Lubikrohv ja eterniidi värv
Postitatud: 07 Okt 2024, 21:22
Postitas nii on
Lugupeetavad
Üle ports eterniidi värvi (Eskaro) ja mõte sellega katta kõrvalhoone lubikrohv. Kas on kogemust või teadmist sellise lahendusega? Kõrvalhoone krohvi all on bauroc`i plokid ja kõrvalhoones on hea tuulduvus.
Re: Lubikrohv ja eterniidi värv
Postitatud: 08 Okt 2024, 07:36
Postitas Urmas
nii on kirjutas: 07 Okt 2024, 21:22 Lugupeetavad
Kui toksida Eskaro kodulehel ostingusse "eterniidi värv", et vaadata tehnilist infot, ei tule seal ühtegi vastet. Vähemalt minu läpakast.
Postitatud: 08 Okt 2024, 09:27
Postitas Kalvis
Ega ma spets pole. Eterniidivärv on tavaline kivivärv. Tolla vist lisati samblikevastast mürki kah.
Postitatud: 08 Okt 2024, 14:16
Postitas Urmas
Paras sigri-migri nende eterniidi värvidega. ;) Kui otsida seda värvi märksõna järgi, siis viskab ette enamuse poekette, kes seda müüvad, aga kiigates tootjate kodulehele, siis tootejuhendist kasutuskohtade kohta ei leia märksõna konkreetselt sõna "eterniit". Jah, on kirjas, et värv mõeldud mineraalsetele pindade ja sobib ka eterniidi üle võõpamiseks ehk lubikrohvitud sein on samuti mineraalne aluspind ja hakka aga värvima. ;)
Postitatud: 09 Okt 2024, 02:22
Postitas vuuk
Kõhutunne ütleb, et hakkab aja jooksul kestendama ja kooruma.
Mina valiks või määraks (kui oleks minu määrata) toote, mis on konkreetseks otstarbeks ette nähtud.
Tänapäeval valikut üksjagu.
Näiteks:
https://espak.ee/epood/toode/fas-varv-silikat-bw-10l/
(lehe allosast saab ka infot lugeda, millest eelteadmiste olemasolul võiks mingeid järeldusi või oletusi teha)
Ei taha konkreetset toodet ega müüjat reklaamida. Pigem pean silmas materjalide omadusi.
Postitatud: 09 Okt 2024, 21:38
Postitas Urmas
vuuk kirjutas: 09 Okt 2024, 02:22 Kõhutunne ütleb, et hakkab aja jooksul kestendama ja kooruma. ... Pigem pean silmas materjalide omadusi.
Kas mineraalsetest materjalidest aluspinnad ei olegi alati mineraalsed?
vuuk kirjutas: 09 Okt 2024, 02:22 Tänapäeval valikut üksjagu.
Näiteks:
Ei mõtlegi, et reklaami teed, kuid ka ise vahest erinevate tootjate erinevate toodete tooteinfoga tutvudes olen vahest täheldanud, et infos toote kohta on muudetud ainult kasutuskohta ja ülejäänud info nagu eeltöötlemise kohta jms on sama, mis teistegi aluspindade puhul.
Postitatud: 04 Nov 2024, 22:27
Postitas Juhan Pulli
Sügavad vabandused, küsimus hoopis selle värvi kohta https://kemetrv.ee/varvid/katusevarv-alkor/ Kas on kogemust lubikrohvitud seina katmisel?
Postitatud: 05 Nov 2024, 08:21
Postitas Kalvis
Katusevärv võib auru mitte läbi lasta....
Mina kasutaks lubikrohvitud seinal tavalist kivipinna välisfassaadi värvi (väga laias valikus saada). See värv sobiks kui on kivipinna taga tuulduv õhuvahe. Ise ei kasutaks
