90m2 korteri kapitaal remont
Postitatud: 31 Juul 2007, 11:55
Postitas nokitseja
Tere ehitushuvilised,
vaja oleks teha 90m2 korteri kap remont. Korter asub pelgulinnas ning on ristpalk majas.
Vaja teha:
Kogu vana jama välja lõhkuda (45m2-l 6 aastat tagasi pandud kips+karkas ning ülejäänud 45m2 vana tapeet jne). Paigaldada uus karkass, kips, el kaablid torud, kütte torud ning loomulikult ka põrandad ja laed.
Tulemus peaks olema nn valge karbi kujul. Põrandad on vanad laudpõrandad, mis oleks vaja siledaks saada. Võibolla on õigem vana laud eemaldada ning ajada saepuru plaadiga sirgu. Nii kaotaks vast kõige vähem kõrguses.
Saan aru, et keegi ei suuda öelda täpset hinda. Kuid kindlasti on välja kujunenud nn ruutmeetri hinnad. Saak umbkaudse ettekujutuse hinna suurusjärgust.
Postitatud: 31 Juul 2007, 16:59
Postitas Suslik
kap.remondil m2 hinnaks ca 2000.-m2 seega arvesta ca 180 000.-
Postitatud: 31 Juul 2007, 19:48
Postitas nokitseja
Ahto kirjutas:kap.remondil m2 hinnaks ca 2000.-m2 seega arvesta ca 180 000.-
saan aru, et tegu töö hinnaga, millele lisanduvad materjalid?
Postitatud: 01 Aug 2007, 07:43
Postitas Suslik
Kui mingeid erisoove pole, siis peaks saama selle raha eest ikka töö ja materjali ka ,ise oleme teinud sellise hinnatasemega tavalisi(kips,laminaat) remonditöid.Muidugi lisanduvad hinnale aknad+välisuks.Hinna sees on tavalised valged siseuksed.On asja vastu muidu konkreetne huvi?Kui vaja teha,aga tegijaid veel pole, siis oleks ehk isegi huvitatud sellisest objektist,teeks hinnapakkumise ja vaataks mis loob?
Postitatud: 01 Aug 2007, 08:06
Postitas nokitseja
Ahto kirjutas:Kui mingeid erisoove pole, siis peaks saama selle raha eest ikka töö ja materjali ka ,ise oleme teinud sellise hinnatasemega tavalisi(kips,laminaat) remonditöid.Muidugi lisanduvad hinnale aknad+välisuks.Hinna sees on tavalised valged siseuksed.On asja vastu muidu konkreetne huvi?Kui vaja teha,aga tegijaid veel pole, siis oleks ehk isegi huvitatud sellisest objektist,teeks hinnapakkumise ja vaataks mis loob?
Jah asja vastu on konkreetne huvi. Kuna tegemist minu enda koduga siis tahaks korralikku ning kvaliteetset, mille eest olen ka nõus rohkem maksma. Kuna augustis on puhkus ning olen maal, siis jääb asi ilmset septembrisse. Huvitav, kaua selline remont aega võib võtta? See muidugi sõltub palju objektist.
Sa ju ise Tartu mees, kuidas sul elamisega Tallinnas oleks?
Postitatud: 01 Aug 2007, 18:38
Postitas Suslik
Elamisega pole probleeme ja ega tööga ei saakski enne septembrit alustada,sest praegu töös oleva objektiga tahaks lõpetada augusti viimastel päevadel.Et kokku saada ja korter eelnevalt üle vaadata selleks kirjuta altair1@hot.ee ja lepime asjaolud kokku.
Postitatud: 09 Aug 2007, 18:23
Postitas Terass
Helista 55516147
Või Puhme@hotmail.com
Ja räägi väga täpselt mis sul vaja teha on jms,võimalik tulla vaatama objekti nädala vahetusel
Leiaks kindlasti odavama variandi kui eelpool mainitud ca 2000eek m2
MIda juttu
Postitatud: 26 Aug 2007, 19:59
Postitas hdi28
MIs valemiga on võimalik teha alla 2000.- m2 korteri kapitaalremonti. Kas sellega kaasnevad alati mingid agad. Kui oleks võimalik saata mingid pildid mida on need ehitajad korda saatnud et alla 2000.- m2 teevad siis oleksin ka huvitatud nende palkamisest. Tean et keskmiselt kujuneb ruutmeetriu hinnaks 4000-5000.- mustalt töödades ja firmadel algab ruutmeeti hinne 8000.- m2 nii et siin peaks olema kohe kindlasti mingi nipp.
Kui keegi soovib veel teha korterit alla 2000.-m2 siis minu e-mail on hdi128@gmail.com
Re: MIda juttu
Postitatud: 27 Aug 2007, 09:49
Postitas Terass
hdi28 kirjutas:MIs valemiga on võimalik teha alla 2000.- m2 korteri kapitaalremonti. Kas sellega kaasnevad alati mingid agad. Kui oleks võimalik saata mingid pildid mida on need ehitajad korda saatnud et alla 2000.- m2 teevad siis oleksin ka huvitatud nende palkamisest. Tean et keskmiselt kujuneb ruutmeetriu hinnaks 4000-5000.- mustalt töödades ja firmadel algab ruutmeeti hinne 8000.- m2 nii et siin peaks olema kohe kindlasti mingi nipp.
Kallis firma sul siis 90m2 *sinu hinne noo,maiteagi nüüd inimesel kaob remondi mõte ära.
