Lemmik tsement- või lubitsementkrohv?
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Mis on teie arust parim/teie lemmikuim tsementkrohv või lubitsementkrohv?
Ise huvi pärast proovisin ära:
  • liiv, tsement vahekorras 4:1 ja 5:1
  • Uninaks Naks KS
  • Sakret ZM
  • Sakret PM Super
  • Ceresit ZKP
Ise segatuna liiv-tsement segu on okei. Tead ka siis täpselt vahekordi. Keeruline on aga väga ilusat, sõelutud liiva leida. Ise kasutasin kuiva liiva 0 - 0,7 mm.
Uninaks Naks KS on põhimõtteliselt sama, mis ise segatud, kuid ei tea, kas lihtsalt halb õnn, aga õpetuse järgi vee lisamine jättis segu vägagi paksuks. Samuti puudub info mis vahekorras liiva, tsementi kotis on või mis tugevusastmega on. Ohutuskaardil vms kirjas, et tsementi 10-30% ja kvartsi 30-60%, kuid see ei ütle väga midagi.
Sakret ZM oli otse kotist selgelt parem, kui Uninaksi segu. Kõikidest valmis segudest ka kõige tugevam (10 MPa). Kuivas ülikiiresti. Suurema fraktsiooniga kui teised. Ainuke segu, mis mõranes.
Sakret PM Super pakendil kirjas, et mingeid auhindu võitnud. Olin alguses skeptiline, kas tõesti auhinna vääriline - kuid isegi oli päris hea. Siiamaani kasutatud segudest oli kõige parem. Nagu Sakret ZM, kuivas ülikiiresti, mille tõttu pidi regulaarselt kontrollima, ega juba liiga kivistunud pole. Järgmise päeva õhtuks oli segu pealispind juba täiesti valgeks kuivanud. Ei mõranenud. Tugevus ~5 MPa.
Ceresit ZKP oli pika puuga parim segu töödelduvuse ja kasutusmugavuse poolest. Lihtsalt super kohev ja mõnus seinale kanda. SUPER kleepuv. Tootekirjelduses, et kiiresti kuivav, kuid minul ta ei kuivanud küll kiiresti. Kordades aeglasem tahenemine, kui teistel segudel. Survetugevus andmelehes 3,5 - 7,5 MPa, mis on minu jaoks väga umbmäärane. Kahe ekstreemsuste vahe on ikka korralik. Kõigist proovitud segudest kõige kallim.
Kuigi olen nüüd kõik läbi proovinud, siis ei oska ikka otsustada millise seguga ülejäänud seinad teha. Tõenäoliselt, kui oleks odavalt ülipeenikest liiva saada, siis segaks segu ise. Kui peaks kotikaupa ostma ja survetugevus ei mängi rolli, siis Naks KS on okei alternatiiv. Tuleb ka vist veidike odavam, kui ise materjalid kotis osta. Sakret ZMi jätaks välja. Sakret PM Super ja Ceresit ZKP on mõlemad okei. Sakret PM Super lihtsalt kuivab ülikiiresti. Ceresit ZKP on super kasutada ja peale kanda.
Enda segu ja Naks KSi töödeldavuse parandamiseks sai lisatud tilk või paar nõudepesuvahendit.
