Mis kaablid jooksevad majade vahelt?
Postitatud: 09 Okt 2024, 14:27
Postitas Majan
Kas keegi oskab õelda, mis juhtmed/kaablid jooksevad majade vahelt (tundub pigem peenem, jookseb nii majade kui kortermajade vahelt). Enamvähem katuse ääre juurest tuleb välja.
Jälitasin kaablit Põllu 2 majani - seal läks kaabel yhelt poolt maja seina sisse aga teiselt poolt välja ei tulnud. Pärna 2 maja juures läheb juhe edasi elektriposti otsa ja seal enam aru ei saa kas jätkub voi lõppeb.
Maa- ameti kaardi peal seda kirjas ei ole.
Must joon tähistab tundmatut kaablit / juhet
Kas tegu võib olla telefoniliinidega? Enefit, Elektrilevi, Telia neid omaks ei tunnista. Isegi vallavalitsusest õeldi, et nendel sellist infot ei ole
Re: Mis kaablid jooksevad majade vahelt?
Postitatud: 09 Okt 2024, 16:42
Postitas Küülaline
Milline see kaabel välja näeb - värvus, läbimõõt, kas mingeid tähiseid kaabli väliskestal on? Tee foto sellest kaablist.
Postitatud: 09 Okt 2024, 17:17
Postitas Vko
Miks see kaabel sulle "ette jääb"?
Postitatud: 09 Okt 2024, 17:23
Postitas Majan
Kuna need lähevad päris kõrgelt siis lähedalt vaadata ei saa, aga tundub umbes 1cm läbimooduga valge/hall juhe mille ümber om põimunud väiksema läbimööduga must kaabel.
Postitatud: 09 Okt 2024, 17:29
Postitas Majan
Vko kirjutas: 09 Okt 2024, 17:17
Otseselt ette ei jäägi, aga osa kaablist jookseb täpselt kase okste vahelt läbi nii et juba väiksemagi tuulega lehvib see juhe seal korralikult. Tahaks pigem teada, kas see võib mingit ohtu kujutada ja kes seda "liini" hooldama peaks
Postitatud: 09 Okt 2024, 17:30
Postitas Vko
Võibolla SAT-TV kaabel. Kunagi tehti nii, et pandi ühe maja külge taldrik ja teistele majadele veeti kaablid, mis neid samu SAT-i programme edastasid.
Postitatud: 09 Okt 2024, 18:07
Postitas Küülaline
Võib olla ka vana raadiotranslatsiooni, nn krappide kaabel. Ilmselt ammu kasutusest väljas. Sama lugu nagu kohaliku SAT võrgu kaablid.
Postitatud: 09 Okt 2024, 20:10
Üsna tõenäoliselt on tegu mingit liiki sidekaabliga. Otste juures saaks kohe aru mis kaabel. Sidekaablid mingit ohtu ei kujuta
Postitatud: 10 Okt 2024, 00:34
Postitas Scott
Vko kirjutas: 09 Okt 2024, 17:30
Vanasti SAT, aga kaabel-tv operaatorid vedasid samamoodi võrku majade vahel. Isegi Tallinnas suurte kortermajade rajoonides. Nüüd on üldiselt uued kaablid maa seest, aga mul kortermajas, kus samuti uus keldris olev kaabeldus, on samasugused trossid pööningul alles. Kui aastaid tagasi huvi pärast taskuteleka antennijuhtme pööningu jagurisse pistsin, siis STV kanalid ikka jooksid seal.
Postitatud: 10 Okt 2024, 08:22
Postitas Walter2
Kui on soov teada saada mis kaabliga tegu ja kellele kuulub siis lahendus on lihtne - lõika läbi ja vaata kes kisama hakkab ning kes parandama tuleb.
Postitatud: 10 Okt 2024, 09:11
JAH, aga pead ka maksma uue kaabli hinna... Teise vara hävitamine pole lahendus. Saab ka paremini - vaata otsa kuhu kaabel läheb - omanik on seal
Postitatud: 10 Okt 2024, 11:50
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 10 Okt 2024, 09:11vaata otsa kuhu kaabel läheb - omanik on seal
Tõenäoliselt ei ole neil kaablitel enam omanikku. Algavad ja lõpevad eikuskil. Ilmselt 90-datel kaablivarastel kahe silma vahele jäänud.
Postitatud: 10 Okt 2024, 13:50
Postitas jyrikg
Võib olla nii sati kui andmeside kaablite jäänused paigaldatuna vene aja lõpp vabariigi algus. Sellised ripendused on vägagi püsiva iseloomuga. Kunagises elukohas pandi samamoodi sat kaabel 86-aastal ja maha võeti paar aastat tagasi maja fassaaditöödega.
