Vill märg.
Postitatud: 25 Nov 2024, 17:40
Postitas Aron1985
Mul on kahekordne maja. Käisin pööningul kontrollimas kas kõik ikka korras. Avastasin seal, et kaldlagede vill on märg. Kaevasin mis ma kaevasin aga aurutõket toapoolt ei leidnud.Laepeal on ka suvaliselt ainult paber laotatud. Selline lahendus on ilmselt täis jama? Samuti ka otsaseintel pole aurutõket. Ilmselt tuleb nüüd toad laiali tõmmata ja aurutõke paigaldada. Kas võiks paigaldada hoopis kolmese pir plaadi, saaks natuke soojustust juurde ja oleks ühtlasi aurutihe?
Re: Vill märg.
Postitatud: 25 Nov 2024, 17:44
Postitas tabarabarap
Kuidas mõõtsid, et vill on märg? Kui märg on märg ja kas pööningul on ventilatsioon piisav
Kuhu tahad toppida aurutõkke või pir plaadi ?
Re: Vill märg.
Postitatud: 25 Nov 2024, 21:42
Postitas suvaline
Urmas, olete ehk kontrollinud, äkki on villatuusti küljes maja?
Aga mis puudutab neljakordsust siis no ... eesti mees alla kuue korruse (mis siis, et kaks maa alla) üldsegi ei lepi, isegi siis, kui korrused 1,2m kõrged.
Aga argumenteeritult: kes ikka seda valesti ehitatud katust lammutada viitsib, ehitaks uue ja korraliku katuse peale? Noh nii näiteks tugevamad tellingud ja karmim koormakate?
Re: Vill märg.
Postitatud: 26 Nov 2024, 08:57
Postitas Kalvis
Küsijal on soojustatud pööning? kuid seda ei köeta?
OK - asja parandaks tõesti laepeale aurutõkke lisamine pööningu poolt. Korraks vill ülesse tõsta ja siis aurutõke talade vahele laotada. Ja siis vill tagasi.
aurutõke peab olema ka kaldlael enne villa. Sinna klammerdada.
Tehniliselt pead oma konstruktsiooni kohapeal üle vaatama ja otsustama tööde teostatavuse. (Teemas pole silpigi konstruktsioonist)
aurutõke on odav, kogu raskus on tööde teostatavuses.
