Kõnniteeplaadi karestamine
Postitatud: 04 Nov 2024, 13:37
On väljas paigaldatud nõukaaegne kõnniteeplaat. Käidav pind asub küll räästa all, kuid niiskete ja vihmaste ilmadega ning kui veel hommikuti külmatab, on see plaadi pind libe. Aastaid tagasi nägin Austrias, kuidas freesiti korteris betoonpõranda tasapinda madalamaks masinaga, mis meenutas põranda lintlihvijat.
Kas on mingi moodus seda karestada?
Tänud igatsugu arvamuste eest ette!
Re: Kõnniteeplaadi karestamine
Postitatud: 04 Nov 2024, 16:26
Postitas Foxxy
Postitatud: 04 Nov 2024, 16:39
Põgusal tootetutvustuses võiks nagu isegi sobida. Aitäh ja jätan meelde.
Postitatud: 04 Nov 2024, 16:57
Postitas kunn24
Sa tee vahe sisse, kas on libe jäätumise või kivil kasvavate vetikate tõttu. Jäätumise vastu see kraam ilmselgelt ei ole. Jäätumise puhul viska mingi kivi-purutaoline ollus peale ja lepi koristamisega. Kui seal soolatama hakkad, võid need plaadid pekki keerata.
Postitatud: 04 Nov 2024, 17:40
kunn24 kirjutas: 04 Nov 2024, 16:57
Ei, vetikad kohe kindlasti ei ole põhjuseks, suhteliselt tihe käimine. Isegi plusskraadidega, kui vihma pritsib peale, on libe, talvisest külmast rääkimata. Täna oli näiteks kuiv probleemivaba. Sellepärast mul esimene uitmõte oligi kuidagi karestada, aga ei ole veel suutnud välja mõelda kuidas. Peab vist paariks päevaks staapi kolima mõtteid koguma.
Postitatud: 04 Nov 2024, 20:59
Postitas ping
Seni kuni veel on kuiva ilma, saab libisemisvastaseid teipe paigaldada:
https://www.antislip.ee/et/c/abrasiivse ... sed-teibid
Postitatud: 04 Nov 2024, 21:28
Postitas kunn24
Kui vett peale ei tule, siis porivaip või jalamatt võiks olla. Kaupluste sissepääsude põrandad sel eesmärgil nendega kaetud. Murtud kontidega klient raha poodi ei jäta.
Postitatud: 05 Nov 2024, 08:00
Eks ma helistan neile, sest piltidel olevatel ei ole räägitud kasutuskoha tingimustest ehk kas sobivad ka välitingimustesse. Tänan!
Postitatud: 05 Nov 2024, 08:04
kunn24 kirjutas: 04 Nov 2024, 21:28
Tänan pakkumast, kuid kunn24, mu esimeses postituses kirjutatud kaks esimest lauset välistavad sinu pakkumise.
Urmas kirjutas: 04 Nov 2024, 13:37
Postitatud: 05 Nov 2024, 11:24
Postitas A23
Võimalusi on veel...
- küttekaabel
- libisemisvastane rest
- trepi servas on näha karestusega riba. Kas see muidu toimib ka libedaga? Kui jah, siis võiks tasapinnale ka panna, neid on ka kleepribaga.
Postitatud: 05 Nov 2024, 11:31
Postitas kaimagk
Jätkame:
Uued plaadid, kojamees 24h, jalatsite alla naelad( kõigile), 2-3 tonni liiva( kraniitkillustik)( sõltuvakt pindalast), rohkem ei meenu.
Postitatud: 05 Nov 2024, 12:15
Postitas A23
Libisemisvastased teibid peavad välistingimustes vastu küll, kogemus nt jahi dekil. Mööndusega siiski, jahil aluspind teine (klaasplast) ja külmaga nende otsas ka ei ronita, aga on kevadel ilusti alles ja toimivad. Kõnniteeplaatidele võid esialgu testimiseks mõnesse kõige rohkem "vatti saavasse" kohta maha kleepida, enne pind alt ilusti ära puhastada. Kevadel siis näha, kas peavad vastu.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 11:27
Olin unustanud oma vana teema, aga täna tuli meelde ja tegin lõpptulemusest pildi kah. Nüüd juba teist talve ja keegi ei olegi enam kukkunud.
Kirjeldan tehtut- sai vist Depost ostetud kaks 60x100cm suurusega pressvõrgust plaati(ma ei tea, milleks seda muidu kasutatakse) ja alumiiniumist liiste, ports 5mm tüübleid ja roostevabasid kruvisid. Ülejäänud tegevuse tulemus on pildil. Kurat, isegi imestan, et toimib. Kõige rohkem muretsesin selle alumiiniumist võrgu pärast, et kuidas vastu peab.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 13:48
Postitas A23
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 11:27
Igati pro lahendus.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 14:23
A23 kirjutas: 18 Veebr 2026, 13:48
Igati pro lahendus.
Kui just keegi stilettodega ei kavatse selle peale kõndima minna. Ja kui läheb, siis on oht, et kontsad võivad võre vahele kinni jääda ja ninali kukkuda.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 14:27
Postitas Walter2
Kuidas seda sodist puhastatakse - tolmuimejaga?
Postitatud: 18 Veebr 2026, 14:37
Postitas A23
Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:23
Igati pro lahendus.
Siis pead oma P*#še kindlustamiseks euronõuetele vastava vastava keelumärgi ette panema
Mul tekkis ka puhastamise kohta küsimus, pildi järgi paistab üsna puhas olevat, survepesuriga?
Postitatud: 18 Veebr 2026, 14:47
A23 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:37
Parafraseerides "Viimset reliikviat", kui mungad uurisid sitasitika päritolu, siis sellist märki EL-s standardites ei ole mainitud ja see tähendab, et on saatanast.
Üldiselt ei ole sinna varju alla lund sattunud ja kui ongi, siis on välitööde eest vastutav töötaja selle hommikuti ära tänapäevase plastikluuaga pühkinud.
Postitatud: 18 Veebr 2026, 14:51
Postitas Walter2
Kas need alum. liistud libedad ei ole kui juhuslikult neile peale astud? Või päästavad kruvipead päeva ära?
PS. Kas tegu korteriühistu ukseesise või viimasel ajal populaarse foorumis laineid löönud vanadekoduga?
Postitatud: 18 Veebr 2026, 15:11
Walter2 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:51
Kui väike peab olema jalanumber, et täistallaga astudes mitte sattuda võrgu peale?
Tegelikult, eks isegi ole kerge nõksaka teinud kui kand on sattunud vaheliistu peale. Äkki suvel mõtlen ka nende katmisele libisemisvastase teibiga nagu pildilt on näha trepiastmel.
See teema oli seotud mu praeguse töökohaga.
PS. Praegune töökoht ei ole teps mitte vanadekodu, vaid hooldushaigla! Kuigi sisulist vahet vist ei ole.
