süvistatavad valgustid ISOTEX laele
Postitatud: 31 Juul 2007, 13:19
Postitas jottess
Kas, ja kui, siis millise installatsioonisügavusega süvistatavaid valgusteid võib paigaldada ISOTEX laepaneelidesse? Idealne variant oleks vast LED valgusteid kasutada, iseasi kui efektiivne on LED. Valguse langemise nurk on ka suht piiratud LEDil, seega tuleks lagi üsna tihedalt neid täis tippida, või... Vast keegi teab omast käest soovitada, mis oleks piisav distants valgustite vahel. Esik 1,5x6 m, h= 2,4 m. ISOTEX vahe vana laega roovliistu jagu ehk siis 2,5 cm. Kuna tegu esikuga, kus valgustus suhteliselt palju põleb, oleks LED ka voolu tarbimise suhtes öko variant. Aga kui LED, siis kas 220/230V või 12V läbi transformaatori?
Postitatud: 01 Aug 2007, 11:54
Postitas mg3
Pane pinnapealne valgusti ja rahu majas.
Postitatud: 01 Aug 2007, 21:32
Postitas jottess
mg3 kirjutas:Pane pinnapealne valgusti ja rahu majas.
Kui vähegi võimalik, eelistaksin siiski süvistatavaid (koht)valgusteid
Postitatud: 01 Aug 2007, 22:02
Postitas Suslik
sellise 2,5 cm sügavusega pole minu teada küll ühtegi süvistatavat valgustit,sokli osa on juba ise pikem.Minimaalne vahe lae ja plaadi vahel peab olema ca 8 cm,vaata poest lampide pealt järgi kui ei usu.Tegelikult võiks selliste asjade puhul ikka nii palju viitsimist olla ,et oma ahter arvuti tagant poodi vedada ja seal ennast asjadega kurssi viia,vahepeal loed siit ikka lauslollust ja siis ollakse veel vihased ka kui keegi ei vasta neile,mõne asja peale ei oskagi kohe midagi vastata.
Postitatud: 01 Aug 2007, 22:14
Postitas jottess
Ahto kirjutas:sellise 2,5 cm sügavusega pole minu teada küll ühtegi süvistatavat valgustit,sokli osa on juba ise pikem.Minimaalne vahe lae ja plaadi vahel peab olema ca 8 cm,vaata poest lampide pealt järgi kui ei usu.Tegelikult võiks selliste asjade puhul ikka nii palju viitsimist olla ,et oma ahter arvuti tagant poodi vedada ja seal ennast asjadega kurssi viia,vahepeal loed siit ikka lauslollust ja siis ollakse veel vihased ka kui keegi ei vasta neile,mõne asja peale ei oskagi kohe midagi vastata.
Üldiselt olengi kursis tavaliste halogeenide minimaalse montaazisügavusega, kuid kui sa esimest post tähelepanelikult lugesid, vast märkasid, et tundsin huvi peamiselt LED valgustite vastu. Tõsi, süvistatavatel halogeenidel min montaazisügavus 11 cm, vähemalt neil, millega mina olen kokku puutunud. Samas LED-e on nii 4 cm montaazisügavusega kui ka neid, mis köögimööbli tööpinda valgustavad. Neil viimastel installisügavus vast 2 cm. Teema oli püstitatud rohkem eesmärgil KAS VÕIB paigaldada süvistatavaid valgusteid ISOTEX laepaneelidesse. Ning kuivõrd piisav on eelpoolmainitud LEDide valgus. Ja muidugi lampide tihedus.
Postitatud: 01 Aug 2007, 23:27
Postitas mg3
Mis Te arvate, et käsiraamatutes ja koolis on peatükid "ISOSEX vms." lagedest? Mis asi see on?
Küll aga on juttu valgusdioodidest - kuna need ei kuumene ja töötavad ohutul pingel, seega põhimõteliselt pane kuhu tahad. LEDide pinge ja voolu kontrollimiseks on olemas spets toiteblokid.
Originaalis, iga erineva värviga LED, tahab ise pinget(ehituslik omapära - tegemist pole värvilise plastmassiga "valge LEDi" ümber)
Postitatud: 02 Aug 2007, 16:43
Postitas Ints
Ei maksa asja keeruliseks rääkida ja klienti segadusse ajada.On olemas (meil Eestis kah müügil) täiesti "normaalsed" LED pirnid,mis töötavad standartsete toitepingetega.E14,E27 ja GU10 soklitega töötavad pingel AC230V,MR16 sokliga pingel 12V.Kui kasutada 230V töötavaid LED pirne,siis ei ole vaja oma pead vaevata selle üle,mis voolu ja pinget mingi LED kasutab.
http://www.omitron.ee/index.php?sisu=101&artid=50
