Veksel ja timmer
Postitatud: 16 Dets 2024, 14:38
Postitas clondike
Re: Veksel ja timmer
Postitatud: 16 Dets 2024, 15:11
Postitas Cass
Lühike vastus oleks, et ei ühegi asemele ei saa liada. Juurde saad heal juhul lisada.
Re: Veksel ja dimmer
Postitatud: 16 Dets 2024, 15:42
Postitas kunn24
Kuskile ahelasse keti algusesse või lõppu saab LISAKS dimmeri pista.
Postitatud: 16 Dets 2024, 16:20
Postitas ping
On olemas ja olen paigaldanud pöördnupuga regulaatoreid, millel pöördnupu all on veksellüliti.
Nupule vajutus toimib vekslina ja nupu pööramine reguleerib valgust.
Pead tootjate kataloogidest otsima.
Postitatud: 16 Dets 2024, 16:22
Postitas kunn24
Ensto (B and J) Jussi sarjas on selline, kuid nupp on väga õnnetu ehitusega.
Postitatud: 16 Dets 2024, 17:35
Postitas võhik
Minu mäletamist mööda ma kunagi juurdlesin selle mitmest punktist dimmerdamise üle ja leidsin, et on võimalik, kui keti otsas on elektrooniline dimmer ja vekslid asendad surunuppudega.... igatahes kaabeldust ei pidanud muutma....
Kuidas see täpselt käis - ei mäleta...
Postitatud: 16 Dets 2024, 19:33
Postitas Küülaline
clondike kirjutas: 16 Dets 2024, 14:38kaks lülitit, millel on üks nn klahv. Kolmandal pildil on kolmas lüliti, millel kaks klahvi ja olenevalt sellest, mis asendis teised lülitid on, saab embast kumbast kahest klahvist lambi põlema
See on üsna ennekuulmatu kolmest kohast lülitamise skeem.
Normaalne oleks, et kaks on veksellülitid ja üks on ristlüliti. Kõik on ühe klahviga ja põlema-kustu saab suvalisest lülitist. Siis tuleks üks veksel asendada dimmer-veksellülitiga. Sinu ostetu paistab lihtsalt dimmer olevat.
kunn24 kirjutas: 16 Dets 2024, 16:22Ensto (B and J) Jussi sarjas on selline, kuid nupp on väga õnnetu ehitusega
Nüüd on neid mitmetelt tootjatelt saada
Postitatud: 16 Dets 2024, 19:45
Postitas clondike
Reaalsus oli selline siiski, et kaks on veksellülitid ja kolmas( kahe klahviga) täitis ristlüliti ülesannet. Pilt eespool olemas. Miks ta kahe klahviga oli, ei tea, aga mõlemal klahvil oli funktsioon. Kuna igal pool siin on kasutatud Schneideri toodangut, siis tõin poest uuema tüübi( vanemat kandilisemat sarja ei müüda enam) ühe klahviga ristlüliti ja vahetasin ära. Toimib. Dimmeri panin lõppu lisatoosiga juurde. Kaabeldus pole minu tehtud ja ei oska kommenteerida seda.
