Pliidi siibri parandus
Postitatud: 24 Sept 2024, 19:29
Postitas maidor
Pliidi siiber on hakanud oma pesast välja tulema. Kuidas see tagasi panna seguga või lausa hermeetikuga, mis on selleks mõeldud? Hea kui jagaks video linki.
Re: Pliidi siibri parandus
Postitatud: 25 Sept 2024, 15:23
Postitas Robi 11
Sellist asja on väga raske õigeks saada kui pealmisi kive ei lammuta jne. Kui see siibri raam seal välja tuleb üleni...siis võib proovida puhastada pesa ära ja imeda tolmust, siis niisutada ja tõepoolest...antud juhul kasutada tõesti kuumakindlat silikooni ...sest segu sinna vahele on võimatu saada. Silikooni tuutule saab pikenava vooliku otsa panna ja soon täis lasta, siis siiber sisse lükata uuesti. Tahaks loota, et jääb kinni. Edu!
Postitatud: 25 Sept 2024, 17:05
Postitas maidor
Mõtlesin ise midagi sarnast. Tegin just pliidi kolde 1500kraadi taluva silikooniga vuugi vahed täis. Eks näeb kuidas vastu peab.
Siibriga tuleb ilmselt sama teha. Märkasin, et kivid pritsiga mäejaks teha, jookseb silikoon palju paremini.
Postitatud: 26 Sept 2024, 11:15
Postitas aero
maidor kirjutas: 25 Sept 2024, 17:05 Mõtlesin ise midagi sarnast. Tegin just pliidi kolde 1500kraadi taluva silikooniga vuugi vahed täis. Eks näeb kuidas vastu peab.
Pakendil peaks kirjas olema, et muutub eriti kõvaks. S.t. null elastsust. Anna siis teada kuidas kestab.
Postitatud: 26 Sept 2024, 14:31
Siikoon muutub jah, ise läbi katsetanud.
Postitatud: 25 Okt 2024, 17:02
Postitas maidor
Praegu silikoonist hoiab hästi. Värv muutus palju. Eks aasta pärast ole näha, kas tulekoldes püsib. Siibritel toimib küll.
