Enne seinad siis lagi vs enne lagi siis seinad - kips-karkass.
Postitatud: 16 Dets 2024, 15:36
Postitas jakim
Kogemus on majaga, kus enne olid ehitatud kipsist laed ja siis nende alla karkassil seinad.
Täna üks ehitaja ütleb, et teistpidi on parem tulemus - seinad aurutõkke all oleva laudiseni ja siis tubade kaupa laed. Oskab keegi tuua välja eelised ühe või teise variandi puhul. Ehitamise lihtsuse poolest oleks lihtsam teha enne üks suur lagi ja siis sinna alla seinad...
Re: Enne seinad siis lagi vs enne lagi siis seinad - kips-karkass.
Postitatud: 17 Dets 2024, 08:18
Postitas vuuk
Jah, ehitamise lihtsuse seisukohalt on mõistlikum teha enne suur lagi ja seejärel seinad.
Võivad olla mõned agad... .
Nüüdisajal võivad olla väga suured need suured laed. See tähendab, et laetalade või fermide silded võivad olla väga suured.
Üldise fermide paigaldusjuhendi kohaselt ei tohi lagi (fermid) mittekandvatele seintele jäigalt toetuda.
Tohivad toetuda vaid nendele kandvatele seintele, mida on fermide projekteerimisel arvesse võetud ja fermid vastavalt projekteeritud ning fermiprojekti järgi ka fermid paigaldatud.
Sellistest nüanssidest tulenevalt on tõenäosus, et võivad tekkida mingid komplikatsioonid. Näiteks praod laes või seintes. Põhimõtteliselt valest kohast ogaplaatfermide toetamisel võivad saada ka fermkandurid kahjustatud.
Samas, enamus juhtudel, kuna mõningased vead võetakse arvesse projekteerimisel igasugu varuteguritega, siis
väiksemate sillete puhul ei pruugi mingit probleemi tekkida. Neid riske päris igaüks kindlasti pole võimeline hindama, eriti foorumis.
Seega, kõige kindlam oleks, kui kõik niisugune oluline informatsioon oleks lahedatud ehitusprojektis, mis kontrollitud terviku seisukohalt peaprojekteerija poolt.
