Korteri remont esimest korda elus
Postitatud: 19 Jaan 2025, 07:20
Postitas Hele111
Soovin teha korteris ise remonti. Laed, seinad, põrandad. Millest alustada?
Re: Korteri remont esimest korda elus
Postitatud: 19 Jaan 2025, 08:14
Postitas vuuk
Mõõtmisest, arvutamisest, kavandamisest, materjalide kohale toomisest, ruumi sisustuse teisaldamisest.
Hea algus on pool võitu.
Seinte, lagede, põrandate, akende, uste üldehituslik osa, seejärel lae viimistlus, siis seinte viimistlus ja viimasena põranda viimistlus.
Paralleelselt tuleb nende tööde käigus võibolla tegelda elektri, torutöö ja muu sellisega.
Postitatud: 19 Jaan 2025, 10:20
Postitas elektron
Hele111 kirjutas: 19 Jaan 2025, 07:20
Remont võib tähendada erinevate inimeste jaoks väga erinevaid asju, seega üsna võimatu mingit nõu anda.
Postitatud: 19 Jaan 2025, 10:44
Postitas Vko
Kui kogemus ja teadmised on sisuliselt null, siis lihtsalt foorumis küsimusi küsides seda selgeks ei saa kuna küsimusi tekib igal sammul. Võibolla näiteks leiad mõne ehitaja, kes väikese tasu (tunnitasu?) eest on nõus vajadusel iga päev korraks läbi käima ja kõik asjad viimse detailini ette näitama ja siis niimoodi tasapisi tegutsed ja õpid.
Postitatud: 19 Jaan 2025, 10:57
Postitas optimist88
Liiga üldine küsimus. Kaardistad praeguse olukorra ja kuhu soovid jõuda. Kas visuaal on ära tüüdanud või on probleeme ka. Lakke uus kiht värvi või midagi enamat; mida seintega soovid teha, mida põrandatega. Siis hindad kas saad ise hakkama või otsid kedagi appi, nõuga või jõuga.
Postitatud: 19 Jaan 2025, 11:43
Postitas madis64
Eks me kõik oleme kunagi nullist alustanud, vaevalt keegi siia ilma sündis pintsel käes
Isetegemise võlu on ka see, et kui vaja, saad vahepeal peatuda ja kukalt kratsida, ei pea kõiki otsuseid puusalt tulistama.
Isetegemise valu on see, et materjali ja aega kulub plaanitust oluliselt rohkem ja tihti tuleb oma töö ka üle teha.
Esimese (toa) remondi puhul jätaksin endale pinnaviimistluse (tapeet, viimistlusvärvimine) ja muu laseks profil teha. Ise jälgiksin kõrvalt ja siis otsustaksin, kas järgmises toas midagi rohkem ise teha või jätkata samas vaimus.
Postitatud: 19 Jaan 2025, 12:41
Postitas ping
madis64 kirjutas: 19 Jaan 2025, 11:43
pinnaviimistluse (tapeet, viimistlusvärvimine) ....
Ka nende tööde korrektseks tegemiseks on teatud füüsilist ja psühhilist ettevalmistust vaja mida igaüks ei pruugi omada.
(Näiteks tapeedi mustri kokku ajamine või seina sirgeks värvimine.)
Postitatud: 19 Jaan 2025, 14:42
Postitas madis64
ping kirjutas: 19 Jaan 2025, 12:41
No kuskilt peab ju inimene õppimist alustama...
Postitatud: 19 Jaan 2025, 17:52
Postitas ping
madis64 kirjutas: 19 Jaan 2025, 14:42
..... , kapi tagant ja mitte kõige nähtavamalt kohalt.
Postitatud: 20 Jaan 2025, 18:22
Postitas NorraTroll2000
ping kirjutas: 19 Jaan 2025, 17:52
Tüüpiline pensionile läheneva kalevipoja üleolev hülgemöla, kes on unustanud, et ka tema hoidis kunagi esimest korda pahtlilabidat või kruvikeerajat käes ning ei teadnud sealjuures päris täpselt kuhu poole seda tõmmata või keerata.
Teemaalgatajale julgustuseks, et võta lihtsalt üks tuba ette, tee tühjaks, kirjuta mis seal praegu on ning mida sa saavutada tahad, filtreeri/blocki mölalõuad, kes su teemas ennast välja elamas käivad ning liigu samm-sammu haaval ülejäänud nõu põhjal vaikselt edasi.
Postitatud: 20 Jaan 2025, 18:52
Postitas A23
@Hele, esmasest postist loen välja, et eesmark pigem üldmulje "värskendamine", struktuuri ja tehn osaga probleeme ei ole? Kui nii, siis sellise remondiga saaks kindlasti igaüks hakkama. Ise hakkaks pihta toa kaupa, kõgepealt kraabiks kõik maha, mis maha minema peab, siis teeks tolmused tööd, pahteldamised-lihvimised, ukseava võiks kinni kiletada, et tolmu vähem mujale läheb. Kui tolm vaibunud, siis värviks lae ja ca 10 cm ka seinte peale. Tapeetimise osas on siin kindlasti paremaid soovitajaid, ise olen paanide ühenduskohtadesse tapeediga sama värvi värviga seintele triibud teinud, et kui siiski paanide vahele kuivamisest pilu tekib (mul on juhtunud), ei torka see nii silma.
Kui põrand on sirge, siis võib sinna peale otse nt SPC või mingi kallima lahenduse panna. Kui aluspõrand on kõver, siis jama rohkem.
@Troll, kas Panchot tunned?
Postitatud: 20 Jaan 2025, 19:22
A23 kirjutas: 20 Jaan 2025, 18:52
Miks ma siis ei tunne - ta oli ju minu ühe suure iidoli ustav sõber! Või oli ta nimi hoopis Panza, mitte Pancho?
Postitatud: 21 Jaan 2025, 21:22
Postitas suvaline
NorraTroll2000 kirjutas: 20 Jaan 2025, 18:22
... filtreeri/blocki mölalõuad ...
Mida arvate gravitatsioonist? Kas alustada põrandast või laest?
