Veepump kärssas läbi, kas on võimalik parandada?
Postitatud: 18 Okt 2024, 08:10
Postitas matuhh
Kastmispump jäi paariks tunniks kuivalt tööle, sest tiigis oli vesi nii alla läinud, et ei saanud enam peale.
Kas sellisel juhul on võimalik seda veel parandada või tuleb odavam uus osta?
Tegemist sellise pumbaga:
https://rentaxturbo.ee/toode/ibo-jsw-15 ... eautomaat/
Re: Veepump kärssas läbi, kas on võimalik parandada?
Postitatud: 18 Okt 2024, 08:53
Mootoriga vist ei juhtunud midagi, aga kopsiku sisu on arvatavasti pekkis. kahtlen veidi, kas parandamine odavam tuleb. Ise olen vahest äravisatud pumba mootoreid hiljem kasutanud mõne teise tööriista aretamiseks.
Postitatud: 29 Okt 2024, 18:44
Postitas onupeno
Arvatavasti on läbi see varuosa:
https://epompa.pl/product-pol-12414-Kie ... 0-IBO.html. Võid proovida ise otse tellida, või küsi müüja käest, kas saavad tellida ning asendada seda juppi.
Postitatud: 30 Okt 2024, 08:59
Postitas Walter2
Lisaks tiivikule kipub ka tiiviku korpus üles sulama pluss veel midagi (tihendsõlm?) seega küsitav selle remont. Mõttekas vaadata kas saad uue pumba sellele veeautomaadile, tundub suht levinud olevat.
Teinekord pane asjale kuivkäigu kaitselüliti ka külge.
