Veeleke püstakus
Postitatud: 24 Okt 2024, 11:36
Postitas Asynergy
Tuli välja, et mingi kuu aega oli toru lekkinud püstakus, sai parandatud kuid kips on niiske nii, et käega tõmmates tuleb ära, tõenäoliselt puitkarkass ka niiske.
Raha pole, et kogu kupatus välja vahetada, mis oleks järgmine kõige mõistlikum lahendus?
Lõigata pikku pidi see alumine kipsi osa välja ja uus asemele + viimistlus peale?
Link: https://imgur.com/a/YzKvwAK
Re: Veeleke püstakus
Postitatud: 24 Okt 2024, 12:21
Postitas optimist88
Pehme kips ära, märg vill, niiske praht minema ja hindad olukorda. Alt puhuriga leiget/sooja õhku sisse pluss niiske õhk vannitoast välja ventileerida. Niisket püstakut pole mõtet kipsiga sulgeda.
Postitatud: 24 Okt 2024, 12:34
Postitas Asynergy
Võtsin pehme kipsi osa välja, ülevalt on kuiv. Alt sai enamus kahjustada (seal kus pildil ka hallituse osa näha on).
Peale tööd rendin mingi puhuri kuivatamiseks.
Ühistu tahab sinna ülemisse avasse luuki aga see nii lolli mõõduga (21x76cm), et sellist luuki kusagilt ei saa.
Vaatan, et puitkarkass sai ka märjaks, see kuivab päris pikalt ja sellel ajal sinna vist uut kipsi peale ei saa panna?
Postitatud: 24 Okt 2024, 12:42
Postitas optimist88
Puhuriks sobib ka föön kui lärmi ära kannatad. Tavaliselt otsitakse enamvähem sobiv standardluuk ja sätitakse ava selle järgi. Võid ka 2 luuki üksteise kohale panna, karkass vahele.
Postitatud: 24 Okt 2024, 13:14
Postitas kunn24
Paned augu peale pildi, peegli, kapikese või tellid luugi https://luugid.ee/product-category/metalist-luugid/
Postitatud: 24 Okt 2024, 15:32
Postitas tabarabarap
võta see kipsplaat sealt ära ja pane magnetitega uus (kips)plaat peale, alati hea ära võtta , püstakuid ei ole mõttekas kapitaalselt kinni ehitada
Postitatud: 24 Okt 2024, 15:48
Postitas Asynergy
Puitkarkass, magnetitega kipsplaadist pole kuulnud aga seda lahendust kahjuks teha ei saa. Kuigi oleks ideaalis kõige mõistlikum
Postitatud: 24 Okt 2024, 16:38
Asynergy kirjutas: 24 Okt 2024, 15:48 Puitkarkass, magnetitega kipsplaadist pole kuulnud aga seda lahendust kahjuks teha ei saa. Kuigi oleks ideaalis kõige mõistlikum
liimid kipsplaadile magnetid külge ja kinnitub metallkarkassi külge või kruvid/liimid ka vastused puitkarkassile
Postitatud: 26 Okt 2024, 19:15
Postitas Urmas
Asynergy kirjutas: 24 Okt 2024, 12:34 Peale tööd rendin mingi puhuri kuivatamiseks.
Kahtlustan, et väga rumal mõte arvestades kuni 2kW puhurite hinda poes vs rentimise hind+kulud puhuri toomiseks ja tagsiviimiseks.
Asynergy kirjutas: 24 Okt 2024, 12:34 Ühistu tahab sinna ülemisse avasse luuki aga see nii lolli mõõduga (21x76cm), et sellist luuki kusagilt ei saa.
Kui ühistu tahab, siis ühistu ka ostab.
Kas korteril kindlustus on? Kui jah, siis teeb korda kindlustus. Kui ei olnud, siis sinu senise jutu põhjal soovitaks kohale kutsuda keegi taibukam, kes asja visuaalselt viisakaks teeb.
Ja veel- kui oled veidi taibukam, siis kindlustuse puudumisel idee järgi saad kõik tehtud kulutused sisse nõuda ühistult tingimusel, et lekke põhjus ei olnud konkreetselt sinu süü.
Postitatud: 27 Okt 2024, 08:13
Postitas suvaline
Urmas,
ühistu ei oma püstakut. Omanike enamus on volitanud MTÜ-d tegutsema triviaalse kinnisvara säilimisega. Kui majanduskavas pole sellise juhtumi jaoks kulurida siis korteriomanik võib ühistu vastu kohtusse pöörduda. Siis hakkavad kõik kaasomanikud mõtlema, et ...
