M:Ruukki profiilplekk
Postitatud: 30 Sept 2024, 14:58
Postitas Onu_Paul
Ruukki T45 profiil. 0,6mm. Kasutamata. Mõned nurgad transpordi käigus kergelt kannatada saanud, teravaid mõlke pole, saab käevahel sirgeks tagasi.
Katuseplekk hõbe (vist RR40) 29tk, pikkus 6800mm
Seinaplekk hall (vist RR21) 36tk, erinevad pikkused 2800mm kuni 3300mm
5 EUR/m2
Re: M:Ruukki profiilplekk
Postitatud: 30 Sept 2024, 17:31
Postitas Hiid
kus see lõbu asub siis ka?
Postitatud: 30 Sept 2024, 17:57
Postitas RaJy
Hiid kirjutas: 30 Sept 2024, 17:31
Üldiselt olen tähele pannud, et kilulinna elanikud arvavad end kogu eesti olevat ja asukohta ei märgi, Viimasel ajal olen seda tendentsi ka emajõe ateenas märganud. Mingit sorti mania grandiosa?
Postitatud: 30 Sept 2024, 23:49
Postitas EH.INS.
Kui plekk on T45/0.6 siis mis vahe on "katuseplekil" ja "seinaplekil"?
Postitatud: 02 Okt 2024, 08:40
Postitas Onu_Paul
Asub Kristiines. Vahe on pleki servas oleval veesoonel. Ehk siis kui peaks kahe paani liitest vesi läbi pressima siis ei tilgu ta mitte pööningule vaid jookseb mööda seda soont räästasse. Seda soont seinaplekil ei ole.
Postitatud: 02 Okt 2024, 08:43
Postitas Onu_Paul
RaJy kirjutas: 30 Sept 2024, 17:57
Vot see on küll jama, et tartlased seda asukoha mittemärkimist meilt ahvima on hakanud...teeb asja keeruliseks. Vanasti oli lihtne asukoht puudu=Tallinn
Proovin edaspidi tublim olla.
Postitatud: 02 Okt 2024, 13:22
Postitas EH.INS.
Millega on tegu:
1.
https://www.ruukki.com/est/ehitustooted ... bcldandmed
2.
https://www.ruukki.com/est/katusetooted ... iline-info
Kui paksus on 0,6 siis on tegemist variandiga 1
Pole mingit vahet on see katuse või sein
Kui tegemist on variandiga 2 siis pole paksus 0.6
Ja samuti pole vahet on see katuse või sein
Postitatud: 02 Okt 2024, 18:26
Postitas Onu_Paul
Ilmselgelt võib katuseplekki panna ka seina või põrandale või lakke kui soovi on. Ja puukuuri katusele sobib ka seinaplekk millel soon puudu, ei ole vahet, täitsa nõus. Ja puuriida peale saab panna teda eterniidi asemel.
Sul on õigus, tegemist on nii variandiga 1 kui ka variandiga 2. Ehk siis seinaplekk variant 1 ja katuseplekk variant 2. Ja vabalt võib olla ka katusepleki näol 0,5mm paksusega, kilohind siiski odav.
Postitatud: 02 Okt 2024, 18:33
Postitas EH.INS.
OK - nüüd selge - tegemist on erinevate plekkidega
Neil on ka erinevad profiilid (ühel on "jäigastusribid") ja kandevõime suurem
