Aksessuaaride paigaldamine Gyproc seinale
Postitatud: 11 Nov 2024, 11:49
Postitas Tonu
Seinakonstruktsioon on Gyproc + täismassplaat 9,5mm paks. Mis läbimõõduga tüübleid oleks mõistlik kasutada?
Kas lööktrelli kasutamine on välistatud? Kas puur peab olema nn. klaasipuur?
Grohe aksessuaaridega kaasapandud pikad d6 mm tüüblid tunduvad sobima ainult mingile kõvemale seinale
Re: Aksessuaaride paigaldamine Gyproc seinale
Postitatud: 11 Nov 2024, 11:51
Postitas kaimagk
Tüübli tüüp sõltub mida riputad
Toggler on hea, puur Alpen( universaal), nende komboga peaks hakkama saama.
Postitatud: 11 Nov 2024, 14:19
Postitas optimist88
Tonu kirjutas: 11 Nov 2024, 11:49
Mina olen ker. plaadi igaks juhuks klaasipuuriga (Klaasi, kahhelplaadi, keraamika, portselani puurimiseks) ja löögita puurinud ning edasi vastavalt alusseinale. Kipsi läbib iga puur sahinal.
kaimagk kirjutas: 11 Nov 2024, 11:51
Löögita v kuidas? Kas jõudlus on parem kui klaasipuuriga?
Postitatud: 11 Nov 2024, 14:33
Postitas kaimagk
See alpen on kõige normim mida olen aastate jooksul proovinud( kindlasti on kusagil veel paremaid
), jah, ilma löögita. Kõik plaaditüübid, betoon, ka peakivisse on uuristatud
Postitatud: 11 Nov 2024, 15:45
Postitas Tonu
Tänud tegijatele kogemuste jagamise eest. Puur siis kokkuvõttena Alpen v klaasipuur ja ilma löögita puurimine.
Kui koormust mingit pole (rätikuhoidja jmt) ja Gyproci peal keraamiline plaat on 9 mm - kas siis lühike d 5 mm tavaline tüübel on ka ok, kui auk on selge servaga? Või igaks juhuks siis see Toggler?
Postitatud: 11 Nov 2024, 17:03
Postitas kaimagk
Fisher tüüblid ka head. Sõltub sellest nagist, aga kui 5 mm peaks ära kukkuma
, saab 6 mm uuesti panna.
Postitatud: 11 Nov 2024, 21:52
Postitas ping
Tonu kirjutas: 11 Nov 2024, 15:45
Erinevatesse plaatmaterjalidesse sobib paremini puhta avaga multipuur:
https://espak.ee/epood/toode/multipuur- ... ne-320010/
Postitatud: 12 Nov 2024, 00:16
Postitas kaimagk
Viimati pakutud proovitud/testitud, annaksin oma hääle siiski Alpenile, see Tamo selline ‘poolkõva’ tootja. Aga noh, need 5 auku saab sellega ilusti tehtud
Postitatud: 12 Nov 2024, 05:56
Ühe edasimüüja kodulehel on multupuuril ika väga imelik tooteinfo.
https://www.alve.ee/toode/multipuur-6mm-1-4-saba/
