Elektripõrandakütte parandamine
Postitatud: 16 Sept 2024, 09:13
Postitas Alpikann
Kas oskate nõu anda, kas 17 aastat vana lühises elektripõrandakütet on mõtet lasta parandada? Parandaja on tellitud, maksaks u 450 eurot + hilisem hüdroisolatsiooni parandus ja plaatimine. Ühe elektriku sõnul aga pole parandamisel mõtet, sest põrandakütte eluiga olevatki ca 15 aastat ja suure tõenäosusega laguneks see varsti teise koha pealt uuesti. Parandaja sõnul pole see jutt tõene ja tema teab 90-ndatel paigaldatud põrandakütteid, mis töötavad tänaseni. Kui kellelgi on kogemusi, palun jagage, sest ma ei tea, kuidas toimida: vannitoa remonti koos põrandakütte asendamisega plaanis küll ei olnud ja parandamine lahendaks probleemi, aga kui see maksab kokku ca 700 eurot ja töötab paar kuud kuni aasta, siis oleks targem jätta olukord nii nagu on ja panna see raha vannitoa remondifondi.
Re: Elektripõrandakütte parandamine
Postitatud: 16 Sept 2024, 09:28
Postitas Küülaline
Alpikann kirjutas: 16 Sept 2024, 09:13põrandakütte eluiga olevatki ca 15 aastat
See väide ei vasta kindlasti tõele, kui on kasutatud tuntud tootjate (Ensto, Devi) kaablit.
Postitatud: 16 Sept 2024, 10:16
Postitas ping
Alpikann kirjutas: 16 Sept 2024, 09:13 ... kas lühises elektripõrandakütet on mõtet lasta parandada? ...
Kui (suht lühike) kaabel on isolatsiooni riknemise tagajärjel sisemiselt lühises, siis suure tõenäosusega on selle kaabli isolatsiooni olukord sama vilets terve selle kaablijupi pikkuses, olenemata kaabli vanusest ja seega parandamise mõte puudub vaid tuleb kaabel välja vahetada.
Kui kaabli rikkekoha avamisel selgub, et kaabli sisene lühis on põhjustatud välisest mõjutusest ja isolatsioon on korras, siis tasub kaabel parandamist.
Postitatud: 16 Sept 2024, 11:10
Postitas Alpikann
ping kirjutas: 16 Sept 2024, 10:16
Tänan vastamast. Väline mõjutus nagu ei saaks olla, sest mingeid töid ei ole vannitoas tehtud, auke pole puuritud. Kausitäis vett küll kallati sinna korra maha, aga see ei tohiks ju läbi põrandaplaatide kaabliteni pääseda? Tõenäoliselt siis isolatsiooni riknemine. Täpseks teadasaamiseks tuleks ikkagi maksta see parandamise ja hilisema viimistlemise raha...
Postitatud: 16 Sept 2024, 12:44
Postitas trebla
Minul on aastal 1999 paigaldatud Dewi kaablid kenasti töös. Tänaseks töötanud üle 13 000 tunni.
Enamasti olla kaabli riknemise peapõhjus betoonivalu ajal labidaga pihtalöömine.
Muidugi esineb vahel ka praakkaableid.
Postitatud: 17 Sept 2024, 04:32
Postitas dumbuser
Kuna see asi läheb kuumaks ja on olemas selline asi nagu soojuspaisumine siis päriselt see metall liigub seal plastiku sees pisut. Tootja on sellega arvestanud ja selle kohta välja arvutanud painderaadiuse. Kui see kaabel igasugu soovitusi eirates maha matta siis jõuabki sinna, et mitte mingit välist mõju justkui pole aga ikka on katki. Sama asjani jõuab ka siis kui seal kaabli otsas tallata enne kui vedel kivi on päris kiviks hakanud. Mul on endal mõned kaablid ligi 30 aastat tagasi pandud ja siiani töötavad. Enamasti suudetakse sinna kaablisse aga mõni kruvi lükata või mõne augu puurimisel kaablile phta saada. Ma peale DEVI pole muid kasutanud, vbl mõni kaabel on tõesti best before märgistusega.
