pahtel penoplasti peale
trumm uuesti
Lugemata postitus Postitas trumm uuesti »
Tervitus ja head uut aastat kõigile!
Ma olen ikka seesama vana trumm, aga kuna parooli ei suuda meelde tuletada, siis oma kontole sisse ei saa.
Palun nõu ühe keerulise lae pahteldamise kohta (aitan tuttaval vanaema vana maja korda teha elamiseks). Lakke on kleebitud õhukesed (ca 1 cm) penoplastplaadid ca 40 a tagasi. need olid sellised dekoratiivplaadid, millel peal dekoratiivne paber. paber on maha tõmmatud, penoplastplaadid (paksus ca 1 cm) jäid lakke, sest need on nii kõvasti kinni, et neid sealt ära ei saanud. ma ei kujuta isegi ette nende kättesaamist sealt. lae pind ca 40-50 m2. plaatide vahel ca 0,5-1 cm laiused vuugid.
tahaks lae normaalseks siledaks ja valgeks saada, s.t. pahteldada ja värvida. mõtlesin, et tõmbaks vuukidesse unifloti (või mingi muu vuugipahtli) ja kogu selle kompoti imeõhukeselt üle tsemendipõhise armeerimisseguga (sellega, millega seinas krohvi all penoplasti armeeritakse). võimalik, et seesama segu unifloti asemel ka vuukidesse. püüaks selle teha nii sileda kui võimalik. või oleks mingi pahtel parem mõte? kas mõi pahtel nakkub korralikult penoplastiga?
ja siis selle esimese kihi peale paar kihti peenemat viimistluspahtlit.
kõige rohkem kardan, et pahtel ei püsi laes nende plaatide peal või seal vuukides, seepärast selle vahekihi mõtlesingi sinna õhukeselt tõmmata - et pahtel läheks armeerkihi, mitte otse penoplasti peale.
palun andke nõu ja laitke maha, kui vaja :)
