1. leht 2-st
külmasillad ja niiskus vanas soojustamata kortermajas
Postitatud: 21 Nov 2024, 20:31
Postitas optimist88
60-te aastate maja (stalinovka) Ida-Virus. Väljast muidugi soojustamata ja KÜ seda lähitulevikus ei plaani ka. Korter 1. korrusel ja kelder liiga niiske. Üks tuba veel nurgapealne. Keskkütet pole, KÜ loobus juba väga ammu. Liiga kallis. Venti ka pole. Soojus on kallis, kesse loll hakkab veel fassaadi augustama. \s
Sai tehtud mitu viga:
- ostetud remontimata korter, no väga odav oli ju
- tehtud (liiga kiire) remont
- nurgatuppa, vastu välisseina pandud suur nurgakapp
- radikad oleks tulnud panna konvektorid ja vanasse kohta akende all. Me panime IR paneelid, siseseintele.
(seinad-laed - Urmas. URMASE TÖÖLE ETTEHEITEID EI OLE!)
Praeguseks ilmnenud robleemid ja kuidas lahendada mõtlen:
Seinakapi tagasein pidevalt kondensaadist niiske kütteperioodil. Kapi uksi kinni hoides tekib sisse hallitus. Kapi tagaseinast välisseinani 5-30 mm. Plaan on kapi tagaseinale mingi soojusisolatsioon kleepida ja kapp välisseintest kaugemale jätta, katsetame 6-7 cm. Soojustuseks - mõni paksem parketi alusvaip või õhuke EPS? 10mm EPS piisaks aga kas sellist müüakse? (Ma pole veel leidnud.) 30 mm jääks liiga näha.
Akna all orvades on välissein 13-14 cm õhem ja jahedam, lvt-põrandale koguneb kondensaat. Kui pidevalt ei kuivata, siis paari nädalaga hallitus. Kiire lahendus - iga akna alla konvektor? Edaspidi tahaks kleepida 10 või 20 mm peno orva ja kipsplaat peale. Tekitab pikapeale hallituse peno ja välisseina vahele? Kui kõrgele (mittetulekindlast) põrandast võiks konvektori alumine serva sättida? 15 cm? Tahaks et see natuke põrandat kuivataks. Küll ma paigaldusjuhendit ka loen. Kellegi kogemust?
Aknad on 3 klaasiga paketid pvc. Üürnik räägib, et õhutab. Hoiab tubades 22*, akna lähedal on 17-18*. Niiskus kondenseerub pakettide alaservadele ja lvt-kattele radika orvades. Aga kuna all niiske, kütmata kelder, siis kogu põrand (vana laudpõrand laagidel+osb+liimitud lvt) jahe ja ka siseseinte kaudu tuleb niiskust üles.
Seda keldrit tuleks kütta ja tuulutada aga kuna ülemisi korruseid ei koti, siis lootust vähe.
Re: külmasillad ja niiskus vanas soojustamata kortermajas
Postitatud: 21 Nov 2024, 21:01
optimist88 kirjutas: 21 Nov 2024, 20:31
- tehtud remont (seinad-laed - Urmas)
Kas selles postituse tsitaadis ja punasega rõhutatu tähendab seda, et võin südametunnistuse piinadeta sinu telefoninumbri ja meiliaadressi ära blokeerida? Natuke arusaamatu?
Postitatud: 21 Nov 2024, 21:20
Postitas optimist88
Urmas kirjutas: 21 Nov 2024, 21:01
Ikka võid blokeerida, vaba maa
. Aga no tekstist peaks ju välja tulema, et sinu tööle etteheiteid ei ole. Ma ei tellinud sult eksperthinnangut ega korteri hindamisakti. "Tehtud remont" - pean silmas, et äkki poleks pidanud remondiga kiirustama. Aga no samas, nii nagu ta oli, poleks keegi tahtnud seda üürida.
Tahad, et ma kustutan selle sulgudes teksti ära?
Postitatud: 21 Nov 2024, 21:41
optimist88 kirjutas: 21 Nov 2024, 21:20
Sain aru küll, kuid ei tahaks ennast süüdistada funktsionaalses lugemisoskuses ja loodan, et minu poolt tehtud korteri remont sattus vigade nimekirja kogemata. Funtsionaalne lugemisoskus ei pruugi olla mitte ainult minul ja see võib olla minu mainet kahjustav. Remondi teostajat oleks võinud mainida peale vigada nimekirja, mitte vigade nimekirjas.
Arvan, et ei ole vahet, et kas kiirustasid või ootad x-aja. Muidugi on ka võimalus, et sa oleks läinud enne pensionile ja andnud probleemid üle oma järglastele koos lootusega, et KÜ hakkab millalgi maja soojustama ja siis saab normaalse remondi teha. Tegelikult sa peaks ju mäletama, et ma vist juhtisin juba remondi ajal su tähelepanu mõningatele välisseintel olnud probleemidele. Oli vist kui krohv ei tahtnud normaalselt kuivada. Võin ka valesti mäletada.
Vist hilja ja ei viitsi oma postituses sinu postituse tsieeringu likvideerimisega/parandamisega tegeleda.
Las ta olla ja loodame, et teema lugejad on fuktsionaalse lugemisoskusega.
Postitatud: 21 Nov 2024, 23:44
Postitas kaimagk
Teemaalgatajale, kui seda korterit ei küta ja ei ventileeri siis sa nendest hallituse ja niiskuse muredest lahti ei saa, nii lihtne( tegelt kulukas) see ongi. Igasugune peno kleepimine sissepoole on laus- lollus.
Postitatud: 22 Nov 2024, 06:09
kaimagk kirjutas: 21 Nov 2024, 23:44
Köetakse ju, sest optimist88 kirjutas, et
Postitatud: 22 Nov 2024, 08:52
Postitas A23
@Optimist,
Mulle kõrvaltvaatajana jäi ka mulje, et "tehtud remont" aitas kuidagi kaasa ülalkirjeldatud probleemide ilmnemisele.
Võib-olla oleks korrektsem, kui üheselt mõistetavalt ütled, et remondikvaliteedile Sul pretentsioone ei ole ja said täpselt selle tulemuse, mis tellisid.
Korteri teemal.
Kontrolliks üldist õhuniiskust. (Kui juba "+"kraadidega 3x akna alaserva kondents koguneb, siis kahtlustaks liigniiskust)
Praegusel juhul võiks kaaluda ka soojustagastusega ventilaatorite paigaldamist, ühes WC teemas keegi pani ka lingi. Nt 2 tk, seadistada grupis vaheldumisi tööle.
Väline soojustamine oleks küll kõige õigem, aga nagu juba kirjutasid, siis seda KÜ'l plaanis pole, maksaks üksjagu.
Suuremas hädas ma osalist sisemist soojustamist ei välistaks. Pind peaks küll seestpoolt abs õhu- ja aurutihedalt kaetud saama. Kastepunkt jääb seina sisse, sinna ei tohiks niiskust ligi pääseda.
Postitatud: 22 Nov 2024, 09:54
Postitas kaimagk
Urmas kirjutas: 22 Nov 2024, 06:09
Siis on kõik hästi. Kleepige aga need penod sinna seintele ja nautige kvaliteet eluaset:)
Aga päriselt, võtke füüsika ja bioloogia õpikud lahti, saate aru mida tegema peab.
Postitatud: 22 Nov 2024, 10:05
Postitas A23
kaimagk kirjutas: 22 Nov 2024, 09:54
... Kleepige aga need penod sinna seintele ja nautige kvaliteet eluaset:)
Muidugi on väljast õige ... aga mõnikord ei saa seda ühel või teisel põhjusel. Nt Muinsuskaitseameti registris olevaid peab vaid seestpoolt soojustama.
Postitatud: 22 Nov 2024, 10:40
A23 kirjutas: 22 Nov 2024, 08:52
@Optimist,
Näedsa, tuleb välja, et ma ei olegi ainuke funktsionaalse lugemisoskusega.
Postitatud: 22 Nov 2024, 11:52
Postitas kaimagk
See kes ehitusest midagi jagab, saab aru et seinte värvimine ja uue põrandakatte panek ei mõjuta eluruumi sisekliimat, hallituse ja liigniiskuse teket.
Postitatud: 22 Nov 2024, 12:18
Postitas A23
kaimagk kirjutas: 22 Nov 2024, 11:52
Ei saa eeldada, et kõik Ehitusfoorumis osalejad on ehitusprofid.
Eriti näiteks, kui keegi pot klient soovib siitkaudu omale teenuseosutajat leida.
Samas mingil määral see ju võib mõjutada, nt auru/niiskuse läbilaskvus , hallitusevastased lisandid materjalidel jne.
Postitatud: 22 Nov 2024, 12:33
Postitas kaimagk
Jut ei käigi ju eespool sellest kas keegi on proff või mitte. Kui midagi ei jaga siis pole mõtet ka milleski süüdistada( nagu eelnevatest postidest nn paljud aru võivad saada).
Jah, mingid käpardid võivad tõesti sisekliima tuksi keerata ka värvide, niidkustõkete ja peno liimimisega. Ja nagu näha, sellest ei õpita.
Jõudu.
Postitatud: 22 Nov 2024, 13:21
Postitas A23
kaimagk kirjutas: 22 Nov 2024, 12:33
Jõudu.
Kuidas
Sa ise nt muinsuskaitsealuse maja soojustaksid, mille välisviimistlust ei tohi puutuda?
Kas ainult selliste lahendustega, kus niiskusel oleks võimalus ruumi sissepoole kuivada või oleks variant ka välistada, et aur üldse soojustuse sisse ja sealt edasi ei saaks liikuda?
Postitatud: 22 Nov 2024, 13:23
Postitas kunn24
Kui asja mõistusega võtta, siis sõrestikmaja soojustus on kõik seestpoolt välisseina (tavaliselt laudis või tuuletõkkeplaat) suhtes. Teema on auru läbilaskvuses, st välisseina ei tohiks lasta seest tuleva auru kondensiga ära vettida.
Postitatud: 22 Nov 2024, 13:30
Postitas kaimagk
A23 kirjutas: 22 Nov 2024, 13:21
Jõudu.
Kuidas
Mina ise pöörduks inseneri poole kes asja tunneb.
Postitatud: 22 Nov 2024, 13:49
Postitas kunn24
Et sa muudkui vaidled siin, aga asja ei tunne,
Postitatud: 22 Nov 2024, 14:01
Postitas tabarabarap
Keldri lagi aurutõke paigaldada ja penoga ära isoleerida.
ja no hahhaa kapile peno kleepida ja kui muinsuskaitse jne siis küsige projekteerimistingimused kovist.
kapp ainult siseseina , radikad akende alla ja kui ei ole venti toas, siis vähemalt vannitoas sundvent tööle. Välisseinad jahtuvad enim ja nende ääres tuleb lihtsalt see energia kadu üle kütta.
Reaalsuses oleks ju saanud hea tulemuse kui küte oleks õiges kohas ja keldri vahelagi soojustatud ja ventsüsteeni parendatud.
Postitatud: 22 Nov 2024, 15:11
Postitas kaimagk
Muidu olen mõtetega ka mina nõus. Sinult mis sellest wc ventmootorist kasu on kui õhku väljast peale ei tule. Paljud pole nõus talvel aknaid mikrotuulutusse panema, külm tuleb ju tuppa ja peab jälle kütma hakkama. Paljud ei saagi sellest aru( kahjuks).
Postitatud: 22 Nov 2024, 15:13
Postitas kaimagk
kunn24 kirjutas: 22 Nov 2024, 13:49
Kes vaidleb? Soovitan seda mida natukest tean. Keelatud vä?
Inseneri poole pöördumine on hea nõuanne, vaidled vastu.
Postitatud: 22 Nov 2024, 15:30
kaimagk kirjutas: 22 Nov 2024, 15:11
Alati saab jätta akna mikrotuulutusele , ilmselt on seal need paketid uued plastikaknad ja nö väidetavast muinsuskaitsest on juba selles osas sajaga mööda sõidetud.
Postitatud: 22 Nov 2024, 15:52
Postitas kaimagk
See muinsuskaitse oli kõlval märkus. Jah, seda õhku mis wc vent minema rebib, see pesb ka kusagilt tagasi tulema. Aga proovi sa inimestele seda selgeks teha
Postitatud: 22 Nov 2024, 16:00
Kuna mul on natuke aimu, millest see maja koosneb, siis oletuste vältimiseks mõned selgitused. Optimist88 ju kirjutas, et tegemist on staliniaegse majaga ja muinsuskaitset ärge mängu tooge. Maja ise on vist(?) laotud punastest tellistest ja väljast krohvitud. Välismüürid on ca 40-50cm paksused ja koostist ei tea, sest aknapaled olid tehtud ja aknalauad paigaldatud, seega ei saanud seina koostist tuvastada. Aknad olid enne minu töödega pihtahakkamist juba vahetatud. Mingit ventilatsiooni tubades ei ole ja ka mul käis töö ajal tuulutamine akna kaudu. Ajasin seinad kipskrohviga(+ armeerimisvõrk) siledaks, pahtel ja värvi alla. Ühte tuppa tuli ka tapeet, täpselt ei mäleta. Tubades ventauke ei tuvastanud, kuid köögis oli kindlasti ja vetsus vist kah. Paar aastat tagasi, kui seda korterit tegin, oli talvine aeg ja sattusid ka päris krõbedad külmad vahepeal olema. Juba tegemise aja oli näha, et külmasillad olid just välisperimeetri seinte alumises osas. Kelder oli tol ajal ja on vist siiani paras porno ning keldri laes jooksevad igatsugu kanalisatsiooni- ja veetorud ehk keldri poolt põranda soojustamine on minu arvates üpris problemaatiline.
Pean tunnistama, et mul puudub nägemus probleemi lahendamiseks, eriti kui veel KÜ punnib vastu väljast soojustamisele.
Postitatud: 22 Nov 2024, 16:34
Postitas kaimagk
Mina pakkusin ühe variandina probleemile lahenduse alguses juba. Kütta rohkem ja ventileerida nii palju kui vaja. Mis siin keerulist on.
Postitatud: 22 Nov 2024, 16:58
Keldri poolt korteri põranda soojustamise osas tuli mul stimulantide kasutamise tulemusel üks uitmõte- idee järgi ei pea keldri lakke toppima EPS plaate, vaid saab keldri lae täis puristada ka PUR vahuga. Nüüd peab optimist88 ise vaatama, et kas annab PUR vahtu niipalju lasta, et kommunikatsioonid vahu sisse ei jääks ja vahul oleks ka mingi efekt.
