Pahtlist ja pahteldamisest
Postitatud: 29 Sept 2024, 21:42
Postitas Hiid
Mis pahtlit soovitate, et selle pealekandmine ei oleks ränkraske.
Samas ei tohiks kuivanud pind ka olla nii habras, et värvimisel rullikülge koorub, nagu mingi pahtliga mul juhtus.
Olen paaris majas kasutanud Knaufi Fine&Fillerit edukalt.
Täna tegin potsku lahti ja nii kuradi jäik on, et ei suuda siluda.
Kas seda vedeldatakse vee või oksooliga?
Siis ehk saaks kasutada, ei peaks minema viskama.
A millist pahtlit järgmiseks osta? Kui laia labidaga peale kannate? Mul kümnene ja kolmekümneviiene. A no seda pahtlit ajaks laiaks max kahekümnesega, nii tihke on.
Urmas, või keegi muu, anna hea nõu
See oli ka ameerikas kasutusel, aga ma ei mäleta enam, kumb see parem oli, sinise või rohelise kaanega.
Re: Pahtlist ja pahteldamisest
Postitatud: 29 Sept 2024, 22:11
Postitas RaJy
Sega vispliga läbi - läheb nii vedelaks, et probleem muutub teistpidiseks. Kui ei muutunud pane tiba vett hulka (need pahtlid on veepõhised) ja vispelda uuesti, olen kasutanud 600 labidat ja ka 450. Suurem on väsitavam, aga tulemus seda väärt
Postitatud: 29 Sept 2024, 22:22
Postitas RaJy
Ja labidad ei ole mul mingid 2 € tükk plekitükid mida on võimalik näpu vahel rulli keerata.
Postitatud: 30 Sept 2024, 06:33
Postitas Hiid
Tartus on ühte labidat, mis meenutab firmakat, selle ostsin.
ANZA
Postitatud: 30 Sept 2024, 06:35
Üldiselt vastati juba ära, aga kinnistame kordamisega su teadmisi.
Seda rohelises ämbris olevat on kuivanuna raskem lihvida, aga jääb kõvem, sinist on nii peale kanda kui ka lihvida mõnusam. Roheline on nn universaalne ja sellega võid ka vuugilinte kleepida, seepärast ka kõvem. Ise ei kasuta neid kumbagi juba palju aastaid hinna pärast. Ei ole oma hinda väärt kui on samaväärsed alternatiivid. Alternatiividest olen kasutanud Vivacolor S või IGIS valmispahtleid kottides. IGISe omadest olen kasutanud nn jämepahtlid pritsiga kandmiseks. Sellel on siiani kotist välja kallates olnud kohe õige kontsistents, hea kerge peale kanda ja lihvida.
Põhjuseks, et pahtel jääb rulli külge võib olla see, et enne pahteldamist ei ole aluspind olnud tolmust päris puhas.
Nagu eelnevalt mainiti, siis mikserda pahtel korralikult läbi ja siis vaata, kas on vaja veidi vett lisada või mitte.
Üldiselt kasutan lauspahteldusel 10 ja 45cm laiuseid labidaid, aga saad edukalt hakkama ka 35cm laiusega.
Postitatud: 30 Sept 2024, 07:08
Postitas RaJy
Anza on ok labidad, ja muud maalritarbed
Postitatud: 30 Sept 2024, 10:05
Hiid kirjutas: 30 Sept 2024, 06:33
ANZA
Ok labidas. Ma ei oska aimata, kas sa ostmisel vaatasid otsast ka labida sirgust. Võiks olla täiesti sirge või minimaalselt kooldus. Kui ongi kergelt kooldus, siis pahtel pane kumeruse kõrgemale poolele, sest vastupidi tehes hakkavad labida nurgad pahteldatud osale jutte tegema.
Postitatud: 04 Jaan 2025, 14:29
Postitas trumm uuesti
Tervitus! Ma olen ikka seesama vana trumm, aga kuna parooli ei suuda meelde tuletada, siis oma kontole sisse ei saa. Ma palun nõu ühe keerulise lae pahteldamise kohta (aitan tuttaval vanaema vana maja korda teha elamiseks). Lakke on kleebitud õhukesed penoplastplaadid ca 40 a tagasi. need olid sellised dekoratiivplaadid, millel peal dekoratiivne paber. paber on maha tõmmatud, laes on penoplastplaadid (paksus ca 1 cm). need on nii kõvasti kinni, et ma ei kujuta ette nende kättesaamist sealt. lae pind ca 40-50 m2. plaatide vahel ca 1 cm laiused vuugid.
mõtlesin, et tõmbaks vuukidesse unifloti ja kogu selle kompoti imeõhukeselt üle tsemendipõhise armeerimisseguga (sellega, millega seinas krohvi all penoplast armeeritakse). võimalik, et seesama segu unifloti asemel ka vuukidesse. püüaks selle teha nii sileda kui võimalik.
ja siis selle peale paar kihti pahtlit.
kõige rohkem kardan, et pahtel ei püsi laes, seepärast selle vahekihi mõtlesingi sinna õhukeselt tõmmata - et pahtel läheks armeerkihi, mitte penoplasti peale.
palun andke nõu ja laitke maha, kui vaja
Postitatud: 04 Jaan 2025, 21:47
Postitas ping
Kas kipsplaatidega kattes ei oleks vähem jama, sest neid pehmeid tahvleid paigaldati tavaliselt kõverale laele?
Postitatud: 04 Jaan 2025, 22:49
trumm uuesti kirjutas: 04 Jaan 2025, 14:29
Tere "vana trumm", olen ikka veel seesama Urmas.
Parooli unustamise korral on sisselogimise juures sinisega rõhutatud küsimus- "Unustasin parooli" või midagi sarnast. Oleks võinud sellele klikata.
Teemasse- kui neid plaate ikka maha ei saa ja tulemus ei pea olema 5+, siis tee oma idee teise variandi järgi. Eks sa pead selle armeerimisseguga 2x tegema, sest kui plaatidel on vahed nii suured nagu kirjutasid, siis on mahukahanemine paratamatu ja pääsed pahteldamisel kahe tasanduskihiga. Ise olen kasutanud Sakret BAK-i.
https://sakret.ee/product/bak-fassaadi- ... andussegu/ Idee järgi parema nakke saad kui krundid plaadid kvartsliiva sisaldava nakkekrundiga. Kruntimisel kasuta laia äärega mütsi ja kaitseprille! Näiteks Ceresiti toodet CT16 ja võiksid veidi lahjendada, on kergem lakke kanda.
https://www.ceresit.ee/tooted/fassaadil ... 014E8.html
OT. Olen kasutanud sinu ideed vuugiseguga seinte dekoratiivsel viimistlusel väikese arendusega(eri toonidega hajutatult). Aitäh idee eest!
Postitatud: 04 Jaan 2025, 23:51
[/quote]
[/quote]
Tere seesama vana Urmas
, mäletasin ka ilma ütlemata
. Kusjuures klikkasin ja suhtlesin adminniga ka, aga nad ei saanud midagi teha, sest mul oli seal veel ürgaiast hot. ee lõpuga meiliaadress ja seega sai parooli uuendamise aadressi ainult sinna saata.
vuugisegu - võta heaks
. näed, on ju vaja leiutada, täitsa ok asju võib sedasi välja mõelda
nojah, seda ma selle lae puhul mõtlesingi, see BAK segu jäi silma. nakkekrunt ka. seega ei tohiks väga utoopiline olla ehk.
P.S: Jestas, sõnum ei tohi sisaldada rohkem kui 4 emotikoni?!?!? tule taevas appi...
ping kirjutas: 04 Jaan 2025, 21:47
ei, need tahvlid on pandud dekoratiivsel eesmärgil. kipsiga kattes oleks veel suurem jama ja palju suurem rahakulu, seda ei saa omanik endale hetkel lubada. pealegi pole õrna aimugi, kas see lagi seda kipsi kannaks + kuskohas on talad jne. maja ei asu eestis.
Postitatud: 05 Jaan 2025, 09:53
trumm uuesti kirjutas: 04 Jaan 2025, 23:51
Oleks sa mind korralikult tsiteerinud, oleks ühe emotikoni rohkem saanud pista oma postitusse.
