Pistikupesade vool läbi lüliti
Postitatud: 09 Dets 2024, 12:47
Postitas teadmamees
Kas see on vale tegutsemine, kui mul TV, ruuter ja "veel vist midagi" kokku ca 200w tarbimisega 3 pistikupesa vool on koguaeg läbi lüliti, mille eesmärk on kõikidele seadmetele korraga restardi tegemine? Korra nädalas kipuvad kokku jooksma ja ilgelt tobe on vaadata, kui naine nihutab telekat eemale, tirib ükshaaval kõiki pistikuid välja, olles juba eelnevalt närvi läinud, kuna telekapult ei reageeri mitte millelegi.
Lülitil 10A kirjas kah.
No jah, eks see grupp on mul ka eraldi kaitsme all, aga ta on kaugemal-kõrgemal ja alati peab ka vaatama, missugune ta ikkagi oli.
Re: Pistikupesade vool läbi lüliti
Postitatud: 09 Dets 2024, 13:15
Postitas Cass
Ei juhtu seal midagi.
Mugavuse poolest on mul juba aastaid kogu tv kapp pikenduse otsas. Just sellesama eesmärgiga, et vajadusel kogu atribuutika pimedaks ja boonusena veel ka see, et kui kappi liigutada vaja siis lohiseb vaid üks juhe järgi mitte terve pundar.
Postitatud: 09 Dets 2024, 15:25
Postitas Küülaline
teadmamees kirjutas: 09 Dets 2024, 12:47Korra nädalas kipuvad kokku jooksma
Selle probleemiga võiks ka tegeleda. Mis teenusepakkuja ja mis seadmed on?
Postitatud: 09 Dets 2024, 16:14
Postitas kaimagk
Kas ära nummerdada ja märgistada pole võimalik? :)
Aga jah, endalgi osad pistikupesad läbi lüliti.
Postitatud: 10 Dets 2024, 16:09
Postitas systemre
ABB Jussi lüliti kannatab ka 16A, kui tahad koormust lülitada.
Postitatud: 10 Dets 2024, 18:21
Postitas teadmamees
kaimagk kirjutas: 09 Dets 2024, 16:14 Kas ära nummerdada ja märgistada pole võimalik? :)
On ikka (tegemisel) - aga sellegipoolest on teleka taha käsi ajada ja lülitit vajutada mugavam, kui minna elektrikilbi juurde, mis on riidekapis, kus on mõni sall ja asi ees, siis tuli põlema panna ja korduse mõttes nimekiri üle vaadata, et vale kaitset välja ei lükka jne:)
Mul on toodud pistikupesad TV taha, mis on kinnitatud seinale, nii et ühtegi juhet näha pole. Ruuter on ka seina peal ja teleka taga. Sinna lisan selle lüliti ja kogu lugu siis.
Küülaline kirjutas: 09 Dets 2024, 15:25
Seal on ka väike probleem tõesti. Telekas on Philips ja tehnikamaailmas juba väga "vana" mudel. Kuigi smart -ambilight, aga vast üks esimesi. Aga hetkel pole prioriteet uut osta, nett tuleb läbi õhu ruuterisse + vabakanalid.
Eks põhisüüdlane on (vist) youtube+netflixi vaatamine-kerimine-scrollimine ja vaheldumisi vabakanalitega, mis need seadmed vihaseks teeb.
