Korstna krohvimine
Postitatud: 01 Sept 2024, 15:59
Postitas Karts22
Mis on parim vahend korstna krohvimiseks? Enamus on sellise vanaaegse glasuuri ja värviga kaetud. Osa lihtsalt tellis. Sõber ütles, et tellis mingi krohviga siledaks, glasuurile niiskustõke, et krohv külge hakkaks. Ja siis mingi antiik krohv peale kõigele. Mõistlik mõte?
Soovitati telliste peale ka ahjusegu.
Oli kipsiga kaetud eelmise omaniku poolt ja korstnapühkija nõudis kohe, et 3 külge peab ikka näha olema.
Re: Korstna krohvimine
Postitatud: 02 Sept 2024, 07:42
müüakse nakkedispersiooni. Muidu klassika - lahtine krohv ja muu jama maha siis nakkega üle ja krohvid.
Postitatud: 03 Sept 2024, 08:19
Postitas Karts22
Kalvis kirjutas: 02 Sept 2024, 07:42 müüakse nakkedispersiooni. Muidu klassika - lahtine krohv ja muu jama maha siis nakkega üle ja krohvid.
Kas seda nii sellele glasuurile kui tellistele?
Kas selle läikiva glasuuri peaks tegema natuke karedaks või nake aitab ise piisavalt?
Postitatud: 04 Sept 2024, 09:14
Kirjade järgi teebki libeda pinna nakkuvamaks, et krohv külge jääks. Ise ei ole proovinud glasuurplaadiga, küll aga toimis värvitud pindadele.
