Vill kipsi alla
Postitatud: 19 Jaan 2025, 13:53
Postitas Toorik7707
Kas on hea mõte panna välisseina kipsi all 30mm villa, et kumisemist vältida? Sein on 400mm tellissein ilma vahedeta, millel on väljas peal 200mm villa ja puitlaudis. Lisaks on jagatud sein naabri kütmata abihoonega, kuhu tahaks panna kipsi alla 660mm Isover Acoustic villa. See sein on ka 400mm tellist + teist samapalju ka naabri seina, ehk ülipaks kivisein.
Re: Vill kipsi alla
Postitatud: 19 Jaan 2025, 14:30
Miks mitte. 200 mm väljast peaks piisav olema, et kiviseina mingeid jamapunkte ei tekiks.
Re: Vill kipsi alla
Postitatud: 19 Jaan 2025, 15:17
Postitas Toorik7707
Tänan kinnitamast. Minu jaoks tegelikult suurem küsimärk ongi see jagatud sein, kus taga kütmata ruum. Kuidas selline topelt kivisein võiks käituda…
Re: Vill kipsi alla
Postitatud: 19 Jaan 2025, 18:22
Postitas tabarabarap
Toorik7707 kirjutas: 19 Jaan 2025, 15:17
seal kasuta xps , eps vms plaati ja aurutõket
Re: Vill kipsi alla
Postitatud: 20 Jaan 2025, 15:20
Postitas Toorik7707
On mingi kindel põhjus, miks lihtsalt villa panemine sinna on halb? Kas xps/eps plaat+ aurutõke ei tekitaks seal nö niiskuspunkti siseseinale?
Re: Vill kipsi alla
Postitatud: 23 Jaan 2025, 09:08
Niiskuse seisukohast on XPS parem kuna on aurutihedam ja vastupidi kõik edasised kihid on veel paremas seisus. Vill kärab kah.
Re: Vill kipsi alla
Postitatud: 25 Jaan 2025, 15:56
Postitas Toorik7707
Tänan kaasa mõtlemast. Läheb Isover Acoustic kipsi alla.
