Plekk-katus läheb roheliseks
Postitatud: 28 Sept 2024, 12:38
Postitas rye
2a tagasi paigaldatud plekk-katus on põhjapoolsest küljest rohetama hakanud.
Männimetsa all, 40 kraadi kalle, otse okkaid peale ei saja, pleki värv tumehall.
Tellitud sai kõige vingema kattega, mis Weckmann pakkuda suutis, täpselt ei mäleta mis see oli.
Mis on lahendused? Kust saab ja kui tihti selle probleemiga tegelema pean hakkama?
Re: Plekk-katus läheb roheliseks
Postitatud: 28 Sept 2024, 12:57
Postitas EH.INS.
Ise ju vastasid - 2a
Lahendus on pesu (vajadusel vastava kemikaaliga)
Postitatud: 28 Sept 2024, 22:00
Postitas rye
EH.INS. - kas ikka peab igasse teemasse alati midagi vastama kui lisaväärtust pakkuda ei oska?
Postitatud: 28 Sept 2024, 23:14
Postitas kunn24
Ma siis pakun, pese puhtaks (näiteks survepesuriga, kuid mitte väga lähedalt, võtab värvi maha) ja lõika mände vähemaks.
Postitatud: 29 Sept 2024, 00:12
rye kirjutas: 28 Sept 2024, 22:00
Aga ta ju pakkus lahenduse- pese puhtaks!
EH.INS. kirjutas: 28 Sept 2024, 12:57
Mida ta veel pidi lahenduseks pakkuma? Et vaheta praegune katuse materjal parema(probleemivaba) vastu? See vist kah ei oleks sulle nagu sobinud. Muide kui vingemast katusematerjalist rääkida, siis sõidan praktiliselt iga päev mööda umbes 14 aastat tagasi valminud eramajast, mille katuse materjaliks on katusekivi(S?), mille pind on glasuuritud ja näeb siiani välja nagu oleks kivid äsja pakendist välja võetud. Mõned kuud tagasi nägin omanikku kohalikus ehituspoes ja küsisin huvi pärast, et kas ta on kunagi katust ka pesnud, et nii uus näeb välja. Vastus oli- mitte kunagi ei mingit pesu ega lume alla tõmbamist. Niipalju siis sinu kõige vingemast teraskatuse kattest, mille peale 2 aastaga tekkis vetikate koloonia.
Postitatud: 29 Sept 2024, 00:18
kunn24 kirjutas: 28 Sept 2024, 23:14
Mändide kärpimine ei aita, sest igatsugu vetikaid tekitav ollus on okstest kergem ja ka kõige nõrgem tuul levitab neid eoseid igale poole.
Postitatud: 29 Sept 2024, 01:15
rye kirjutas: 28 Sept 2024, 12:38
Noh, nii sportlikust huvist võiksid püüda meelde tuletada, et mis ikka oli pleki kattematerjaliks. Annan mälu värskendamiseks ka viite.
https://weckman.ee/hea-teada/ Võta lahti viites olevad pinnakatted. Just see nagu huvitaks.
Postitatud: 29 Sept 2024, 01:55
Võib olla isegi teemaga seotud heietus ühest nähtud katusematerjalist. Käisin sel suvel on erialast tööd tegemas kodust ca 40km kaugusel asuvas alevikus ja seal oli tellija eelmise sajandi 60-te stiilis ehitatud ja renoveeritud eramaja katuse materjaliks valinud kivipuruga kaetud S-kivi meenutava eterniidi(?). Olen vist kusagil reklaamides võis sisuturunduslikes artikklites seda näinud ja ei ole nagu suured eterniiditahvlid, vaid nn ühekivi ribad. Võin materjalis eksida. Mind pani tegelikult veidi kukalt kratsima katuse viimistluse valik- krobeline graniidipuru. Visuaal oli ilus, ei ühtegi paha sõna, aga ikkagi ... Maja asus roherajoonis, kus ümberringi kasvas ikka päris palju suuri ja erinevaid puuliike ja mul oleks küll ajus tulukese põlema pannud just see, et selline katusekatte viimistlusmaterjal on ju aldis igatsugu olluseid koguma. Küsisin materjali kohta ka tellijalt ja mälu järgi oli vastus, et see tal vist juba kuuendat(?) aastat. Tol hetkel(suvel) ei olnud küll märke, et katusele oleks ollust tekkinud, aga edasi, nii 15 või 25 aasta pärast? Katus võiks nagu kauem vastu pidada kui puitlaudisest värvitud fassaad.
Postitatud: 29 Sept 2024, 09:56
Postitas EH.INS.
"Kate" ei välista "roheliseks muutumist"
"Roheliseks muutumine" ei tähenda "katuse kõppu"
Nagu iga "asja" puhul vajab ka katus hooldust (ja vajadusel ka remonti), et tagada garantiis antud kasutusiga
Postitatud: 29 Sept 2024, 10:16
Postitas netmaster
Sõltub katuse kaldest.
Järsema kalde puhul libiseb suurem osa prahist alla ja see mis jääb, pühitakse kevadel lumesulamisega puhtaks.
Teema algatajal on ilmselt mingi muu probleem.
Mul on samuti ümberringi männimets ja 35 kraadise kaldega majakatus on puhas. Korra aastas pean rennide seest okkaid kühveldama. 8 kraadise kaldega kuuri katus on samas muidugi puhta roheline. Mingisugune tumepunane trapetsprofiil on mul (toode.ee).
Postitatud: 29 Sept 2024, 10:44
Postitas ping
Kõik algab projektist ja kui kohe okkaroheline RR11 katus panna, ei paista sammal hiljem välja.
Postitatud: 29 Sept 2024, 13:17
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 29 Sept 2024, 10:44kohe okkaroheline RR11 katus panna, ei paista sammal hiljem välja
Selle teooria kohaselt peaksid vetsupotid pruuni värvi olema.
Postitatud: 29 Sept 2024, 14:18
Postitas EH.INS.
See, et "mustust" ei näe ei muuda teda olematuks
"Mustusest" tingitud kahjustused tekivad ikkagi
Visuaal on ainult asja üks külg (primaarsus sõltub subjektist)
Postitatud: 29 Sept 2024, 14:32
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 29 Sept 2024, 13:17
On ju olemas:
Postitatud: 29 Sept 2024, 15:14
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 29 Sept 2024, 14:32On ju olemas
Ma tean, et on olemas, aga mitte sellel põhjusel, et neid pesema ei peaks, nagu sa ilmselt arvad.
Postitatud: 29 Sept 2024, 20:09
Postitas rye
Millegipärast arvan, et ma ei ole ainuke ja peaks olema mingi standardlahendus.
Ootan et ehk keegi on enne mind teinud ja oskab täiesti tasuta jagada soovitust, et mine ja osta sealt poest see keemia ja ära toda osta kuna too ei tööta.
Samuti kuidas selle keemiaga toimetada, kas survepesuriga või siis enne pesu ja pärast keemia peale, või enne keemia ja siis pesu jne.
Ehk satub seda küsimust veel mõni samasuguse kogemusega lugema, kes kogu selle inseneeria jura peale pole siit jalga lasknud.
Postitatud: 29 Sept 2024, 20:44
rye kirjutas: 29 Sept 2024, 20:09
Keemia tootejuhendit ei viitsi lugeda?
Postitatud: 29 Sept 2024, 20:48
Postitas RaJy
Kasuta vastavalt kasutusjuhendile - ma tean , et see vastus ei meeldi, aga paraku on erinevad kemikaalid meil turul ja täpselt nende kasutusjuhendi järgi toimivadki.
Urmas jõudis tiba ette - mõte sama.
Postitatud: 29 Sept 2024, 21:04
Postitas kunn24
Tavaliselt on suvepesuril paak, kuhu pannakse detergent sisse. Pesuril on pihustil pööratav käepide, lastakse pesuaine peale, siis veidi aega seista ja pestakse maha ehk hangi sobiv pesur ja loe tema kasutusjuhendit.
Olen kasutanud ka Fairy vesilahust ca 1:10-le ja erinevat laadi nühkimist. Näiteks sobilik põrandahari. Vihm peseb jäägi nagunii maha.
Postitatud: 29 Sept 2024, 21:23
Postitas EH.INS.
Järjekordselt imestan...
Tõepoolest oodatakse "lusikaga putru suhu" ja puder tuleb veel ka "toitjal" valmistada ning laud katta / koristada ja lõpuks ka suu puhtaks pühkida...
Elementaarset "kodutööd" ei viitsi peaaegu keegi teha
Ja sinna juurde veel ka märge...
Postitatud: 29 Sept 2024, 22:05
Postitas ping
.... Kust saab ja kui tihti selle probleemiga tegelema pean hakkama?
Erinevaid huvitavaid aineid on olemas, mis peaks saasta töödeldud pinnalt ise maha viskama.
Aga kuidas see katusel võiks toimida ja kui palju seda rahaliselt kulub ei oska mina arvata.
Motokrossi sõitjad piserdavad masinad enne sõitu mingi ainega üle, et pori külge ei kleepuks.
Autofännid kasutavad rehviläiget, mis hoiavad rehvid mitu kuud puhtana.
Jne.
Vähemalt 5 aastat lehtpuude all seisnud ja samblasse kasvanud masin läks kenasti puhtaks
värske märja lume ja põrandaharja abil ilma muu keemia abita, siis paistab et põhjalik leotus on parim abimees.
Postitatud: 30 Sept 2024, 16:47
Postitas elektron
Urmas kirjutas: 29 Sept 2024, 01:55
Elan ise ka sellises piirkonnas, kus iga pikemalt õues seisev asi hakkab rohetama. Huvitav on aga see, et krobeline terrasiitkrohv fassaadiga maja ei roheta, aga maja kõrval olev soojuspumba sile plekist korpus võtab juba aastaga kerge roheka varjundi külge.
