Päikesepaneeliga LED tänavavalgusti
Postitatud: 01 Sept 2024, 23:14
Postitas JohnnyQ
Enne maja on paarkümmend meetrit valgustuseta teed, kuhu pimedate sügis- ja talveõhtute eest oleks mingitki valgust vaja. Elektri vedamine on keeruline ja hetkel üritaks selleta saada. Lampide paigalduseks on sobivad postid olemas, mida saab kasutada. Uurin pigem teiste kogemuste kohta päikesepaneeliga LED (tänavavalgustuse või sarnaste) valgustite osas. Kas on meie pimedate sügise ja talvedega lootust neist valgust saada? Sobib ka liikumisanduri või taimeriga variant, ei pea terve öö põlema.
Ootaks eelkõige reaalsete kogemuste põhjal tagasisidet. Tänud ette!
Re: Päikesepaneeliga LED tänavavalgusti
Postitatud: 02 Sept 2024, 18:15
Postitas new1
Talvel sajab lumi peale ja igaljuhul ei saa sealt midagi, paneelid vaatavad neil ju vist otse taevasse enamusel. Lisaks on see paneel seal nii väike ka, et talvel suurt midagi arvestatavat ei tuleks, lisaks liitiumakud, mis seal sees miinuskraadidega üldiselt ei lae. Pigem proovi leida mingi koht, kuhu mõni tavaline paneel püstisesse asendisse paigutada ja siis ma ei teagi kasvõi mõnd pliiakut laadida läbi kontrolleri seal kusagil, siis võid suht kindel olla, et saad ka kõige pimedamal talvepäeval piisavalt, et valgust tekitada. Endal on mul mingi vanem 230W paneel garaazi seinal kusagil pooleldi põõsas ja otse sinna eriti päikesevalgust ei paista, ent laeb piisavalt 12V pliiakut, et valguse ja GSM mooduli jaoks energiat sealt on kolmel talvel tulnud piisavalt.
Postitatud: 20 Sept 2024, 16:06
Postitas milkesilo
Peate valima kvaliteetsed suurte patareide ja energiasäästlike LED-lampidega päikese LED-valgustid, samuti liikumisandur või taimer, neist võib piisata. Liikumisanduritega tuled säästavad energiat ja aktiveeruvad ainult siis, kui keegi läheneb, et nad saaksid öösel paremini töötada.
Postitatud: 20 Sept 2024, 16:21
Postitas RaJy
Mul on selline kanadele pandud kus paneel ja valgusti on eraldi - Toimib päris hästi. Kunagi tegin siin foorumis ka teema sellest, et mis nurgaga paneel paigaldada ja lõpuks paigaldasin täiesti vertikaali, et lumi peale ei sajaks. Näe leidsin ka teema üles viewtopic.php?p=418628&hilit=P%C3%A4ike ... rk#p418628
Maja küljes on ka juba aastaid tavalised tänavavalgusti moodi asjad - lumi peale sajab siis ei toimi, muidu töötavad hästi
Postitatud: 21 Sept 2024, 00:45
Postitas Scott
JohnnyQ kirjutas: 01 Sept 2024, 23:14 Enne maja on paarkümmend meetrit valgustuseta teed, kuhu pimedate sügis- ja talveõhtute eest oleks mingitki valgust vaja. Elektri vedamine on keeruline ja hetkel üritaks selleta saada.
Ainult paarkümmend meetrit... Arusaadav, et võrgupinget ei taha vedada (igasugused nõuded ja värgid), aga võiks vedada 12 voldise kaabelduse ja samale pingele lambid. Ei pea ju päevavalge olema, piisab, et kuhugi otsa ei komistaks ja kõndijad taustast eristaks. Tuleks kindlam kui päikesepaneeliga valgustid.
Postitatud: 25 Sept 2024, 02:58
Postitas dumbuser
Kui sa tahad niipalju valgust. et sellele asjale peale ei astu ka siis ei saa selle õnnetusega talvel hakkama. Kui tänavavalgust on vaja siis siinsel laiuskraadil ilma kaablita hetkel hakkama ei saa. Vbl kunagi tehakse ka mingi asjalik aku. Jah suvel vast isegi punnitab ära. Mul on naabril mingi aialambid. Need on pmst mingid indikaatorlambid, ehk siis valgustamisega ei saa nad hakkama. Ja need suudavad hommikuni vastu pidada juunist augusti keskpaigani. Tänavavalgustu on aga kordades enama energiavajadusega. Aga alati võid ju proovida.
Postitatud: 25 Sept 2024, 11:02
Postitas optimist88
Scott kirjutas: 21 Sept 2024, 00:45
Toetan Scotti mõtet, ma läheks ka 12V jne teed. Ei usu, et PV välja veab. Kas 24; 48V jne ohutule/bürokraatiata pingele ei pakuta valgusallikaid? Veokate 24V peaks teoorias efektiivsem olema kui 12V.
Postitatud: 29 Okt 2024, 16:08
Postitas Joosep Toots
Saab ilusasti hakkama odavate päikesepaneeliga valgustitega, kui panna tööle liikumisanduriga. Muidu, terve öö ilmselt jah ei jaksa valgustada. Variante on suht palju:
nt. https://www.lambimaailm.ee/paikesepanee ... lgustid-2/
või odavamalt piiri tagant https://www.amazon.de/s?k=solar+flutlic ... doa-p_2_10
Mul 3 erinevat odavat hiinakat töötavad juba mitu aastat maja ümber, sh. talv läbi.
