Betoonist põrandad majale
Postitatud: 10 Sept 2024, 19:09
Postitas Arras
Tere, sai nüüd majas võetud plaani et teeme betoonpõrandad. Sooviks nüüd õpetust kuna varem pole sellega kokku puutunud.
Aluspind tuleb kenasti kruus jms . Lasen kenasti vibraga kõik kinni ja edasi peaks vist tulema kile ja EPS . Plaanis oleks kasutada armatuurvõrestiku . Kuidas peaksin täpselt samm sammult tegema .. ? Maja seinad on tuhablokist. Betooni peaks umbes tulema 20cm .
Igasugune info on oodatud.
Vunamendi ääred sai seestpoolt ära soojustatud.
Olen arusaanud et kile peaks olema vähemalt 0,2 paksusega. Millist niiskustõket jms kasutada.
Vabandust rumala postituse pärast, vähemalt saate naerda
Re: Betoonist põrandad majale
Postitatud: 10 Sept 2024, 21:30
Postitas Hiid
Palju kahtlasi fakte oled juba lisanud, raha paistab kõvasti käes olema.
Postitatud: 10 Sept 2024, 22:43
Postitas Arras
Hiid kirjutas: 10 Sept 2024, 21:30
ei, raha ei ole kuidagi palju käes. Mis faktid täpsemalt ?
Postitatud: 11 Sept 2024, 00:14
Postitas netmaster
alusta sellest, et mis on su betoonpõranda eesmärk. Tavaliselt tehakse betoonpõrand eesmärgiga sinna sisse küte paigaldada. Ilma kütteta betoonpõrand on toas külm ja suht mõttetu raha raiskamine. Pealegi veel 20cm !? paksuselt. 8-10cm on maa ja ilm. 20cm betoonpõrand tehakse võibolla veoautode garaazile või pommivarjendile.
Kui sa mingil põhjusel tahad kivipõrandat, tee parem õhuke kipsivalu või midagi sellist. Võrreldes 20cm betooniga 10x odavam kindlasti.
Postitatud: 11 Sept 2024, 06:49
Postitas Hiid
Arras kirjutas: 10 Sept 2024, 22:43
No vundamendi siseääre soojustamine? Kile hüdrotõkkeks EPSi all? , kombainikuurile vääriline betoonvalu....
Postitatud: 11 Sept 2024, 08:25
Postitas v220
Kopeerin siia enda maja projekti põranda kirelduse, ehk on midagi kasu.
Kõik elamu põrandad on pinnasele ehitatavad põrandad. Põrandad ehitatakse tihendatud 200
mm paksusele killustikalusele olles eelnevalt eemaldanud huumusekihi ja kasutades tihendatud
mineraalset aluspinnast. Tasandatud alusele rajatakse EPS 100 SILVER põranda
soojustusplaatidest 200 mm paksune soojustus (v.a. kuurisektsioon). Soojustus kaetakse
ehituskilega ja valatakse betoonist C25/30 80 mm ja 100 mm (kuur, tehnoruum) paksused
aluspõrandad. Kõik põrandad armeeritakse võrkudega 4B1-150/150 mm. Vaheseinte all
kasutatakse analoogseid 900 mm laiuseid lisavõrke. Põrandad, v.a kuuripõrand , on vesiküttega
kasutades näiteks WIRSBO PE-REX vesiküttetorusid 20 x 2,5 mm, mis paigaldatakse
sammuga 200-300 mm.
Põrandakatteks on eluruumides alusvaibal paigaldatav laminaat- või laudparkett,
majanduspidamis- Ja san. ruumides hüdroisolatsioonimastiksile paigaldatavad keraamilised
plaadid.
Postitatud: 11 Sept 2024, 08:51
Postitas EH.INS.
Kui Sul on olemas projekt milleks Sa siia pöördud?
Postitatud: 11 Sept 2024, 09:08
Postitas kaimagk
….teemaalgatajal pole ju, v220 on……
….niipalju lisan, ise armatuurvarrastest võrk kokku diduda tuleb maksumus väiksem, kui just enda tööd ei hinda 100€/t.
Postitatud: 11 Sept 2024, 09:18
Postitas EH.INS.
Jah, vabandust! Ei pannud tähele...
Postitatud: 11 Sept 2024, 09:22
Postitas kaimagk
….E.INS, niipalju küsiks, kuna täpselt teemasse. Kile, epsi all või peal ?
Postitatud: 11 Sept 2024, 09:51
Postitas A23
Projektides, mida mina olen juhtunud nägema, on kile EPSi ja betooni vahel. Defineeritudki lihtsalt kilena, mitte hüdro ega niiskustõkkena. Pakuks, et funktsioon on takistamaks betooni voolamist EPSi vahele.
Postitatud: 11 Sept 2024, 10:08
Postitas EH.INS.
Eeldan, et EPS on soojustuseks mitte "täiteks" ja siis "mingi materjal mis välistaks lokaalse külmasilla" EPS-i peale
Ei pea olema kile aga vist odavaim on kile
Sama kui tegemist oleks müraisolatsiooniga
Hüdrona kilet kindlasti käsitleda ei saa
Postitatud: 11 Sept 2024, 11:34
Postitas kaimagk
Hiid kirjutas: 11 Sept 2024, 06:49
…..mina talupoja mõitusega pean küll kilet paksusega < 0,2 mm mis on tervik ja mehaanilised vigastused välistatu, küll piisavaks nn hüdroks EPSi alla. Mis takistab sinul Hiid, EPS 100 pinnases märgumast ? Jah võibolla kui see põrand asub 1+ m kõrgemal maapinnast, aga vaatame ikka klassikalist nn eesti maja. Lint vund, liivaga täidetud pinnas + 20 vm maapinna kõrgusest. Selluses keskonnas on see EPS päris kindlasti endasse immenud niiskust. Ja nüüd omskorda, kui EPS on märg, kas see on hea või hskb soojusjuht, siis edasi miks panna EPS soojustuseks kui see sooja ei pea. Muidugi kui EPS on täiteks on lugu nati teine, seda ka , märgunud EPS ei kanna ka nii suuri koormusi kui see on ette nähtud.
Jutt lühidalt kokku, korralikult paigaltatud ‘kile’ on parem kui ‘ paljas EPS….seda arvan mina …..
Postitatud: 11 Sept 2024, 11:51
Postitas EH.INS.
"Talupoja tarkusest" on palju kasu
Näiteks:
- ehitatakse maja kohta kus välistatakse liigniiskus
- ehitatakse vastava kõrgusega sokkel ja põrand vastavale kõrgusele ümbritsevast maapinnast
- kasutatakse põranda / soojustuse all kapillaartõusu takistavaid materjale
JNE, JNE
Aga kile küll HÜDROISOLATSIOON ei ole (ja ei peagi olema)
Postitatud: 11 Sept 2024, 15:12
Postitas T25
netmaster kirjutas: 11 Sept 2024, 00:14
Betoonpõrand on tänapäeval minu arvates ainus mõistlik variant. Mis muud varianti üldse olla enam saaks? Liiva sisse uputatud laagid ja puitpõrand? Alt tuuldud puitpõrand? Kõik need on ju jamad ja mädanevad maha mingi aja pärast, kui midagi kuskilt valesti on tehtud.
20 cm betooni paksus on tõesti veits üle võlli. Oma garaazile tegin 15cm ja bellarussiga olen peale sõitnud ning pidas vastu.
Postitatud: 11 Sept 2024, 16:39
Postitas Arras
Tegemist on siiski vana majaga. Pinnase ja põranda vahe on selline meeter. Tegemist on mulla ja liiva pinnasega seega üsna märk. Esialgse plaani kohaselt on mõtted sellised et täita kogu see põrand nüüd liiva ja kruusaga ära. Sinna peale panna EPS ja siis kile . Enne seda mõtlesin et laseks kõik EPSi vahed kenasti vahuga kinni veel . Ja siis tuleb kile peale armatuur ja betoon..
Mida peaksin kasutama soklite katteks pealt poolt kui on sisse ulatuvad ? Mingi spetsiaalne niiskustõke vms ?
Võib panna siia toote lingi et saaksin uurida.
Postitatud: 11 Sept 2024, 16:50
Postitas EH.INS.
Vana maja, eelduslikult puitseinad ja sama eelduslikult oli seal tuulduv puitpõrand
Puidust seinu ei "uputata" pinnase sisse, ei uputata ka siis kui "möginaga" üle katad
Seega - hakka mõtlema alternatiivsetele lahendustele
Kui kuni põrandani on "mingi kivilaadne moodustis" siis teine teema
Postitatud: 11 Sept 2024, 19:20
Postitas kaimagk
...inimene kirjutas ju.....
Postitatud: 11 Sept 2024, 19:51
Postitas EH.INS.
tuhablokist midagi ei tea, olen kuulnud "tuhaplokkidest" aga see selleks
Ka neid ei soovitaks pinnasesse
Aga kui olid pinnases ja nüüd kaevati lahti ning kõik korras siis teatud mööndustega isegi saaks
Soovitaks konkreetse "pildi ja jutuga" ikka mingit laadi spetsialisti poole pöörduda
