Vent.põlve villatamine
Postitatud: 19 Okt 2024, 13:14
Postitas Eveliina
Re: Vent.põlve villatamine
Postitatud: 19 Okt 2024, 13:22
Postitas Eveliina
Olen sirged torud ise ära villatanud kuid nüüd olen põlvedega hädas.Kas keegi siin foorumist teab valemit kuidas välja arvutada õiget villa tükki põlve isoleerimiseks? Proovisin oma naiseliku tarkusega aga keerasin pekki ja ihkan Teie meeste abi.
Ette tänades Teie Evelin.
Postitatud: 19 Okt 2024, 13:40
Postitas kaimagk
Siin peab nüüd matemaatikat kasutama. Sõltuvalt matrjali( läbmõõt) ja villa paksusest ( ja ka nurgast) peab püüdma lõigata sektorid. Ega see väga lõbus tegevus pole. Rohkem aidata ei oska
( hetkel)
Postitatud: 19 Okt 2024, 13:56
Postitas Eveliina
Toru läbimõõt on 16 cm ja villa paksus on 5 cm.Kas oli see abiks.Lõbusus villaga meeldib kuid kui teaks valemit millise tüki lõikaks,et aega säästa.Aitäh,ette juba.
Postitatud: 19 Okt 2024, 15:13
Valemit ei saa anda, tuleb keskmiselt keeruline kolmnurga laadne poolringiga tükk,
Ma kunagi tegin lihtsamalt. Lõikad kõigepealt ristkülikukujulise välja, mis ühes otsas katab kenasti ringi ära. Ja lennult noaga lõikad ülekatte kohast ülejäägi ära. Edasi teipisin kinni ja oligi põlv tehtud.
Kohe ei teibi, siis eemaldad ja see tükk on sablooniks järgmistele.
Postitatud: 19 Okt 2024, 15:23
Postitas optimist88
Ei viitsi süveneda, midagi ta arvutab ja sektorid klapivad
https://youtu.be/d74dZZAbTsc?t=120
See vend lõikab silma järgi. Suht ok tulemus ju.
https://youtu.be/ubhyH_fU2Gc?t=334
Veel mõtteid - lõigata pehmest rullvillast riba ja sellega mässida. Või siis põlvele mingi suurem põlv/kast/kott ümber ja topid vahe pehmet villa täis.
Postitatud: 19 Okt 2024, 16:22
Postitas toomas
Postitatud: 19 Okt 2024, 16:33
Postitas kaimagk
Teemaalgatajal 160 ümar toru ja 50 mm vill.
Postitatud: 19 Okt 2024, 16:44
Postitas toomas
file:///C:/Users/tooma/Downloads/document-9818978.pdf
Anna inimesele õng ja siis anna kala pealekauba.
Postitatud: 19 Okt 2024, 17:15
Postitas kaimagk
Naistele võiks ju kala ka anda
Postitatud: 19 Okt 2024, 18:43
Postitas Eveliina
Ok,tänan tähelepanu eest,lähen nüüd kalale.
Postitatud: 19 Okt 2024, 21:00
Postitas abe
Mis tüüpi villaga tegu? Tavaline "pehme", võrguga, fooliumiga "koorik" ?
Lõigatud toru pinnalaotuse konstrueerimine "vanakooli" põhimõttel:
https://www.youtube.com/watch?v=81jc5A3UQw4
Võimalik ka CAD programmiga joonistada pinnalõiked ja šabloon printida, aga kui kogemust pole, on kiirem ikkagi paberit ja pliiatsit kasutada.
Postitatud: 19 Okt 2024, 22:03
Postitas mees666
Äkki on kõige lihtsam minna poodi ja osta üks Armaflex 160mm torule mõeldud valmislõigatud põlveisolatsioon. Ei tea, kas on 90nesed või 45sed põlved, millest jutt siin käib, aga no kõik variandid on saadaval. Ostad ühe ära ja kasutad seda šabloonina villa peal. Pole küll ise villaga isoleerinud, aga võiks ju toimida, kui nii täpselt samasugune välja lõigata, kui vähegi võimalik...
Siit saad aimu, millest jutt:
https://www.decora.ee/ventilatsiooni-po ... -19-90-160
Ps! Mõned Armaflexi põlveisolatsiooni variandid tulevad kilepakendis kahes tükis. Need vaja kokku liimida Armaflex liimiga, et õige kuju saada. Lingil näidatu on juba liimitud. Edu!
Ps2! Või kasuta võimalusel hoopis põlvede isoleerimiseks just seda sama Armaflexi. Ma tegin nii
Postitatud: 19 Okt 2024, 23:09
Postitas abe
Standartne 160mm 90kraadi põlv
https://www.bauhof.ee/et/p/488033/vent-polv-160-90
Koosneb neljast osast: kahel osal ainult üks ots 15kraadise nurga all, kahel mõlemad otsad 15kraadi all. Korrektselt soojustades peaksid villasegmendid samasugused olema.
Pinnalaotuse online calc
https://letsfab.in/online-calculators/b ... alculator/
Tõenäoliselt arvutamisel peab kasutama diameetriks toru läbimõõt + 2x soojustuse paksus.
