Bauroc viimistlemine niisketes ruumides
Postitatud: 04 Jaan 2025, 16:07
Postitas passer
Avalikuks kasutamiseks WC-d ja duššid - välisseinad Bauroc Ecoterm+ 375, siseseinad 50 - 200 mm Classic plokist.
Põrand - plaatvundamendi lihvitud ning tolmukindlaks töödeldud betoon. Lagi - Bauroc vahelaepaneelid.
Eesmärk minimaalse kuluga Bauroc seinad viimistleda, ent nii, et oleks hõlbus hiljem hooldada. Värvist läbipaistvad vuugid ning plokkide mõningane ebatasasus ei ole probleem.
1. Kas peaks pahteldama või võiks otse Bauroci peale värvida?
2. Kas hüdroisolatsioon vajalik?
3. Millise värvi peale võiks mõelda? Peaks olema selline, et mustus hõlpsasti maha tuleks ning kannataks vajadusel küürida.
Tänan ette!
Re: Bauroc viimistlemine niisketes ruumides
Postitatud: 04 Jaan 2025, 18:35
Postitas trumm uuesti
dushiruum? kui plaatida ei kavatse, siis hüdro, pahtel ja pesukindel värv.
Postitatud: 05 Jaan 2025, 00:51
Postitas passer
trumm uuesti kirjutas: 04 Jaan 2025, 18:35 dushiruum? kui plaatida ei kavatse, siis hüdro, pahtel ja pesukindel värv.
Kas Bauroci puhul on hüdro vajalik? Põhimõtteliselt. Halba ilmselt ei tee, aga kas on vaja?
Ja pahtel - milleks? Kui pinna siledus tingimata ei ole eesmärk. Kas on vajalik?
Värvi osas oli küsimus, et milline?
Postitatud: 05 Jaan 2025, 09:27
Postitas vuuk
Küsiks vastu, et miks peaks olema vettinud kivimaterjalist sein hea? Vettinult Ecoterm ploki soojusjuhtivus kindlasti täiesti muud, mis peaks. Samuti laguneb vettinult ja korduvalt külmudes plokk suhteliselt kiiremini, kui ootuspärane.
Minu arusaamist mööda ilma hüdroisolatsioonita kivimaterjal sh eriti Bauroc plokk veega kokkupuutes vettib.
Postitatud: 05 Jaan 2025, 09:49
Postitas Urmas
vuuk kirjutas: 05 Jaan 2025, 09:27 Küsiks vastu, et miks peaks olema vettinud kivimaterjalist sein hea? Vettinult Ecoterm ploki soojusjuhtivus kindlasti täiesti muud, mis peaks. Samuti laguneb vettinult ja korduvalt külmudes plokk suhteliselt kiiremini, kui ootuspärane.
Miks sa arvad, et kasutaja passer enne teema tegemist endale selliseid küsimusi esitas? Tal on ju viimistlemisel hoopis teised eesmärgid nagu
passer kirjutas: 04 Jaan 2025, 16:07 Avalikuks kasutamiseks WC-d ja duššid ...
Vaevalt, et tasuta, ikka vist kasumi teenimiseks?
passer kirjutas: 04 Jaan 2025, 16:07 Eesmärk minimaalse kuluga Bauroc seinad viimistleda, ent nii, et oleks hõlbus hiljem hooldada.
Ei saa pahaks panna sellist eesmärki, kuid siiski on kasulikum eraldada esialgu veidi rohkem raha, et asi oleks veelgi hooldusvabam. Visuaalselt ilusama asja kasutamise eest saab rohkem raha küsida. ;)
passer kirjutas: 04 Jaan 2025, 16:07 1. Kas peaks pahteldama või võiks otse Bauroci peale värvida?
Tänan ette!
Kuna kaks esimest tsitaati olid minu jaoks omavahel vastuolus, siis viimases tsitaadis olevatele küsimustele ei kavatse vastata, südametunnistus ei luba. ;)
Minu kommentaar ei ole tänu väärt!
Postitatud: 05 Jaan 2025, 17:45
bauroc imab lihtsalt vett nagu käsn, kui sinna vett dushist peale lasta. läbinisti märg sein läheb hallitama, külmaga külmub kusagilt kastepunkti kandist (ilmselt lõhki) jne. ma tõesti küsiks vastu, miks üldse siseviimistlust tehakse? ega esteetilis-visuaalne külg pole ainuke. märgades ruumides plaaditakse või tadelaktitakse või tehakse muid manipulatsioone selleks, et vesi seina sisse ei satuks. see on ka hüdroisolatsiooni eesmärk. kui see sein läheb mõne aasta pärast mahalammutamisele, siis muidugi pole midagi vaja. iseasi, et miks siis sinna üldse mingit värvi raisata? või isegi bauroc plokki, saaks ju telgiga ka hakkama...
