KORSTNAVÄRK
Postitatud: 03 Sept 2024, 22:14
Postitas Tavalugeja
Selle kattevõrgu all on 5 poolekivi lõõri. 4 on niisama õhuaugud, ühest peaks suits tulema. Kas sellest midagi head saab tõmbega juhtuda?
Re: KORSTNAVÄRK
Postitatud: 04 Sept 2024, 19:09
Postitas Tavalugeja
Kas siis leiduks kedagi, kes hindaks paari sõnaga sellist korstnavärki
Re: KORSTNAVÄRK
Postitatud: 05 Sept 2024, 15:36
Postitas rein113
Kui korsten on piisava kõrgusega, siis see võrk tõmmet päris kinni vist ei pane. Miks see seal on? Sädemepüüdja on vajalik ainult rookatuse korral.
Re: KORSTNAVÄRK
Postitatud: 06 Sept 2024, 08:06
Postitas A23
Tavalugeja kirjutas: 04 Sept 2024, 19:09
Mul enamasti piirdub kokkupuude korstnatega 6 korstna aastas 1 ... 2 x harjaga läbilastmises ja 5 aasta tagant "päris" korstnapühkija "nuumamises". Mõni aeg tagasi oli vaja ka ühele sädemepüüdja tekitada. Üldlevinud reeglite järgi on võrgu silma mõõdud vahemikus 9 mm kuni 12 mm, keegi leidis ka Eesti regulatsiooni, siin 10 mm. Mida peenem silm, seda efektiivsem "sädeme" püüdmise osas aga seda sagedamini ka vaja puhastada, olenab ka kasutamise intensiivsusest. "Säde" ei ole muidugi selline tavamõistes säde, mis nt relaka alt lendab, vaid pigem hõõguvad "lebrad", mida suuremad, seda tõenäolisem, et võivad veel peale maandumist edasi hõõguda. Need püüabki võrk kinni ja lõpuks ummistavad võrgu ära, et on vaja puhastada. Kottpimedas on hästi näha, eriti nt saunakerisega, viskad värsked halud alla ja korstnast hakkab sädemeid tulema.
See võrk pildil aga on ilmselgelt liiga tihe ja pole ka roostevaba.
Re: KORSTNAVÄRK
Postitatud: 11 Sept 2024, 22:08
Postitas Tavalugeja
Väidetavalt oli see võrk linnupeletamiseks, aga nüüdseks on utiliseeritud. Selle tulemusel tekkis korstnasse tõmme, mis paneb tööle pliidi.
Re: KORSTNAVÄRK
Postitatud: 16 Sept 2024, 00:49
Postitas Scott
Tekkis teoreetiline küsimus, kas õue korstnapitsi küljele puhastusluugi tegemine on lubatud?
Olemasolev pits on muutunud auguliseks ja remondi käigus oleks sobiv tekitada umbes 40 cm katusest kõrgemale ava, mille kaudu saaks korstent puhastada. Allapoole läheb hari raskusjõuga ja ülespoole jäävale meetrisel osal saaks trossluuda kasutada. Nii saaks katuseluugist puhastada ega peaks katuseharjale ronima.
Augutäiteks massiivne kiviplokk, mitte õhuke plekktops.
Re: KORSTNAVÄRK
Postitatud: 16 Sept 2024, 10:52
Postitas Robi 11
Vanasti oli ka selliseid korstnaid, et uks läks sisse ja seal olid all mitmed lõõrid...ülevalt läks üheks. Seal sai liha suitsetada ja korstent rahulikult pühkida. Siiani toimib Haapsalus selline.
Re: KORSTNAVÄRK
Postitatud: 04 Okt 2024, 19:27
Postitas tcumen
Mantelkorsten.
