale saada ja kaugemale ei viitsi minna siis võiksid lähimat elektriposti rünnata. Kui sobivat läheduses pole siis sobib ka laternapost. 15 päeva võiks selle eest ikka saada. Kuidas kogu pere endaga kaasa saada tuleb veidi nuputada - maa keeli taristuvastase asinusoidaalse sageduskindlust kõigutava kuritegeliku ühenduse loomine ilmselt.
Meil tuleb varsti ka uus riigiproks ametisse, kes väidetavalt teab elektrist rohkem kui kõik eelmised kokku. Kindlasti jõuate kõiki osapooli rahuldava lõpptulemuseni.
Postitatud: 23 Jaan 2025, 09:35
Walter2 kirjutas: 23 Jaan 2025, 09:14 Aga kui on soov plate peale saada ja kaugemale ei viitsi minna siis võiksid lähimat elektriposti rünnata. ...
Tänan! See on juba palju konkreetsem idee. :)
Postitatud: 23 Jaan 2025, 10:56
Postitas pikk88
Kui terve perega soovid kinnimajja sooja minna siis võib riik asja grupiviisiliseks keerata ning ei pruugi enam 15 päevaga piirduda. Kindluse mõttes hoiataks ka lähemal ajal kokku lepitud tööandjaid, et ei tänu arusaamatustele Venemaaga ei pruugi sa graafikus püsida vaid töö võib pisut venima jääda. Haigla oleks ilmselt ohutum koht. Ise vedeled voodis ning lugupeetud nõrgem pool saab voodi kõrval vahti pidada.
