Putukad kanalisatsioonis?
Postitatud: 13 Dets 2024, 19:41
Mõned aastad tagasi soetasin endale maja ning olen tähele pannud, et ühes maja nurgas tuulekasti laudade juures on kuidagi suurem äädikakärbsete sarnaste putukate tegevus. Kontrollisin konstruktsioone, kõik puhas, kuiv ja terve ning ei osanud nagu midagi rohkemat sellest arvata. Nüüd täna võtsin lahti ühe suhteliselt tagumise (õhutuspüstaku poolse) kanalisatsioonitoru pimeda ning kui hetke pärast tagasi panema hakkasin avastasin, et pimeda peal on justkui samasugune putukas keda tuulekasti kandis märganud. Siis lõi lõpuks peas ka tulukese põlema, et sealsamas tuulekasti kandis on pööningul kanalisatsioonitoru õhutuse ots ning ehk sealt need putukad tulevad? Tegu külma pööninguga, kust tuul läbi puhub ja õhutustoru ots on täitsa lahtiselt lakas.
Kas on võimalik, et mul kanalisatsiooni taga otsas, veidi enne seda, kus õhutustoru ülesse läheb ja vesi ei voola on tekkinud mingi kärbeste sigimiskoht? Kui jah, siis kas see on kanalisatsioonide puhul normaalne nähtus või on midagi siin majas valesti ehitatud? Veidi vaatasin internetis ringi ning tundub, et pigem peaks kanalisatsioonituulutus läbi katuse välja viidud olema, mitte lihtsalt lakka jäetud? Ning lõpetuseks mis lahendus sellele probleemile oleks? Ainuke mõte mis endal pähe tuli oleks pööningule toru otsa mingi tihedam võrk ette panna, et putukad sealt väljuda ei saaks.
Kui see tähtsust omab siis lisainfoks, et tegu eramajaga, ning vesi voolab ära enda krundil olevasse 10m3 mahutisse.
