Seina ehitus
Postitatud: 01 Dets 2024, 21:27
Postitas Uudishimulik123
Hey, kallid Ehitusfoorumi asjatundjad, vt. foto, soov teha remonti vana puitmaja toas, välisseinaks on krohv, seest sai seinast ära võetud saepuru ja bituumenpaberi. Kas võiks teha nii nagu pildil tehtud, tuuletõkkeplaat otse välisseina laudise vastu või võiks tuuletõkkseplaadi alla panna ka nn. tuulutusliistud? Tuuletõkkeplaadi peale plaan panna puitkarkass ja vahele vill. Suured tänud ette,
Re: Seina ehitus
Postitatud: 02 Dets 2024, 05:56
Postitas Kalvis
Täiesti sassis sul põhimõte. Tuuletõke käib väljapoole.
Seest välja - aurutõke (selleks sobis ka see bituumenpaber), kandev sein, edasi
variant a: soojustusega sein (puitkarkass, vahel vill), tuuletõke, distantsliist ja mingi fassaadikate.
variant b: (puitpalkseinal ohtlik - mittesoovitav) vahtplast krohviga.
Re: Seina ehitus
Postitatud: 04 Dets 2024, 02:16
Postitas vuuk
Visuaalselt pilti vaadatuna näib olevat tegemist ISOVER VKL tuuletõkkega, mis olemuselt on tihe klaasvill. Selle difusioonitakistuse konstant µ=1 (sama, mis õhul või soojustusvilladel). Seega midagi halba see materjal kui selline ka midagi seal seinas vast ei tee. Töötaks lihtsalt õhu liikumist takistava vahekihina nagu näiteks ehituspapp, millega samamoodi on seinakihte eraldatud. Aga jah, Kalvisel õigus - põhimõtteliselt on tuuletõkke parim asukoht soojustusest või välisseinast väljaspool. Seal on sellest kõige rohkem kasu, juhul kui sein on hõre, läbipuhutav.
See võib seal märguda halbade asjaolude kokkusattumisel. Näiteks kui seespool puudub tõhus aurutõke ja toa õhust niiskus selleni pääseb ja ühtlasi õue poolelt pääseb läbi palkide vahede külm selle taha.
Minu silma häirib rohkem tegelikult selline kaabelduse süsteem mis pildilt vastu vaatab.
Re: Seina ehitus
Postitatud: 04 Dets 2024, 08:22
Postitas A23
Võib-olla saan valesti aru, aga mulle tundub, et teemaalgataja soovib tuua soojustuse kandeseinast sissepoole!
Siis väljast sisse:
- teadmata konstrukstiooni ja kihtidega "külm" kandesein, millest toapoolsel küljel on näha hõre laudis
- Isover VKL
- uus karkass villa jaoks ja vahele vill
- aurutõke (vist?)
- kips, OSB vms (vist?)
- siseviimistlus
(Tuleks ka akende sissepoole nihutamist kaaluda.
Võib-olla tasuks prooviks ka mõned laudise lauad eemaldada, et näha, mis täpselt seina sees on)
