raketise ettevalmistamine
Postitatud: 14 Mär 2005, 10:23
Postitas küsija
Kui on soov raketist korduvalt kasutada, siis millega seda "möksida", et betoon raketise külge ei nakkuks?
Postitatud: 14 Mär 2005, 10:40
Postitas toomas
On olemas kilbiõli.
Postitatud: 14 Mär 2005, 15:28
Postitas küsija
...kust seda nn. "kilbiõli" saaks? Mingi ametlik nimi on sel ka või?
Postitatud: 14 Mär 2005, 15:30
Postitas toomas
Olen ostnud Ramirendist Vana Narva mnt.
Postitatud: 14 Mär 2005, 17:42
Postitas Hiid
MA ei tea palju see kilbiõli maksab, aga eeldusel, et palju, siis käib ka nt. oksool või kasvõi poslamasla. Igasugused avtoolid ka muidugi, aga need vist reostavad veidi loodust...
Postitatud: 15 Mär 2005, 08:56
Postitas küsija
Huvitav, kas metallkilbi ja näit. vineerkilbi võib ühesuguse "möksiga" ette valmistada? Ise nagu mõtlen, et vineeri sisse "möks" imendub, aga metalli sisse ei imendu... Metalli puhul jääb pinnale. Siis ei saa ju ka mingit suvalist vedelat poslamaslat kasutada- valamisel läheb see betooni sisse. Nüüd tekib muidugi küsimus, millist kilpi eelistada: metallist või vineerist. Eelkirjeldatut silmas pidades tundub nagu vineerist kilp parem- möks imendub vineeri sisse.
See toomase kirjeldatud kilbiõli peab vist üsna paks masla olema...
Postitatud: 16 Mär 2005, 08:53
Postitas v
vahet pole millist kilpi katta.Tähtis on teha seda võimalikult õhukeselt ja ühtlaselt.Kasutada võib muidugi kõike õlisi.Adinolil ongi päris spets libi õli.Odavam on muidugi osta tavalist toiduõli.
Postitatud: 17 Mär 2005, 16:46
Postitas toomas
Ei ole paks. Päris vedel.
