Nõudepesumasina veeühendus
Postitatud: 05 Nov 2024, 09:29
Postitas 777BOP
Tere! Sai uus nõudepesumasin ühendatud. Veetrassi sinise märke järgi külma vee külge. Liitmike pidavust testides korra kraanist vett lastes oli vesi jahe. Hiljem kui ühendused pidasid ja pikemalt joosta lasin läks trass üllatuseks soojaks :D. Ehk siis kunagi ehitajal voi monel tehnikul trassi värvid vahetuses olnud tähelepanematusest ja nüüd sai masin hoopis sooja vee külge. Siit paar küsimust.
- Tuttav ütles, et alati külma vee külge. Mul manual ütles 5-60kraadi vesi on ok. Ilmselt kaasaegsel masinal vahet pole st riket ei pea kartma?
- Kulude poolest, tea siis kumb moistlikum on? Kas masin soojendaks oma ahjuga vett, voi tuleb soe vesi trassist? Ümber tegema ei rutta kohe.. Elamist ja vett soojendab kaasaegne gaasikatel. Veetemp oli seal mul sätitud vist 40.
Masin on Electrolux 300 Airdry, veekulu jämedalt ca 10l per tsükkel.
Re: Nõudepesumasina veeühendus
Postitatud: 05 Nov 2024, 10:28
Postitas kaimagk
Kui masin lubab sellise tempiga siis anna minna, mingit säästu siit otsida pole küll mõtet, kui sente kokku hoida tahad siis pead arvutama:)
Postitatud: 05 Nov 2024, 10:39
Postitas Metsakraav
Kui 2015 aastal masina ostsin panin kohe sooja vee külge.
Siiani on ok olnud, vesi katlamajast kuni 50 kraadi. :hello:
Postitatud: 05 Nov 2024, 11:08
Müüakse ainult külma veega (enamus) NPM ja müüakse mõlemaga (vähemus). Seejuures on huvitav fenomen - paljud ainult külma veega NPM on sisemiselt kahesüsteemsed. Nimelt tuleb vaid sooja vee kate eemaldada ja ühendada trükkplaadil sooja vee klapile juhe. Ja voila on NPM kahesüsteemene (olen ise teinud - masin töötab tänaseni)
Enamus ainult külma veega NPM töötab aga nii - pesuprogrammi aeg on sätestatud mitte taimeriga vaid hoopis sooja vee lõpptemperatuuriga. Sel juhul sinu soojavee etteanne ei toimi - NPM natuke vett pritsinb ja lõpetab kohe oma vahetöö - nõud jäävad mustaks.
(Enamus pesuprogramme on tehtud nii - lastakse külm vesi sisse, küttekeha läheb töösse ja nüüd töötabki masin kuni sooja vee lõpptemperatuuri saavutamiseni, see vahetab programmi. Järelloputus tehakse külma veega. Nii saab teha taimerless hästi lihtsa masina)
Kui soe vesi on tehtud elektriga siis pole mõtet sooja vett sisse anda - saad vaid kahju (ei pese nõusid puhtaks).
Kui NPM on sisemiselt kahesüsteemne, soe vesi on tehtud soojuspumbaga või katelsüsteemiga siis tasub vägagi sooja vett sisse anda.
Kumba liiki NPM on, pead vaatama NPM passist, tehnilistest juhenditest jne. Kui tal on pesuprogramm taimeriga siis tasub sooja vett sisse anda. Kui aga temperatuuriga siis tuleb anda justnimelt külma vett.
Oma NPM tead sa ise kõige paremini.
Postitatud: 05 Nov 2024, 11:26
Postitas Metsakraav
Metsakraav kirjutas: 05 Nov 2024, 10:39 Kui 2015 aastal masina ostsin panin kohe sooja vee külge.
Loomulikult oli juhendis sooja vee kasutamine lubatud.
Ei mingit isetegevust.
Postitatud: 05 Nov 2024, 12:40
Postitas 777BOP
Googeldades ja juhendeid uuesti lapates siis on veeühenduseks toodud "külm või soe" ja kuna veesoe tuleb enda gaasikatlast mitte elektriboilerist siis peaks tiptop olema. Ilmselt polegi vahet ka kulu mõistes kas elekter masina sees soojendab vett voi tuleb soe vesi mu katlast. Senti ei loe ja soov oligi uurida kas sel on mingi suur vahe voi mitte.
NPM mõiste kohta ma mingit infot ei leidnud :). Usun, et reziimid töötavad ikka taimeri järgi.
Ok siis asi selge ja las olla sooja trassi taga.
Postitatud: 05 Nov 2024, 13:51
NPM - NõudePesuMasin
Sa pead uurima kas NPM on disainitud ainult külmale veele (kasutab temp.andurit) või mõlemale (kasutab taimerit).
Usun on kahjuks mitte edasiviiv. Kui NPM on disainitud külmale veel siis sooja vett sisse lastes ei pese nõusid korralikult. Kui aga mõlemale siis vastupidi (taimeriga) - sooja veega saab isegi parema tulemuse kuna vesi saavutab kohe lõpptemperatuuri ja ajaliselt on sooja veega pestes lõpptulemus paremgi.
Üks võimalus teada saada on katsetada - sooja vee korral on kõik tsüklid liiga lühikesed, külma vee korral aga pikad.
Postitatud: 05 Nov 2024, 15:03
Postitas kaimagk
Minu loogika ütkeks et ikka temp anduriga. Kuda sjaga värk töötaks, võtab 2L vett masinasse ja keerutab siis seda 50 kraadist vett 1 tund ringi. See vesi jahtub 10 minutiga ära ju. Ja kui on programm mis peseb 70 kraadiga? Kas trassist saab ka sellist tempi tavaliselt.
Postitatud: 05 Nov 2024, 19:34
Postitas 777BOP
kaimagk kirjutas: 05 Nov 2024, 15:03 Minu loogika ütkeks et ikka temp anduriga. Kuda sjaga värk töötaks, võtab 2L vett masinasse ja keerutab siis seda 50 kraadist vett 1 tund ringi. See vesi jahtub 10 minutiga ära ju. Ja kui on programm mis peseb 70 kraadiga? Kas trassist saab ka sellist tempi tavaliselt.
Masinal on ka ju ikka kero sees, kui trassist tuleb 40 kraadi ja on vaja kuumemat siis kütab ise kuumemaks.
Kalvis kirjutas: 05 Nov 2024, 13:51 NPM - NõudePesuMasin
Jah tuleb taldrikud ruttu mustaks süüa ja reziimi pikkused üle vaadata! :)
Anyway, googeldades konkreetset masinat siis veevarustus sobib soe ja külm ja temp vahemikus 5-60 kraadi.
Postitatud: 06 Nov 2024, 06:37
Kõik hea, lõpp heea.
